TITANIC 1:400 Academy - budowa
Pawel2123
Czesio, boj sie Pana Boga!
Chlopie, czy chesz zeby Cie wykleto, przekleto, obwiniono za wszystkie plagi egipskie i po nich nastepujace, za EBOLA i HIV tez? Wykleto za wplyw pelni ksiezyca na bezplodnosc indykow i mrowek na Alasce??? Zeby Ci wyszczerbiona brzytwa za zniszczony model gentalia oskalpowano???
Czy jestes pewny, ze uzywasz acetonu , czy tylko wspolczesnego zmywacza do paznokci? Moze zrobisz jakis fotograficzny przewod dowodowy, bo jesli nie zobacze to nie uwierze!!!
Dla wszelkich celofanow, celuloidow (celulitis pewnie tez) i polistyrenu aceton to wrog nr.1! Wrecz terminator!
P.S.
Majac za soba historyczna (PRL-owska) stycznosc z TRI i tym wielce smrodliwym specyfikiem, smiem watpic w skutecznosc takich sowieckich manewrow. Aceton rozpuszcza niekontrolowanie polistyren. Niedawno dowiedzialem sie na tym forum, ze domieszka metanolu przerywa ten proces. Czlowieku, odpowiednio dobrana mieszanka acetonu i rozpuszczonego w nim polistyrenu z ramek tego modelu to najlepsze spoiwo i szpachla w jednym! Tamiya, Revell & Co przy nim siadaja!
  • Odpowiedzi 131
Tak używam acetonu technicznego prosto z bańki 5L tak samo jak chłopaki na modelarni i nigdy nawet jak konkretnie zalałem plastiku nie ruszyło Fotke wrzucę wieczorem bo jest na modelarni On po prostu za szybko wyparowywuje żeby cokolwiek zrobić a co do metanolu to ostrzegam kilka gram może zabić w najlepszym przypadku oślepić...
Pzdr
Tak jestem pewny
Plastiku nie rozpuszcza, odparowywuje w ciągu kilku sekund maluję tak od kilku lat...
Ten model był malowany właśnie pactra + aceton i jakoś go nie zeżarło ba, powierzchnia była gładziutka. Na fotce już zwashowany innych nie mam, jeśli są chętni mogę zmotać krok po kroku relację malowania jakiegoś starego modelu i pokaże że nic mu się nie dzieje.
A to przypadkiem nie IPA (alkohol izopropylowy) ?
W życiu tego w rękach nie miałem
Aceton rozpuszcza plastik, uszczelki w aero i cuchnie niemiłosiernie
uszczelki po roku trzymają się dobrze, (oprócz tej z dyszy bo wybrała wolność) czy cuchnie bym się kłócił, podczas malowania go nie czuję, chyba że przez przypadek wyleję albo nachylę się nad bańkę.
Ja słyszałem o rozcieńczalniku nitro ale co ja tam wiem....
Tak jestem pewny
Ps. Przepraszam autora tematu za zamieszanie i offtopic
Czesio, gdyby zyl jeszcze Marian Walaszczyk (a i z pewnoscia Maniek Kazirod pokaze Ci ten acetonowy "specyfik") wyjasnilby Ci jak go zrobic. Robert Majewski i Romek Mucha tez pewnie jeszcze "receptury" nie zapomnieli.
Pomimo udanych eksperymentow Czesia, autorowi threada radze trzymac rece z daleka od acetonu.
Witam witam po przerwie
Tak jak pisałem zmyłem wszędzie farbę i zacząłem od początku całe malowanie
Pomalowałem kadłub podkładem i zabieram się za malowanie czarnej części (teraz rozcieńczam farbki Humbrola tylko rozcieńczalnikiem Humbrola w proporcji mniej więcej 1:1)
Zamaskowałem też dokładnie część która będzie malowana na czerwono.
Tutaj już pomalowane - wszystko ładnie się udało
(Będę oświetlał mojego Titanica, dlatego od spodu pomalowałem również wszystkie pokłady na kolor czarny aby dobrze izolowały światło - następnie będę je malował na biało, aby ładnie rozpraszały światło w całym statku)
Polecam piwko CIECHAN - miodowe
Większe zbliżenie na to samo
Następnie zabrałem się za maskowanie kadłuba aby namalować złoty pasek
A tutaj z namalowanym złotym paskiem
(przyłożyłem tylko białą niemalowaną część aby zobaczyć mniej więcej jak będzie wyglądać)
A tutaj przyłożyłem jeszcze tylko pokład dziobowy
Tutaj schnie mi pierwsza warstwa czerwonej farby
A tutaj wielka chwila prawdy - Odklejanie taśmy maskującej...
Jeszcze tylko pozostaje naklejenie kalek i pokrycie wszystkiego lakierem matowym
No już myślałem, że nigdy nie napiszesz :P
Nie wiem czy potrzebnie kupowałeś rozcieńczalnik Humbrola, z powodzeniem Revelle, Humbrole i Model Mastery rozcieńczam benzyną lakową.
Powiedz czy nie widać nierówności po odklejeniu taśmy, którą naklejałeś schodkowo? Nie wpłynęła farba pod spód na łączeniach?
Czy stosowana przez ciebie taśma to zwykła taśma maskująca ze sklepu? Odważny jesteś, ona potrafi zerwać wszystko.
Rozpuszczalnik Humbrola ma tą właściwość, że rozcieńca tylko Humbrole. Pactra i Vallejo się rozpadają. Lepiej nadaje się do zdejmowanianadmiaru smaru np. z łańcucha rowerowego - polecam!
Jest miodzio A jak wyznaczałeś linię wodną ?
Bo Pactra i Vallejo to akryle
1. Rozcieńczalnik Humbrola stosuje tylko do farbek Humbrol (do Revella stosuje Revell) inaczej farba schnie w powietrzu i się nie przykleja.
2. Nierówności nie widać żadnych, farba nie wypłynęła, linia podziału jest idealnie równa, bez żadnych zacieków...
3. Do maskowania używam 2 taśmy:
- tam gdzie ma być linia oddzielająca kolory stosuję tylko taśmy TAMIYA
(dodatkowo jeszcze przy samej linii podziału dociskam taśmę paznikciem),
- tam gdzie kończy się szerokość taśmy TAMIYA doklejam tańszą taśmę maskującą
(znacznie tańszą od Tamiya, trochę lepszej jakości od tej najtańszej, moc kleju
oznaczona jako "medium" z Castoramy, koszt ok 10 zł).
4. Nic się nie odrywa, również nie pozostawia kleju na powierzchni.
A teraz opowiem o malowaniu pokładów
Tutaj zrobiłem próbę z malowaniem, górny pokład nie ruszany, ten po lewej ma losowo namalowane linie a ten po prawej ma pomalowane linie łączenia desek (pędzelkiem retuszerskim "00")
Tutaj widzicie jakich dokładnie farbek użyłem, po ich wymieszaniu udało mi się uzyskać idealny kolor podkładu
Przygotowane do malowania aerografem
Pomalowane (ostatecznie wybrałem metodę z tego trzeciego elementu, ale lekko rozjaśniłem ciemną farbę i postarałem się zrobić równe linie, precyzyjniej)
Po wybraniu metody malowania zabrałem się za część dziobową
Widać różnice, nabiera faktury prawdziwego drewna.
To samo na części rufowej statku
Tutaj zestawione oba elementy jeszcze przed malowaniem aerografem.
A tutaj już pomalowane
Czerwoną linią zaznaczyłem różnicę między dwoma pokładami:
Ten po lewej miał malowane wcześniej linie łączenia desek
Ten po prawej nic wcześniej nie miał robione - wygląda płasko
Na koniec pokryje wszystko lakierem satynowym i tą metodą dokończę wszystkie pokłady
