Airbus A380 Revell 1:144 + pełne oświetlenie
  • Super Moderator
Każde okienko trzeba będzie szlifować a następnie polerować.
Może spróbuje jedno zrobić i zobaczę jak to wygląda.
  • Odpowiedzi 250
  • Super Moderator
Witam.
Elementy mocowania osłony, gdzie będzie mieściła się cała elektronika powoli dobiegają końca.
Ostatni element na miejscu. Niestety nie dało się inaczej tego rozwiązać. Ograniczają mnie wielkości diod.
Winglety na miejscu. W sumie to skrzydła już są skończone, można maskować i malować.
Pytanie:
Czy skrzydła malujecie przed, czy po wklejeniu w kadłub?
Prośba o ratunek
Kliknij w link
Ja tylko raz skrzydła malowalem przed wklejeniem - w A350 ale to nowszy model i lepiej to zrobiono.
W tym modelu (sam mam taki w planach) malowałbym po wklejeniu skrzydeł.
Dało by się ten bondic wprowadzić w formę silikonową (prostą, otwartą) i potem oddzielić?
Myślę pod kątem jak w samochodach są kierunkowskazy czy obrysówki na błotnikach, żeby zrobić ich formę i odtworzyć za pomocą tego bondica.
  • Super Moderator
Wprowadzić wprowadzić w formę silikonową otwartą nie będzie problemu. Jak z oddzieleniem, tego nie wiem, nie mam nawet na czym sprawdzić. Po utwardzeniu klej się robi twardy, więc myślę że jakoś dało by go radę do miękkiego silikonu odłączyć. Zostaje jeszcze kwestia odpowietrzenia, poniewaz robią się bąbelki powietrza.
  • Super Moderator
Czy w miejscu wskazanym strzałką jest LED? Ta rura to wydech z APU ..., czyli czarna, osmalona rura.
Wzorowałem się na zdjęciu, gdzie nie ma żadnego osmolenia.
A niestety nie da się inaczej tego rozwiązać.
EDIT:
Proszę oto to zdjęcie.
Porównaj jakie musiały by być diody. Chyba nie dał bym rady ich polutować moimi rękami.
Bardzo dobrze to rozwiazales. Inaczej te diody powinny być chyba po ok 0,5mm. Jest OK. Patrzę i zazdroszczę. Ja szybki robię z kilku warstw crealfix i nie jest źle. Ale nakladam pedzelkiem od środka kadluba kazda szybke tak aby z zewnątrz kadłuba bylo jak najbardziej równo. Jak potem sa podswietlone to wygląda ok.
Nie chcę abyś pomyślał, że się czepiam. Po prostu ja bym zrobił (a nawet zrobiłem) inaczej. W swoim A350 na ogon dałem tylko jedną diodę i tylko odpowiednio ją oprogramowałem. Jako lampa obrysowa świeci na słaby biały a stroboskop daje jej mocny biały impuls - czyli 2 funkcje w jednym LED.
Po prostu światło w rurze wydechu APU mi nie pasuje - ale to Twój model i
  • Super Moderator
Szybki będę robił z tego kleju bondic.
Będę go nakładał od zewnątrz i później szlifował oraz polerował.
Myślę, że powinno być dobrze.
  • Super Moderator
Witam.
Z góry przepraszam za jakość zdjęć, ale do duże przybliżenie.
Jak pisałem zrobiłem próbę z oszkleniem.
Zrobiłem oszklenie za pomocą Bondic'a i wyszło rewelacyjnie.
Co najlepsze, można to kontrolować. Wystarczy przechylić model pod danym kątem i mamy szybkę wklęsłą, równą co do powierzchni kadłuba lub wypukłą.
Jedną szybkę, robi się 10 sekund wraz z utwardzeniem.
Pierwsza szybka wypukła następne są równe. A co się okazuje nie ma dużo szlifowania.
Pod innym kątem
Do wewnątrz światło przenika, to i na zewnątrz będzie widoczne oświetlenie wnętrza.
  • Super Moderator
co do diody, trzeba było ją wkleić głębiej a na zewnątrz zrobić "światłowód"z ramki z oszklenia, wyciągasz na ciepło dowolną średnicę i wklejasz,
tak bym to widział
  • Super Moderator
Dzięki Greif, ale niestety już za późno.
Wszystkie okna już oszklone.
Proszę bardzo tak to wygląda.
Nawet cos widać wewnątrz.
Gołym okiem, nie widać tych nierówności.
  • Super Moderator
Witam.
W dzisiejszy poranek, szlifowałem okna.
Najpierw zamaskowałem powierzchnie, które nie mają być szlifowane, co by zrobić jak najmniejsze straty.
Efekt po pierwszym szlifowaniu widać od razu.
Zrobiłem też przykręcany "brzuch". Śruby są na równo z powierzchnią i będą pomalowane na biało.
Niestety to jest najlepsze rozwiązanie, tak by cała elektronika była zabezpieczona a brzuch nie odpadał.
  • Super Moderator
yy a nie lepiej kupić małe magnesy? wklejasz 4 na rogach i gotowe, poszukaj można nabyć takie pchełki 2 mm średnicy...
  • Super Moderator
Obawiam się że jak dam na magnesach, to może wszystko spaść z podstawki na jakimś konkursie. A nie będzie to pewne.
  • Super Moderator
Witam.
Ściągnąłem taśmę i przeszlifowałem wszystko papierem o gradacji 600, 800 i 1000.
Mikro ryski zniknęły.
Pozostała jeszcze szyba przednia, poprawić linie i można podkładować.
