FORD '32 3-window Coupe Revell 1:25
Coppercat
Fajny sposób z ta gumką na pasek. Zmatowic może tak jak opony- benzyną?
Sam myślę nad wycięciem takiego paseczka z dętki.
Poza tym wszystko inne też wygląda super
  • Odpowiedzi 234
...Bez komentarza wrzucam fotki. Ew. opis dam w przypadku rozwoju dyskusji...
Nie da sie dyskutować mając rozdziawioną paszczę.
Spróbuj tylko dosunąć czarne osłonki na przewodach zapłonowych do silnika, bo przy samym silniku widoczny jest czerwony przewód. Albo zamaluj na czarno.
Silnik praktycznie skończony
Dorobiona pompa paliwa i rozrusznik. Pozostaje połączyć silnik z resztą auta.
Fotki:
Zacząłem walkę z tarczami hamulcowymi (ABER 12mm plus jakieś resztki z SLR'ów):
I zaciskami. Niestety żadne zaciski ze złomu nie pasowały, więc próbuję zrobić coś z zestawowych.
Wyciąłem zaciski z tarcz, potem obrobiłem (pilnik, papier itp.). Następnie rozciąłem wzdłuż i z tego będę próbował złożyć w miarę sensowny zacisk.
Mnóstwo pracy, ale sam sobie to wymyśliłem, więc narzekać nie ma co.
Tyle.
Edytowane przez Coppercat
Cieszę się skwarciu21, że Ci się podoba silnik.
Mam nadzieję, że będzie się dobrze prezentował w gotowym modelu.
Prace trwają. Zrobiłem praktycznie na gotowo tylni most. Wymieniłem opony, bo na poprzednich auto wyglądało jakby mu założyli koła od Mini.
Przewody hamulcowe sterczą na razie bezładnie. Muszę jeszcze poprawić rozstaw kół, żeby ładnie pasowały do błotników.
Opony dostały ozdobny czerwony pasek. Mam nadzieję, że to będzie OK ......
Działam dalej: przygotowuję elementy zawieszenia i układu kierowniczego, wydechowego itp.
Rama z błotnikami schnie w suszarce.
Może jutro uda mi się fuknąć ją clear'em i zacząć wreszcie składać podwozie do kupy.
Przekładnia kierownicza i pompa hamulcowa:
Tyle.
Miło popatrzeć jak w sumie marny zestaw Revella w Twoich rękach staje się małym dziełem sztuki.
Dzięki Adamuss
Robota idzie ciężko
Powalczyłem troszkę z zawiasami, bo to wydaje mi się największym problemem.
Na razie trudno ocenić jak to wyszło, ale jedno wiem: to działa
Zawiaski zrobiłem z blaszki 0.15 mm. Oczka pod nity 0.5 mm.
Dłubałem też troszkę przy podwoziu. Niestety babol przy nakładaniu clear'a spowodował przymusową kąpiel ramy z błotnikami w krecie. To troszkę opóźniło montaż całości.
Teraz siedzi w suszarce po bazowym, więc mam czas na robienie dupereli zawieszenia i wydechu.
Opaski przy tłumikach:
Dorobione o pomalowane relingi i dystans pod maskę.
Przednia belka:
Drążki stabilizatorów:
To chyba wszystko na dziś .....
No widzę, że ładnie ruszyłeś z robotą
Jedna rzecz, która razi - przedni resor - dramat. Zrób go z blaszki mosiężnej 0,2mm, złącz pióra opaskami i a z zestawu weź tylko ten górny element nad resorem - będzie dużo lepiej wyglądał.
Poza tym świetna robota - będziesz musiał dać mu podstawkę z lustrem - by podwozie można było oglądać
Messer
Myślałem o tym resorze, ale miałem wątpliwości .....
Robiłeś kiedyś taki patent ???
Jak dam blaszkę 0.2 mm nie będzie za cienkie ?
Widziałem gdzieś w sieci takie rozwiązanie:
- pierwsze pióro z blaszki (to z uszami),
- reszta piór z PS 0.25 mm,
- opaski z blaszki plus śruby.
Boję się, czy dam radę utrzymać centryczność i wysokość zawieszenia
Robiłem taki resor - nie jest za cienki, ale trzeba zrobić o jedno pióro więcej, by dobrze wyglądał.
Obejmy i śruby to nic trudnego, a kwestia utrzymania wysokości i centryczności - i tak sklejasz na sztywno resor, więc nie powinno być z tym problemu.
Jacku, zrobisz jak uważasz - kwestia ile tego resora będzie widać
Messer
Gdyby nie Ty, odpuścił bym sobie ten resor.
Chodziło mi po głowie takie rozwiązanie, jak proponujesz. Jednak troszkę już mnie męczy ten projekt i chciałem odpuścić temat resora i amortyzatorów z przodu.
Może jednak warto z tym powalczyć ?
Pomyślę ....
Póki co, rama po raz trzeci wylądowała w krecie Jakieś fatum, czy co ....
Tym razem farba bazowa pomarszczyła się pod clear'em
Chyba za szybko fuknąłem bezbarwnym (2k).
Jacku, piszę Ci szczerze - walcz z resorem. Jak go zrobisz, będziesz mógł śmiało pokazywać na zdjęciach czy na podstawce z lustrem to piękne podwozie i jego smaczki. Jak olejesz temat resora - model wiele straci.
A co do lakierowania - psiknij na bazę najpierw 1k, daj mu jeden dzień i poleć 2k - powinno obyć się bez przeszkód
Powodzenia i pozdrawiam
Messer
Ciąg dalszy walki z Ford'em.
Udało mi się wstępnie wkleić zawiasy. Wymagają one jeszcze ustawienia, a potem klejenie ostateczne i szpachlowanie całości.
Zawiasy sa bardzo delikatne, ale chyba udało się zachować skalę (przynajmniej tak mi się zdaje).
Zawiasy bagażnika zrobię po malowaniu kasty.
Sprowokowany Waszymi wypowiedziami, próbuję przerobić przednie zawieszenie. Najważniejsza jego część to resor poprzeczny.
Zacząłem od przycięcia pasków blaszki miedzianej. Szerokość ok. 2.3 mm.
Przy próbie złożenia kilku piór resora okazało się, że trzeba dać między blaszki jakieś wkładki dystansowe.
Padło na czarną taśmę izolacyjną.
Każde pióro dostało na środku otwór, żeby przy montażu zachować centryczność.
Do pierwszego pióra dolutowałem na końcach kawałki rurek imitujących tuleje montażowe.
Przyciąłem też pasek blaszki na obejmy. Nie jestem pewien gdzie te obejmy powinny być. Ma ktoś może pomysł ?
I przymiarka całości:
Narazie nie wygląda to dobrze, bo blaszki powyginały się od nacisku pęset. Myślę jednak, że po dogięciu, polerce i malowaniu będzie to jakoś wyglądało.
Szykuję też łączniki. Nie mam pomysłu jak zrobić mocowanie od strony belki zawieszenia, ale coś wymyślę.
Do przeróbki idą też przednie teleskopy. Dolne ich części zrobiłem z polistyrenu. Góra będzie metalowa (tłoczysko i tuleja).
I jeszcze prośba o pomoc, radę:
stosuję jak clear lakier dwuskładnikowy. Nigdy nie było z nim kłopotu. Teraz jednak zrobił się problem.
Mieszanie bazy z utwardzaczem przebiega prawidłowo, lecz po dodaniu rozpuszczalnika wytrąca się biała "klucha" i całość nadaje się do kosza.
Czy ktoś spotkał się z takim problemem ?
Pomóżcie proszę, bo rama gotowa do lakierowania .......
Po powrocie z wakacji powoli wracam do warsztatu.
Mam gotowy resor. Troszkę się powycierał metalizer od ciągłego "obmacywania". Do poprawki po montażu.
Równolegle przygotowuję pozostałe elementy przedniego zawieszenia. Teleskopy rozciąłem i mocno zmodyfikowłem.
Myślę, że będą wyglądały dużo lepiej od zestawowych.
Proszę o pozytywne komentarze. Potrzebuję motywacji do dalszych prac
cdn
... mam nadzieję
  • Super Moderator
Kup sobie topnik Aber można po podlaniu pocynowac cala blaszkę i nie ma klopotu z wycieraniem sie koloru bo wtedy wychodzi srebrny a nie zlotawy. Z zawiasami będziesz miał klopot po pomalowaniu i kilku otwarciach. Farba na bank sie uszkodzi...
Reszta ok czas kończyć
Powolutku naprzód.
Przymierzam się do montażu podwozia. Poskładane na sucho tylne zawieszenie:
Przednie zawieszenie z resorem:
Do kompletu brakuje mi układu przewodów hamulcowych. Chcę go zrobić ze srebrzonki 0.4 mm.
Przy tylnych hamulcach brakowało mi trójnika i kolanka. Zrobiłem je z pręcika PS fi 0.8 mm.
Dla orientacji: wiertła na fotkach mają 0.4 mm (prawe i 0.5 mm (lewe).
Mocowanie przewodów do podwozia zamarkuję opaskami wyciętymi z izolacji jakiegoś przewodu:
Te drobiazgi pochłaniają mnóstwo czasu . Jednak bez nich model wyglądał by jak zabawka.
Tak dzisiaj pomyślałem, że skoro zrobienie jednego modelu zajmuje mi kilka miesięcy, to nijak nie zdążę zrobić wszystkich modeli z mojego magazynu . Jest tam ok. 170 szt.
Musiałbym żyć grubo powyżej setki w dobrej kondycji ......
Przerażające
oj tam oj tam ;) ja ma 450 i nie narzekam ;) a czasu ino kruca bomba mało oj mało ... dawaj dalej
A z kobiet się śmiejecie, że mają, raptem, 20 par butów.
A model wychodzi bardzo fajnie. Szczególiki super.
Układam sobie przewody i kabelki.
Zacząłem od hamulcowych.
Nie zwracajcie uwagi na wash'a - będzie łagodzony .....
Żmudna to robota, a w perspektywie przewody paliwowe i elektryczne.
CDN
Witaj Jacku
Powiem szczerze, że zabrałeś się za jednego z moich ulubionych pojazdów idealnych do stworzenia hot-rod'a, przejrzałem wszystkie strony i chwali się, że tyle pracy i serca włożyłeś bądź co bądź nie najprostszy model Revell'a. Jakość niektórych elementów jest słaba, ale nieźle sobie radzisz . Podoba mi się koncepcja.
fliper_nx napisał:
Witaj Jacku
Dzięki wielkie fliper_nx za motywację do dalszych prac. Potrzebna, jak nigdy
Dzisiaj wstawiłem silnik
Nie wiem jeszcze, czy będzie pasował do pozostałych elementów modelu
Wygląda to tak:
Na fotkach pojawiły się dziwne refleksy na nadkolach. Dziwne, bo lakier już po polerce
cdn
