IJN Kako 1942 1/700
blacman
1. zawsze mam kłopot aby dobrze dopasować... brak możliwości przesunięcia. to chyba główny powód.
2. Ostatnio dostałem opinię negatywną od Jima Baumanna odnośnie CA, na wskutek różnic w rozszerzalności temperaturowej pokład "lubi" sobie odpaść po czasie. Mosiądz się rozszerza a plastik nie bardzo... polecał mi kleje elastyczne.
Czy są takowe? Np żywica epoxy elastyczna?
ad 1 Racja.....zwłaszcza przy dużym pokładzie na cały kadłub
ad 2 nie strasz,że wszystkie moje pokłady za jakiś czas odpadną ;-(
  • Odpowiedzi 277
moje też odpadną - ale mam nadzieję, że ten czas to liczony jest w jednotach dłuższych niż kilka dekad
Pewnie w przypadku małych powierzchni klejenia to ma małe znaczenie - pomijalne.
Łączenie dużych natomiast - tu bym się nawet zgodził z taką obawą.
  • Super Moderator
Ad.1 - CA gęsty lub średni - wystarczająca ilość czasu na poprawianie pozycji - wiąże ładnych kilka minut
Ad.2 - Zdrowo przesadzone.... Oj zdrowo, zdrowo... O jakiej rozszerzalności termicznej mówimy? O jakich różnicach temperaturowych ? Przecież model (mowa tu o redukcyjnych wystawowych) praktycznie przebywa cały czas w temperaturach zbliżonych do constans... Gdzie tu rozszerzanie się???? Oj, ręce mi opadły... Jeśli dobrze policzone, to 40 cm blaszki miedzianej przy różnicy 1 st Celsjusza zmieni się o 0,0066 mm !
Ludzie, nie dajcie się zwariować
Odnosnie klejenia CA. Tu nie chodzi o typowa rozszerzalnosc termincza. Klej w CA maj bardzo dobra wytrzymalosc na rozerwanie - natomiast marną i to bardzo na na ścinanie. I tego wlaśnie powodu mam pewne obawy. Kadlub i poklad wydluzaja sie pewnie o procentowa wartosc podane powyzej lecz plastikowy kadlub "lubi" sie czasem skrecic lub wypaczyć. A wtedy dlugie lącze wykonane z CA niestety sie kruszy... Doswiadczylem tego przy klejeniu pokladu Chitose, gdzie delikatna proba korekty - podgiecia - skonczyla sie po prostu wykruszeniem calosci. Moze klej byl marny. Nie wiem. Ale nie lubie CA w tym zastosowaniu.
Tak czy inaczej - na CA go nie wezme
Szukam kleja epoxy...znacie Panowie jakiegoś elastycznego
Jesli chodzi o elastyczne laczenie "metal - inny material" sprawdza sie od lat szybkoschnacy klej kontaktowy Patex-spray.
Jego wada jest wysoka cena. Natrysniety na ABS i HIPS nie rozpuszcza ich. Nie wiem, jak sie zachowa polystyren stosowany w modelach.
W 350ce duze kawalki blachy lacze sposobem ktory opisal Zdenek Krcmar w Super Modelu a podpatrzylem troche wczesniej chyba na forum warshipmodels.
Przykladam poklad do wyszlifowanego i oczyszczonego plastiku w ktorym wierce wczesniej duzo malych otworow. ( w 350ce 5mm srednicy) . Po przylozeniu kleje na CA tylko krawedzie delikatnie wprowadzajac pomiedzy blache a plastik klej malym drucikiem. Jak poklad chwyci, obracam do gory nogami i wpuszczam w otwory klej epoksydowy ( dwu skladnikowy) . Po dobie trzyma tak ze mozesz w tym wiercic szlifowac etc.
Dzieki za rady.
Spróbuje może natryskowo.
volsebix - pomysł super - niestety nie mam już dostępu do spodniej części pokładu :( . Kadłub jest zamknięty od dołu...
tymczasem pomost bojowy Kako prawie gotowy:
tak wyszły trawione karabiny 13mm:
prawa lufa się cała pobrudziła w czasie montażu - pewnie od brudnej pęsety
zakryjemy na czas czyszczenia groszufką...
Witam!
fartuchy do armat 203mm z formy odlewniczej wyszły tak:
powinno być dobrze.... Jestem zadowolony... Nawet bardzo - ponieważ pierwsze próby zakończyły się tak:
przy silnym akompaniamencie łaciny kuchennej
Zgadzam się z przedmówcą- czasem aż się boję ten wątek otwierać.... :0)
A po kolejnych 25 stronach ktoś napisze post "Słuchaj, ale w trzecim bulaju z lewej masz o jeden nit za dużo, tak być nie może!"
Nitowania może nie będziemy póki co roztrząsać , ale korzystając z okazji wrócę na chwilę do tematu działek 25mm. Zrobiłem dziś kilka zdjęć pomalowanych stanowisk podwójnych, wykonanych z blaszki.
Wg mnie udało się uzyskać efekt prawie trójwymiarowej lufy. To było bolączką - i główną wadą "płaskich" działek z blaszki. Jak jest - oceńcie sami:
to jest prawie makrofotografia. Dlatego nie ma w tle groszufki.... dawała za mało światła odbitego.
korpus działka ma wymiary 1,7x1,7mm, długość lufy całkowita ( wraz z zamkiem i pochwytem): 4,3mm
średnica lufy: 0,15mm. Przeskalowana niestety w stosunku do rzeczywistości prawie 2 razy.... Obawiam się, że lepiej się już mi nie uda - ograniczenia technologii trawienia.
Projekt wymaga jeszcze nieco zmian detalizujących.... pewnie w Kirishimie będą już lepsze działka.
Maluje Tamiya i Gunze.
Pzdr
Seba
Jak myslisz? W jakim celu Gunze wymyslil surfacer 1200?
Uwielbiam takie "zlote mysli"
Ja nie daję podkładu.Maluję bezpośrednio. Dodaję do farby kropelkę rozpuszczalnika nitro.
Myslalem o Metal Primerze - spodziewalem sie ze tego uzywasz. Wieczorem malowalem z udzialem nitro jest duzo lepiej , dzieki za podpowiedz.
A jak patrze na te dzialka p-lot .... Chyba sprzedam swoje 700-ki .
Pzdr
Seba
Podkład 1200 to w tej skali jak silny śnieg. Pokrywa wszystko gruba warstwą. Ja kiedyś użyłem takiego podkładu, żeby działka z blaszek nabrały "masy". Ale psikać po całości, po relingach, itp, to sobie raczej nie wyobrażam ,-))
  • Super Moderator
Psikałeś z puszki czy aero? U mnie, przy sikaniu z aero, nic takiego niepokojącego nie wystapiło
