blacman Napisano 4 Marca 2016 Napisano 4 Marca 2016 blaszki najlepiej tnie się na zielonej macie do cięcia. Takiej, którą pewnie wszyscy używamy. Ja mam akurat zieloną.... trzeba po prostu mieć do tego oddzielny dedykowany tylko do cięcia nożyk. Ja używam Olfy model ostrza AK-3 i zasadniczo nic innego. Ostre ostrze odcina łącznik bez jakiegokolwiek podgięcia czy odkształcenia elementu. Dokładnie w miejscu cięcia tworzy równą krawędź. Odcinam w tez sposób relingi o grubości 0,1mm i szerokości 0,1mm bez najmniejszego kłopotu. Używanie twardego podłoża (szyba, metal, twarde tworzywo) bardzo szybko tępi nożyk i prowadzi do nierównych krawędzi oraz wewnętrznej złości. Nożyk musi być ostry. Ja zużywam średnio 10-20 szt na model tylko do cięcia blaszek ...oczywiście ich nie wyrzucam - tylko zakładam na drugi uchwyt i stosuję jak regularny nożyk modelarski - wciąż bardzo ostry podgiętą lub wygiętą blaszkę najłatwiej wyprostować również na zielonej macie - dociskają dużym (o dużej powierzchni) nożykiem "na płasko" - zwyczajnie palcem. Prostuje się absolutnie wszystko i równo Blaszkę bez podtrawień, wzorów lub innych otworów czy nierówności można włożyć między dwa duże nożyki, ścisnąć i nieco przesunąć względem siebie - wychodzi blaszka jak walcowana - idealnie gładka i prosta... Cytuj
Solo Napisano 4 Marca 2016 Autor Napisano 4 Marca 2016 Niestety, cięcie blaszek na macie jest nawet odradzane w poradnikach modelarskich. Ryzyko lekkiego wygięcia blaszki podczas takiej operacji jest całkiem spore. Cytuj
Andrzej_LK Napisano 4 Marca 2016 Napisano 4 Marca 2016 Ja używam metalowej płytki stosowanej kiedyś przez inPost do dociążania listów. Jestem bardzo zadowolony. Cytuj
Solo Napisano 4 Kwietnia 2016 Autor Napisano 4 Kwietnia 2016 Zdaje się że jest już profesjonalne narzędzie do tego celu. Cytuj
Super Moderator Reflect Napisano 4 Kwietnia 2016 Super Moderator Napisano 4 Kwietnia 2016 Od dawna Solo :-) pozdrawiam Christian P.S. Zerknijcie na mój stary warsztat - tam jest wszystko ładnie opisane ;-) Cytuj
Solo Napisano 4 Kwietnia 2016 Autor Napisano 4 Kwietnia 2016 W Polsce niestety jeszcze nie ma w sklepach. Cytuj
kzugaj Napisano 6 Kwietnia 2016 Napisano 6 Kwietnia 2016 Ja uzywam takiej wlasnie plytki i jestem zadowolony. Kupilem jak bylem na wystawie w Birmingham. Jak byloby duze zainteresowanie mozna pomyslec o jakims zbiorowym wiekszym zamowieniu i wysylce do pl Cytuj
blacman Napisano 13 Kwietnia 2016 Napisano 13 Kwietnia 2016 Gięcie blaszek na specjalnym przyrządzie ułatwia pracę. Jest jednak obszar w mikromodelarstwie, gdzie taki przyrząd jest po prostu bezużyteczny.... w przypadku małych elementów najlepszy zestaw to nożyki, mikroszczypce, metalowe wałeczki różnej średnicy oraz wykałaczka... przy użyciu owych utensyliów wykonanie skrzynki amunicyjnej do działek 25mm nie jest problemem: wąski nożyk doskonale nadaje się do przytrzymania elementu na macie. szarszym i nieco stępionym nożykiem łatwo można - poprzez podłożenie i wyprostowanie - zaginać dowolne płaszczyzny blaszki pod dowolnym kątem pomiędzy 0 a 90.. przy użyciu pęsety modelarskiej można łatwo doginać blaszkę z zachowanie równoległości ścian: i gotowe: być może to herezja - i wbrew poradnikom modelarskim - ale odcinanie blaszek na macie jest bardzo komfortowe i nie daje żadnych odkształceń. Jedyny wymóg to ostry, sztywny nożyk. Odcinam w ten sposób ok tysiąca elementów na model - bez jakichkolwiek podgięć.... Cytuj
Przemek R Napisano 15 Kwietnia 2016 Napisano 15 Kwietnia 2016 Zdaje się że jest już profesjonalne narzędzie do tego celu. Można na szklanej płytce, nie ma takiego prestiżu jak zakupiony przyrząd ale działa dokładnie tak samo dobrze. Może być i stalowa płytka z InPosta. Nie sądzę żeby było to zagadnienie warte trzystronicowej dyskusji. Cytuj
