Albatros D.V Jasta 11 | 1:32 | WNW
wojtek_fajga
Czy to cudo w postaci sklejki można gdzieś nabyć,bo mniemam że to Twoja robota Wojtku?
Spróbuj u Daniala w Martoli.
Muszę dalej główkować
O właśnie! Nie mogłem odnaleźć nigdzie tego wątku o arkowym Fokkerze. Z tego co sobie przypominam to przy pomocy maskowania i surfacera, tak?
Podobną technikę zastosował Iras w swoim P.11:
http://www.pwm.org.pl/viewtopic.php?f=145&t=5989&start=15 (dwa ostatnie posty)
Dzięki za podpowiedź.
Jest to jakiś kierunek, jak widać sprawdzony i przynoszący ładny efekt.
Ja myślałem czy nie dałoby się tego efektu uzyskać przez oklejanie kadłuba płytkami z polistyrenu grubości np. 0.13. Wielkość płytek musiała by odpowiadać nakładanym w rzeczywistości arkuszom sklejki.
Wojtku w dalszym ciągu jestem wiernym fanem tego wątku.
Wietrzę tu pewne problemy. Teoretycznie fragmenty poszycia są w samolocie powierzchniami rozwijalnymi, ale w modelu już tak nie jest, o czym przekonałem się kładąc kalki - trzeba je było zmiękczać i naciągać przy pomocy płynów do nakładania kalkomanii; z arkuszem polistyrenu tak łatwo raczej nie pójdzie.
Przy okazji, Grzegorz co to za Fokker Dr.1 1:32 w Twoim podpisie?
Kalki położyłeś, ale widzę już kołkowanie, czyżby każdy "kołek" nakłuwany był powtórnie?
Tak. Wbrew pozorom nie jest to wcale wielki nakład pracy - wystarczy lekko nakłuć kalkę igłą, a resztę zrobią odpowiednie płyny.
Przy okazji, Grzegorz co to za Fokker Dr.1 1:32 w Twoim podpisie? :.
Ten Fokker to zestaw z RODENA
Dostałem go ostatnio, jako nagrodę za jeden z konkursów, a ponieważ od pewnego czasu bardzo mnie ciągnie do spróbowania czegoś z okresu I wojny, dlatego jest w tej chwili na pierwszym miejscu w kolejce. Niestety mam pewne zobowiązania wykonawczo- terminowe, i nie mam czasu do niego zasiąść. A Ty chyba kiedyś robiłeś ten model?
arek bardzo dziękuję. Sposób wart zainteresowania.
A ja kiedyś tak się naskrobałem jak robiłem nakładanie blach na ŁOSIU.
Ta sklejka wygląda coraz lepiej, podoba mnie się jej zróżnicowanie w barwie, jak i w kształcie i wielkości fladrów. Nie dorobiłem się jeszcze w warsztacie żadnego specyfiku z trzeciej fotki, czy mógłbyś pokrótce napisać do czego ich użyłeś?
Z góry dzięki i za poprzednie wyjaśnienia też.
...specyfiku z trzeciej fotki, czy mógłbyś pokrótce napisać do czego ich użyłeś?
Jarku, to są farby transparentne - żółta, pomarańczowa i czarna. Mieszane w różnych proporcjach i nakładane nieregularnie gubią syntetyczność sklejki i nadają jej ciepły odcień.
Mam pytanie, czy użyty przez Ciebie wash nie podejdzie pod kalkomanie?
Raczej nie, nie zauważyłem, a kalek sporo na tym modelu. Przy prawidłowo położonych kalkomaniach (brak powietrza między kalką, a powierzchnią modelu) nic nie powinno się wcisnąć.
Mały postęp i pierwsze problemy...
Ups... :'(
Krok w tył, nie lubię takich rzeczy. Może to dobrze, że sklejka jest kalką, wymienisz poszczególne segmenty i doprowadzisz do stanu przed maskowaniem i ... . No właśnie, co planujesz? Masz pomysł, jak tego uniknąć?
Może krzyże z kalkomanii, ale malowane, od masek. Taka sobie myśl, sorki.
Autor miał na myśli malowane krzyże na arkuszu kalkomanii, a nie drukowane. Jak widać wybrnąłeś z tego w jeszcze inny sposób - naprawiając po prostu. Sądziłem, że będziesz musiał zerwać sklejkę razem z krzyżem.
