FORD '32 3-window Coupe Revell 1:25
Coppercat
  • Odpowiedzi 234
Fotki są robione w warunkach warsztatowych
Inna rzecz, że nie umiem ich robić.
Wkleiłem kolektory wydechowe, rury i tłumiki.
Następnie wkleiłem tylny most i zrobiłem przymiarkę wysokości zawieszenia (geometria i zbieżność nie ustawione )
Wyszło tak:
Dołożyłem chromowane końcówki rur wydechowych:
Powolutku prę naprzód, chociaż perspektywa tego co jeszcze jest do zrobienia mnie przeraża
Dorzucone:
Jeszcze trzy foty . Nie dlatego, że dobre, ale tak poprostu
Edytowane przez Coppercat
Zmontowałem prawie całe tylne zawieszenie
Podpiąłem elastyczne przewody hamulcowe (od zacisków do złączek w ramie.
Pokazałem furę chłopakom z ZZ-Top
Nie wyglądają na szczęśliwych, ale auto jeszcze w proszku ......
CDN
Podwozie super. Jedynie śruby dekla mostu chyba za bardzo zlewają się kolorystycznie z pokrywą. Wiem, czepiam się szczegółów ale sam postawiłeś poprzeczkę baaardzo wysoko. Te śruby w porównaniu z resztą wyglądają nieco sztucznie, a ich poprawieni nie zajmie dużo czasu ;)
Figurki są firmy Scaleproduction. Malowanie: Messer Design
Bardzo się cieszę, że mój Fordzik Wam się podoba
Śruby do poprawki . Je też musiałem dorobić, bo w zestawie dekiel był gładki (bez śrub).
Bardzo podoba mi się taka wersja:
Ale brakło mi cierpliwości
Krótko i na temat:
mam wszystko do montażu przedniego zawieszenia
Teleskopy mają możliwość obrotu (zmiana kąta między wspornikiem) oraz zmiany długości. Będzie to pomocne przy ustawianiu zawieszenia.
Niestety przygotowania do wyjazdu do Jaworzna, a potem do Łasku spowolnią mocno prace nad modelem
Ale po tych dwóch imprezach rozpocznie się finisz
Rozpocząłem montaż przedniego zawieszenia.
Nie jest to zadanie proste
Trzeba wszystko spasować, auto musi stać równo na wszystkich kołach, musi być zachowana zbieżność i geometria itd.
Elementów sporo. Ze względu na zastosowane przeróbki średnio to do siebie pasuje
Tak to wygląda na dziś.
Teleskopy wiszą sobie jeszcze luźno.
Zoom:
Poprawiam kolejny element zawieszenia: drążki układu kierowniczego. Polistyrenowe pręciki wyginały się więc zastępuję je stalowymi rureczkami (wenflon, rurka 0.8 mm).
Na fotce: u góry oryginalny drążek, a na dole podmieniony na stalowy.
Dłubaniny ciąg dalszy.
Dokończyłem układ paliwowy. Przewód od pompy do gaźnika przełożyłem na przód gaźnika. Dodałem przewód paliwowy z filtrem paliwa od pompy do okolic serwa hamulca.
Podłączyłem przewody hamulcowe od zacisków do złączek na ramie. Teraz wygląda to tak:
W ten sposób skończyłem z grubsza podwozie mojego Ford'a
Model jest cały popaprany od ciągłego obracania w paluchach. Będzie sporo pracy przy retuszu powycieranych progów itp.
Biorę się za budę. Tam dopiero będzie jazda ....
Dzięki za dobre słowo skwarciu21
Teraz mam przerwę w warsztacie, bo jadę do Łasku.
Po powrocie wezmę się za budę, bo jest tam sporo ciężkich tematów, m.in:
- maska i boczne klapy silnika,
- dopasowanie drzwi i zawiasów,
- dopasowanie wnętrza do przerobionej budy,
...... głowa boli .....
Dla podtrzymania wątku:
szykuję zawiasy do bocznych osłon maski silnika.
Wykorzystam zawiasy ABER'a.
I jeszcze mały off-top.
Zrobiłem stolik i krzesło w 1:24. Drzewniane. Doozy Modelwork.
Planuję kiedyś zrobić dioramę - przed francuską kawiarnią. Dla mojej Reni
Coraz lepiej idzie Ci ta dłubanina. Niedługo, będziesz robił jak Pan Ziober, który do kabiny pilotów w 1:72 wstawiał popielniczkę o średnicy 1 mm.
Mebelki super. Tym wzorkiem na nogach mnie zastrzeliłeś.
Próbuję ogarnąć wnętrze.
Zająłem się tapicerką drzwi.
Narazie wygląda to surowo i kostropato, ale prace trwają.
Przygotowałem sobie wcześniej klamki otwierania drzwi i gałki podnoszenia szyb.
I tu ...... zonk
Nie zwróciłem na to wcześniej uwagi, a wszystkie klamki/gałki są "lewe" (a może "prawe" ?)
Kiszka, do wymiany. Już szykuję coś na wymianę.
Na szczęście moja natura chomika się na coś przydała: miałem zestaw MCG z pierdółkami do wnętrza hot-rod'a.
Kiszkowate gałki wyglądają tak:
Wrzucam parę fotek dla odświeżenia tematu.
Utknąłem przy szczególikach, detalach i temu podobnych pierdołach
Są to głównie elementy wnętrza (ale nie tylko).
Zrobiłem już: lusterko wsteczne (kabina), kolejną wersję drążka zmiany biegów, kluczyki (ważna rzecz ), klamki, korbki itp. Mam też zawiasy pokryw bocznych silnika, zawiasy klapy bagażnika, światła tylne, korki wlewu paliwa, przewody chłodzące silnika itd, itd.
Podbiłem troszkę kolor czerwony, żeby było widać rameczkę lusterka wstecznego. Spędziłem nad nią pół dnia
Wykombinowałem też szyby (tylko przód i tył). Zrobiłem je na bazie folii do laminowania i folii do przyciemniania szyb od Marak'a. Zestawowe szyby do niczego się nie nadają - są grube i całe w "zaciekach" jak popatrzeć pod światło.
Na fotce wyglądają na mocno ciemne, ale w rzeczywistości tak nie jest.
Pracuję też nad boczkami tapicerki.
Jak się uporam z tymi popierdółkami, zostanie montaż wszystkiego do kupy. Buda schnie po ostatniej warstwie koloru bazowego.
To nierówności bazy. Czekam, aż wyschnie buda. Wtedy wszystko, co czerwone będzie szlifowane i fukane clear'em 2K.
Te boki to takie troszkę poletko doświadczalne, bo próbowałem tu osiągnąć różne faktury materiałów (szmata, plastik, blacha itp.). Takie wprawki. Nie mam czasu eksperymentować na złomie, więc próbuję na tym, co aktualnie robię.
OKi... Może warto by zmienić te "uchwyty" na boczkach, bo wyglądają jak sznurek od snopowiązałki. Chyba, że tak ma być...
Trafiłeś w sedno: one mają być sznurkowe. Może nie od snopowiązałki - bliżej mu do mebli tapicerowanych.
Rodzajów tych rączek jest tyle ile aut budowanych na bazie Ford'a z 1932 roku.
Zresztą ta uwaga tyczy się również całej reszty pojazdu
Nie będę się spierał. W oryginale to był chyba zwyczajny pasek skóry, w takim kolorze jak reszta tapicerki . Ale jak ma być sznurek, to niech będzie sznurek...
