PZL M-28 Bryza Bis 1/48 od podstaw
SAAB
  • Odpowiedzi 224
Nie mam zdjęcia mego autorstwa ale po wprowadzeniu w dowolną wyszukiwarkę SP-DDA znajdziesz wiele i jeszcze z napisem SKYTRUCK.
Państwowe to już dawno nie są .
Z poważaniem
Tomasz Bilkiewicz
CD
Ponownie będę zanudzał .
Postanowiłem zabrać się za właściwa wersję jak w temacie Bryza Bis.
Małymi kroczkami dokańczam elementy brył , które powstały wcześniej .
Zacząłem od dorobienia osłony anteny radaru pod kadłubem , tak aby uzyskać konforemny kształt.
Wymaga ona jeszcze drobnych korekt , głównie zdjęcia bo z planami jest jak jest.
Element ten występuje w kilku wersjach samolotu ;Bryza 1 R , Bryza Bis , M-28 Skytruck Straży Granicznej .
No i tu pojawił się silnik PZL-10S miałem tylko podstawową bryłę wstępnie przygotowaną .
Ten silnik jest na wielu samolotach w naszym lotnictwie oraz w państwach byłego CCCP.
Nasze samoloty na tym silniku to Bryza Bis 5-łopat , Bryza 1TD 5 łopat , 0206 i 0205 5 łopat ,
Ekolog 0404 3 łopaty , 1017( Atlantycka ) 3 łopaty , i parę innych.
Ten silnik ma parę fajnych detali i postanowiłem je odwzorować .
We wlocie powietrza widać łopatki pierwszego stopnia sprężarki z prądo-rozrusznikiem
Tak samo dysza wylotowa jest w tym typie bardzo specyficzna dzieli się na dwa kanały ,ten element
wymagał małego oszustwa oszukującego oko , zadecydowały względy technologiczne dalszego
reprodukowania tego elementu , jak i jego pasowanie w otworze gondoli silnika.
Pokazuję prosty sposób na wykonanie szybkie tarczy z imitacją łopatek turbiny,
Jak i narzędzia do tego użyteczne. Materiał to HIPS 0,75 .
Kołek z żywicy służy jako element mocujący cienki krążek 5mm śr. Mocujemy go do kołka na śladową ilość CA Akaby ponownie go odzyskać i nie połamać .
Teraz dysz – otwór w gondoli to około 7mm a więc potrzebna jest rurka cienkościenna 7x0,25 takiej nie miałem ale za to mam pręty z żywicy a to genialny materiał do toczenia .
Wiertło 6,5 mm to dało mi otwór w wałku i przetoczenie go 6,85mm po to aby po pomalowaniu gotowego elementu łatwo go umieścić na odpowiedniej głębokości.
Potem z tej samej żywicy wciąłem płaskownik 6,85x1 mm i wkleiłem po wstępnym obrobieniu w rurkę dalej dociąłem kąt zgodny z opływem gondoli lekko wstający .
Dalej czary mary frezikami i wkleiłem od dołu imitację łopatek turbiny.
Pozostał silnik i jego podziały , wloty , zawiasy , nity ,śruby itd.
Gotowe jeszcze na srebrno do zdjęcia i do silikonu bo nie ma co dwa razy robić tego samego , mały kłopot jest tylko z wyjmowaniem z formy bo prototyp posiada wiele wgłębień idących na spotkanie to znaczy że element ma tendencję do zatrzaskiwania się w formie co powoduje szybsze niszczenie się formy o 60% nie lubię ponownie obrabiać źle odlanych elementów .
Zapomniałem o nowym nosie do Bis-a i SG tak to tez już powoli powstaje tu przydała się stara forma
Powycinałem w niej miejsca z nadmiarem na dalszą obróbkę bo nie lubię szpachlować .
Szpachla , liliputy i inne wynalazki są mało stabilne nie ma jak materiał jednorodny.
I ekolog
No i kalkomania jakaś by sie przydała do tylu wersji
CDN
Z poważaniem
Tomasz Bilkiewicz
Dałoby się wyprodukować te kalki w wersji 1/72?
Teoretycznie jest to możliwe , tylko wiele z nich nie pasuje do Broplanu
Pan Janusz model robił w 1992 a wtedy jedyne rysunki to z Modelarza z lat 80-tych.
Chyba że .......... . Z sita idzie minimum 150-200 arkuszy ,
na niej jest 16 kolorów + 2 .Na ALPS nie będę robił za delikatne i kolor to raster i trafienie to też sztuka tu kolory są wg RAL i FS na podstawie Farb Fabrycznych .
Nie wiem czy taka ilość Broplanów się znalazła u kolekcjonerów ,
Napewno jak tylko będzie wolne miejsce na arkuszu i kolory zgodne to jakieś uzupełnienia sie pojawią
Tylko w poczekalni w tzw Szafie jest wiele tematów do ukończenia leżały 12 lat i kiedyś wypadało by doprowadzić do finału jak M-28 1/48.
Tam czeka parę naszych 48 prawie gotowych .
Rozumiem, że może być problem z ułożeniem kolorowych pasów. Ale mnie interesuje głównie ten "z 304 Dywizjonu", więc jeśli tylko obrys stateczników pionowych nie jest wybitnie skopany w Broplanie, to powinno pasować.
Nie jesteś osamotniony w swoich poszukiwaniach , zawsze można zrobić nowe stateczniki takie dedykowane do planów i kalkomani , małe żywiczne uzupełnienie do modelu Vacu .
Co do reszty proponowanych malowań to wiele z nich doczekało się swojej realizacji .
Są fajne uzupełnienia z Silesia Model Club . Teraz czytam Łysy pisze że ktoś ma nowe kalki do AN-2 ale też tylko w 1/48 .
Panowie K...wie skoro jest materiał w postaci pliku to jak czytacie dajcie 1/72 to popularny model od kilku firm !
Rav coraz więcej modeli będzie powstawać w 1/48 pamiętaj że wy macie jeszcze dobre oczy i w 72 możecie się realizować ,
Dla mnie jest wygodniejsza 48 zawsze większa , a i jak coć odfrunie z warsztatu na podłogę to łatwiej znaleźć.
Z poważaniem
Tomasz Bilkiewicz
PS.
RAV
Kubicowe malowania gdzieś widziałem przeleciały mi przed oczami , jak znajdę to podeśle
Tomku przestań katować kolegów tylko pokaż fotkę to co w "poczekalni"
Jestem ponownie obecny tylko na chwilkę ,
Panowie nie wiem czy to nie zakończy się linczem.
Co tam , tylko najpierw do apteki bo w domu grypa , jak dojadę do pracowni to podeślę co nieco.
Przestroga dla ćwiczących silikony nie wolno pomylić katalizatorów .
Po 72h mycie elementów ,TO LUBIĘ , i na nowo.
Mnie też się nie udaje .
Witam Cię Jacku.G uzupełniałem regularnie statystykę na Twoich tematach z Orlikiem 1/48 i ponownie z Mig-29 jestem pod wielkim wrażeniem Twoich modeli , PIĘKNE.
Witam wszystkich pozostałych co mnie zachęcali i tych co odwiedzają ten temat piszą i tylko podglądają .
Na pewno będę korzystał z Twojej pomocy przy kończeniu Orlika , Ty masz go już za sobą . Postaram się być godnym naśladowcą , tysiące pytań może jakieś doczekają się odpowiedzi .
Dzisiaj łatwiej mi będzie pokończyć zaczęte tematy . Niektóre modele może trzeba będzie zacząć od nowa , pokazało się wiele nowych publikacji i zdjęć . Nowe kontakty i umiejętności , o materiałach nie wspomnę . Tak co roku coś nowego , lepszego , nie zawsze taniego ale jak ma to przełożenie na jakość i czas potrzebny aby ją osiągnąć to koszty czasami nie są najważniejsze . Szkoda że doba ma tylko 24h . Dzisiaj robisz KLIK i masz wszystko-prawie wszystko pod ręką . Czasami trzeba się przejechać gdzieś na lotnisko i zobaczyć dotknąć , inaczej się nie da.
To zaczynam rozpakowywać SZAFĘ
"Modele" na zdjęciach są wszystkie 1/48 jest jeszcze kilka 72 ale one na osobną odsłonę , ale do poloników już co nie co będzie w 48 , dodąć trzeba modele Panów Marka , Wojtka , Krzyśka , Tomka i Ardpolka , Janusza i wszystkich którzy mają asy w rąkawach .
Miłej nocy
Z poważaniem
Tomasz Bilkiewicz
Widzę że mamy podobne cele do realizacji, z tym że Ty masz pierwszy etap za sobą jak widzę. Ja dopiero będę się zmagał z tą materią.
W najbliższych planach zastanawiałem się nad dwoma konstrukcjami PZL-130 ORLIK TC-II i I-22 IRYDA, wybrałem narazie pierwszy projekt. Ale z powodu znacznie ograniczonego czasu prace warsztatowe będę mógł rozpocząć gdzieś koło marca.
Jeśli chodzi o orlika tego co już mam, to wprawdzie posiadam "gumowe" odbitki kadłuba i płatów ale są bez lini podziału blach i innych elementów. Pozatym w kadłubie jest parę niedociągnieć. Było to spowodowane niewystarczającą dokumętacją jaką posiadałem w tamtym okresie. Tak więc formy do niczego się nie nadadzą i będę tworzył wszystko cołkowicie od podstaw.
Tak jak piszesz z upływem czasu przybyło wiele publikacji, zdjęć. Odwiedziło się kilka lotnisk, muzeum, zdobyło się to co potrzebne, poznało się dziesiątki technik czy technologii wykonywania.
Tak więc z wykonaniem modelu od strony technicznej myślę że nie będę miał większych problemów, gorzej z czasem. Ale najważniejsze nie poddawać się.
Jacek G.
Witam po przerwie to już miesiąc
Nowe elementy ; silnik PZL-10S znalazł swoje miejsce na skrzydle do Bryzy-1R , dodatkowo śmigło
trójłopatowe , kadłub zmodyfikowany do potrzeb malowania Bryza 1-R 1017.
Dziękuję za okazaną pomoc przy tworzeniu dokumentacji fotograficznej i merytorycznej .
Za szablonu posłużyły mi rysunki z poglądowym rozmieszczeniem kolorów opracowane przez zaprzyjaźnioną ekipę z Siemirowic .
Rysunki przed wycięciem poddałem korekcie , mianowicie linie podziału kolorów poprawiłem markerem około 1mm po to aby mieć zapas koloru na malowanej powierzchni .
Szablon /maskę wycinałem po zewnętrzu linii aby powiększyć pole koloru , mam wtedy pewność , że następny kolor zakryje wolne pole .
Spostrzeżenie ogólne - malowanie natryskiem wymaga bardzo szczegółowego przygotowania planu i kolejności malowania / maskowania , malowanie aerografem to nieustanne maskowanie , trwa ono czasami wiele godzin . Sama czynność natrysku trwa chwilkę . Farbki mają swoją specyfikę czas schnięcia , gęstość , lepkość , itd. Te zmienne wpływają na czas wykonania modelu. Tak wiem modelarstwo to nie wyścigi ale czasami czasu brakuje .
Kalkomanie naklejane są za pomocą Wamodu .
Zapraszam
Z poważaniem Tomasz Bilkiewicz
