Peterbilt 378 by Maverick
Maverick
  • Odpowiedzi 89
Przepraszam Cię, ale nie rozumiem drugiej części pytania jak doprecyzujesz to postaram się odpowiedzieć. Co do pierwszej części to ... bateryjka służy do zasilania poszczególnych ino części, które chcę pokazać na forum, całość będzie się składała z ponad 30 diód i taka 9 V-ka nie dałaby rady (natężenie, ampery). Wszystko będzie hulało na zasilaczu 12 V 1,2A + czujka ruchu.
do "+" diody (dłuższa nóżka) lutujesz opornik (opór w zależności do jakiego napięcia chcesz podpiąć) no i podłączasz do źródła zasilania. W moim przypadku diody są połączone równolegle, moim zdaniem bezpieczniej. Ale możesz też szeregowo podpiąć same diody bez żadnych oporników, np. przeważnie diody potrzebują ok 3v, więc na baterię 9V-wą min. 3 diody, na zasilanie 12V-we 4 diody.
W dziedzinie elektroniki jestem amatorem, samoukiem, ale mam nadzieję, że dobrze Ci wytłumaczyłem. Jak przeczyta to Ktoś bardziej doświadczony to najwyżej mnie poprawi
tutaj znalazłem sympatyczny poradnik - mam nadzieję, że rozjaśni trochę
http://neonarium.w.interia.pl/poradnik/text_2.htm
Witaj.
Model pierwsza klasa, co do podłączenia szeregowego odradzam bardzo niestabilne, a tu raczej niema miejsca na błędy. Jakich użyłeś diod do obrysówek, są to diody SMD? Powodzenia w dalszej pracy.
Piękny...
I kolor, i wykonanie . Spotkać taki w realu...
Co do diodek, to Twoje tłumaczenie jest bardzo jasne, jeśli nawet taki ignorant, jak ja, "skleił akcję". Z postu kolegi Grubyjg wnioskuję, że lepiej podłączyć równolegle? Czy wtedy dawać przed każdą diodą opornik, czy wystarczy zbiorczo jeden przed wszystkimi światełkami? I jaką powinien on mieć wtedy wartość (jak ją obliczyć)?
Wybaczcie głupotę tego pytania, ale fizykę w podstawówce przespałem, choć pani od fizyki była młoda i ładna...
bzzz-bzzz
No, No model zaczyna już robić piorunujące wrażenie, jak ty tam poupychałeś kable? Ja w swoim petku się tak z tym męczę że szkoda gadać.
Ja daję przed każdą diodą rezystor (opornik) bo tak jest najbezpieczniej.
Rezystancje obliczam ze wzoru
R= (U zasilania - U diody) / I diody.
"I" zależy od diody. Tyle że są do tego fajne kalkulatory takie jak np tutaj.
Typowy amerykaniec. Mnie tylko razi to, że przy tak świetnym wykonaniu, zapomniałeś o zbiornikach paliwa. To miejsce łączenia połówek źle wygląda. Górna część ćwierć błotników powinna być czarna/gumowa.
małe poczynania przy silniku ...
Copycat - następnym razem postaram się aby było lepiej
Dumo - tak jak pisałem wcześniej, zasilacz 12V
Grubyjg - nie jest łatwo, wykorzystałem miejsce pomiędzy ramą a szoferką ze slipkiem. Przyznam, że tu miałem raj w porównaniu z Hvezdą
Wielkamucha - przed każdą opornik. Dokładnie jak opisał Grubyjg
Maciol - same obrysówki, bez mijania
Mav - bardzo porawnie sklejony model! Jak dla mnie - podkreślam - dla mnie - to robienie oświetlenia jest krokiem dyskusyjnym. Z jednej strony wygląda super, z drugiej zaczynają się kłopoty (jak zawsze) - model wisi na jakimś kablu albo trzeba w nim wymieniać baterie, albo zaczyna się problem typu "jeśli to się świeci to dlaczego to nie". Tak czy inaczej wykonałeś kawał dobrej roboty, gratulacje.
Copycat - za czysty ten silnik, nie?
Pozdrawiam wszystkich i życzę miłego dnia
Paweł
Świetnie to wszystko wygląda. Światełka robią duże wrażenie. Przy tak wysokim poziomie wykonania bolą te zbiorniki. To tak jakbym mierzył wzrokiem od stóp do głów jakąś piękną modelkę, żeby przy facjacie stwierdzić, że ma krzaczaste wąsy i gęstą brodę:D No nic, nie ma co marudzić, przymykając oko na ten zarost - kawał świetnej roboty!
pzdr.
  • 2 months later...
No ślicznie! A teraz jeszcze musisz napisać, jak zrobić takie ładne chromy! Taki spojler w kształcie skrzydła - w moim tez chciałem coś takiego założyć, jeszcze się waham... Ale połysk pierwsza klasa. Czekam na informacje, pozdrawiam i życzę powodzenia w dalszych pracach
Paweł
Mam wrażenie, że to jest folia samoprzylepna, ale mogę się mylić
Cały czas śledzę temat i czekam niecierpliwie na cd.
Piekny ten Petek. Nie podoba mi sie, ze silnik i rama sa takie nieskazitelnie czyste, nie mam tu na mysli tony blota czy totalnej rdzy, ale delikatne przykurzenie tu i owdzie stawialo by kropke nad i.
