Soviet Command Car - MiniArt 1:35
We współczesnych samochodach często tarcze nie mają osobnych śrub a trzymają je śruby którymi przykręca się koło. Czasem przykręca się je śrubkami z bolcem centrującym dla felgi
Ja igłę od strzykawki łamałem kiwając w lewo i w prawo a potem otwór poprawiłem nabijając ją na czubek igły krawieckiej.
  • Odpowiedzi 106
Ja kiedyś ukradłem braciszkowi samochodzik, który ma na kołach z 50 odstających śrubek, nitów o różnych rozmiarach Jak potrzebuję to biorę skalpel i odcinam sobie
Dzięki za wszelką pomoc.
Zanim mnie zlinczujecie - została jeszcze do dorobienia piasta i mocowania z igły.
Chyba, że się nie spodoba to będzie 2gie podejście.
1,2 cm ? Za wielkie?
Mam cyrkiel z olfy - mogę nim wycinać koła do 1 cm. Macie jakiś pomysł na wycinanie mniejszych?
Widzę, że kółka wycinasz z płyty poliestrowej, a to jest miękki materiał. Ja rysuję sobie kólko zwykłym cyrklem, potem obcinam z grubsza skalpelem i na koniec doszlifowuję papierem ściernym i pilnikiem. Nie ma problemu z mnieszymi rozmiarami
Felga ma 1,25 cm .
Piotr w prywatnej wiadomości pokazał mi co i jak.Powinno to być mniej wiecej takiej wielkości
Dzięki Piotrze.
Beben hamulcowy powinien być nie większy niż ta czerwona kropka, którą zrobiłem na kole Twojego modelu
pozdrawiam
Wnętrze gotowe do malowania. Położony podkład. Fotele dokleję po malowaniu - będzie mi łatwiej w brudzeniu.
Już nic chyba w środku poprawiał nie będę. Nie mam już siły.
Dorobiłem więcej cegieł - wybiorę co lepsze.
Mogę malować takim kolorem?
Dzięki Wosiek.
Będę tylko założyłem ten, żeby się nie przewracał.
Preshading
3?authkey=Gv1sRgCM30w8akn83QzAE#5710521795712239490
Pozdrawiam.
To głównie twoja zasługa Krzysiek ( i Piotra) - dzięki . Na razie przedział załogi po postshadingu
Czekam na opinie.
Dobrze wygląda. W miejscach pod nogami zrób wytarcia a potem środki metalizerem, powinno chyba być dobrze.
Macie jakiś pomysł na obicia do tego koloru? Jasna zieleń i na to metalizer + później brąz?
Coś słaba oglądalność. Dzięki Krzysiek za przerywniki i cenne rady.. Tak zrobię.
Rura wydechowa. Zastanawiam się czy ją przyklejać, czy zostawić, że niby urwana.
Dzięki.Całość pomalowana z aerografu metalicznym Humbrolem 11. Po odczekaniu kilku godzin bezpośrednio na farbę tam gdzie załamania i końcówki dałem czarną. Rozcierałem ją aż do zadowalającego efektu ( wspomagałem się zmywaczem Wamodu, aby farba lepiej się rozchodziła/ ściągała - można użyć bęzyny do zapalniczek lub innych zmywaczy do olejnych). Na środkach powierzchni dałem olejną sienę paloną i postąpiłem tak samo tzn. rozcierałem i zmywałem aż do momentu jaki chciałem uzyskać.Na żywo fajnie wygląda, na makro trochę gorzej.
Rurę zrób zwisającą będzie wyglądać super
Chyba tak zrobię. Dzięki za pomysł. Dzienne zdjęcia tego co było.
Co do bębna to poprosiłem tatę i zrobił mi takie oto wybijaki
Mimo to dziś po 2 godzinach pracy wyszedłem ze stanem przedzawałowym . Ostatecznie tak to wyszło. Zostałą jeszcze do dorobienia piasta.Tu to co zostało z płyty polistyrenu
No i teraz to tak wygląda
Czekam na komentarze.Podwozie nie jest za eleganckie .
