[Warsztat] MH-6 Little Bird - Academy - 1:48 (konwersja)
Majek
Debonder najleszym przyjacielem modelarza jest
A ja opowiem swoją historię przy użyciu debondera na szybkach (bo wnioskuję że przy szybkach pobrudziłeś). Mianowicie kiedyś z nadmiaru CA czyściłem owiewkę w modelu Revella, szybowcu LS-8 w 1:32. Wyczyściło się ładnie, od razu odstawiłem gdzieś na bok, na jutro. A następnego dnia, w miejscu gdzie czyściłem (około 1cm na 1 cm) było piękne pęknięcie w szybce. Takie fest, pod palcem się nie czuło ale szło przez przekrój. Czort wie, może jakieś napięcie w miejscu czyszczenia, materiał się zbiegł czy co.
A przy okazji, Majek - rozkręcasz się z relacją - piękne jajeczko będzie (szkoda, że nie zdążyłeś na Wielkanoc).
  • Odpowiedzi 56
Debonder najleszym przyjacielem modelarza jest... Wstepnie oczyszczone z nadmiaru kleju i podszlifowane.
Po użyciu dobendera zostawia się to miejsce do wyschnięcia czy myje się np. wodą z płynem
Ja zostawiam do wyschniecia, tylko trzeba czysacic na kilka razy. Debonder rozpuszcza CA i przy zcieraniu klej moze sie troche mazac. Trzeba wtedy do skutku czyscic, zmieniajac np. wacik na czysty, zeby nie rozmazywac tego rozpuszczonego kleju. Nie wiem, czy sie wystarczajaco jasno wyslowilem.
Moze zdaze na przyszla Wielkanoc...
EDIT:
Wlasnie mi sie rzucilo w oczy na ostatnim zdjeciu, ze boczne szyby dzialaja jak szkla powiekszjace. Manetki na drazkach skoku okresowego wygladaja... hmm... jak do przerobienia... Ale chyba sobie daruje.
Z tymi drzwiami to nie jest ak hop siup... One tam sa, tylko maja uciety pasek na dole, zeby stelaz do lawek mozna bylo przymocowac. No i zamiast szyby jest jakas dykta. Juz nie bede sie w to bawil, bo jakbym chcial zrobic taki prawdziwny "wjazdowy" smiglowiec, to musial bym cale wnetrze inne zrobic. Juz teraz nie mam takiej mozliwosci. Bardziej sie sklaniam ku temu, zeby to byl AH-6 i kiedys moze dorobie jakies wysiegniki dla LAU-131.
Tak wygladaja drzwi i lawka w maszinkach ze 160-ki.
Zdjecie pochodzi ze strony
www.specialoperations.com
Za duzo przerabiania w tym momencie. Za to naszla mnie ochota, zeby go ponitowac.
- spoko. Sa tez takie ktore maja zaslepiony caly otwor po drzwiczkach:
Pozdr.
Pawel
Piekne wnetrze.
Dzieki, ale jak teraz na nie patrze, to widze, jak bardzo sie spieszylem i ile rzeczy zrobilem, zeby tylko zrobic... A ilu rzeczy nie zrobilem?!?
Jeszcze pare Twoich postow i ZACHORUJE NA JAJO! Znaczy tez bede chcial takie miec
Nie mow, ze je bedziesz od podstaw dlubal?
taki szalony jeszcze nie jestem.
Tak Ci sie tylko wydaje.
Zapomnialem jeszcze pochwalic sie, co wyhaczylem na Allegro.
Zywiczny zestaw wyrzutni LAU-3:
(Zdjecie pozyczylem sobie z aukcji i mam nadzieje, ze sprzedajacy nie bedzie mnie za to scigal)
Jak na moj gust, to opis na opakowaniu jest bledny (dlatego wlasnie licytuje). Wszystko wskazuje jednak na to, ze to sa wyrzutnie LAU-32/A lub pochodne, czyli zasobniki na 7 pociskow (takie, jakie przenosza AH-6, czy OH-58), a nie LAU-3/A na 19 rakiet, jak np. dla Apache'a.
I tu, przy okazji, prosba. Jak by sie ktos z Was kiedys natknal na zdjecia "Loacha" z podwieszonymi takimi wyrzutniami, to dajcie znac. Zazwczaj wurzutnie wystepuja podwieszone na takim plaskim (jakby desce) wysiegniku razem z minigunem, ale gdzies kiedys widzialem fotke, na ktorej same tylko wyrzutnie byly powieszone pod takimi wspornikami z pojedynczej wygietej rury - tak bym chcial to zrobic w swoim modelu.
Dzieki Marudek, ale niezupelnie o to mi chodzi. To sa izraelskie smiglowce i maja uzbrojenie podwieszone za tylnymi drzwiami. Amerykanie w swoich montuja wysiegniki pod tylnymi drzwiami lub w drzwiach (wtedy drzwi nie ma i np. amunicja do M134 podawana jest ze srodka kabiny). Kurcze, jak na zlosc nie moge teraz znalesc tego zdjecia, o ktorym mowie...
No, widze, ze relacja cieszy sie ogromnym zainteresowaniem.
Dzisiaj na swoje miejsce trafila przednia szyba. Wczesniej przyciemnilem od wewnatrz okna nad glowami zalogi. W realu sa one lekko przezroczyste, a mi wyszly troche za ciemne, polozylem jedna - dwie warstwy za duzo. Powinny byc troszke jasniejsze, chociaz jak sie spojrzy pod swiatlo, to costam przebija.To byl eksperyment z farbami Gunze i troche ich nie wyczulem. Wiadomo, pierwsze sliwki - robaczywki.
Przy okazji postawilem kadlub na plozach (na sucho, plastelina techniczna) i wetknalem wirnik, zeby sie zmotywowac do dalszej pracy. Zaczyna toto pomalutku nabierac wygladu.
Teraz czeka mnie troche szlifowania i polerowania, zeby doprowadzic oszklenie do jakiegos wygladu. Generalnie, ten element jest ciut za szeroki i wystaje poza obrys kadluba. Nie zalowalem kleju (co widac na zdjeciu), zeby sie dobrze trzymalo podczas szlifowania.
No to, ze tak powiem, zrobione. Coprawda narazie z gruba oszlifowane (w tym momencie w kilku miejscach rowniez szpachli troszke wpuszczone) i wyglada paskudnie, ale dzisiaj jeszcze moze posiedze troche i podszlifuje drobnymi papierkami na mokro, a jutro wypoleruje na blysk (bo mi sie gdzies zgubil moj super-pro-power-turbo-burbo sprzet polerski i musze jutro odwiedzic najblizszy sklep kosmetyczny ). W kazdym razie wyglada to tak:
Dopasowalo sie ladnie, myslalem, ze walka bedzie ciezsza i dluzsza. Poszlo w miare sprawnie.
Acha, przy okazji zeszlifowalem zawiasy w przednich drzwiach, w tylnych tez poleca i klamki rowniez. Bo sie bardziej do drzwi w oborze nadaja, a nie do smiglowca.
Taa... Fajnie sie tak do siebie gada. Czasem trzeba z kims inteligentym pokonwersowac, nie?
Tak z ciekawosci spytam. Czy to ta tematyka jest taka nudna, czy cos z ta relacja nie teges? Dobra, nastepna bedzie o Fw-190.
Zartuje...
No nic. Jakem powiedzial, takem zrobil. Szybka jak nowa. Mam nawet wrazenie, ze wyglada lepiej niz orygialnie...
Tyle tylko, ze nie obylo sie bez baboli. Pierwszy widac na powyzszym zdjeciu. Podczas pilowania, do srodka dostalo sie troche opilkow (w pewnym miejscu byla szpara miedzy szyba, a kadlubem - po zgrubnym zeszlifowaniu nadmiaru tworzywa zostala zaszpachlowana, ale o tym za chwile), ktore siadly na naelektryzowanej od tarcia szybie. Nie bardzo mam pomysl, jak by je stamtad usunac. Druga rzecz, to podczas wlasnie tego szpachlowania, troche mi szpachla podplynela pod oszklenie i niestety rzuca sie to w oczy, bo specyfik bialy jest. Gdyby byl szary, to by sie elegancko zlalo z kolorem wnetrza, a tak to lipton...
I tez nie mam za bardzo pomyslu, co z tym fantem zrobic.
No i dobra. Nastepny etap to bedzie wygladzenie calosci i rzucenie jakiegos podkladu.
A może by mu aerkiem dmuchnąć do środka jak jest jak? Takie powietrze to może pomóc:)
A tak przy okazji - ładnie ładnie:) Przybliżysz sposób regeneracji oszklenia? Szczególnie super-pro sprzęt polerski:)
Się nie znam, to się nie odzywam, ale przynajmniej staram się czytać regularnie.
Następnie to Ty byś Majku wreszcie tego, jak mu tam było Raptusa, Rapera... aaa Raptora dokończył.
