M4A1 Sherman TOBRUK 1:35 Eduard 3716
cooper69
  • Odpowiedzi 230
Pytałeś na PW o wymiary skrzynki - zamieszczę tutaj to, co kiedyś ulepiłem na mojego "KRECHOWIAKA" :
Nie byłem z tego zadowolony...
Jak zrobisz swoją skrzynkę - to może do gumy i skserować ?
Tutaj jeszcze dwie fotki takiej skrzynki w "rożnych ujęciach" dla złapania proporcji - na różnych pojazdach:
Pamiętam, że przy Krechowiaku musiałem korygować umiejscowienie tylnych uszu do podnoszenia, wlotów powietrza i osłony wlewu paliwa - bo dragon umieścił je nie tam gdzie trzeba i się skrzynka nie mieściła...
...Koła wózków montować ze szprychami?...
Ja na zdjęciach oryginału widzę koła pełne. Nawet wydaje się, że z wyciekami smaru ze smarowniczek...
Muszę już zrobić w końcu zakupy. Która lufa Abera będzie odpowiednia?
Nie pomogę w sprawie która lufa będzie pasowała do jarzma Tasca - ale zastanów się czy warto wstawiać metalową lufę, przecież to prosty "patyk". Trzeba dobrze skleić plastikową, przeszlifować i po sprawie...
Ładnie Ci ta skrzynka wyszła.
Też chcę umieć taką zrobić...
Zamieszczę rysunki. Nic trudnego tylko trzeba było się napieprzyć z klamerkami bo takich nie miałem.
Twoje wymiary bardzo się przydały ale zwęziłem skrzynię o 1mm bo inaczej nie miałaby luzu przy otwieraniu pokrywy silnika.
na aledrogo są do kupienia barwniki do żywic. Nawet fotoluminescencyjne świecące w nocy
Ale myślę, że można też poeksperymentować z barwieniem farbami modelarskimi. O ile pamiętam - kiedyś próbowałem z Humbrolami bo akryle mi ścinały żywicę lub odwrotnie.
A skrzynka ładna.
Tak mnie naszło pszy śniętach i troszku polepiłem.
Wymienione osłony reflektoruf z blaszkowych na zestawowe pocienione frezem. Jeszcze uchwyt na antenę czeba dodać n deklu od strony operatora rozpylacza.
Łańcuchy, łomiki, szpadel czyli ekfipunek rasowego gangusa grabarza zamontowany
No i na deser gibliwe wuski.
Wieża ma być z pistoleten klapen czy trza kitować?
Ładne te blaszki. Czemu zmieniłeś metalowe osłony na plastik? Ja zrobiłem właśnie odwrotnie. Jakoś te plastikowe mi się nie bardzo widziały po cienkocieniu i chyba zastosuję z blaszki.
Parafrazując bo zły profil miały.
taki frezik, niskie obrociki na proxonu i robisz jak z blaszki.
...Wieża ma być z pistoleten klapen czy trza kitować?
Wszystko wskazuje na to, że trzeba usunąć - tak jak na rysunku z "Son of Sherman" który wkleił Bigmodel jakiś czas temu.
Usunąć łatwiej niż wstawić
Parafrazując bo zły profil miały...
Przecież taska na wypraskach daje "kopyto" do profilowania tych blach - ciężko zrobić to źle...
Nie ma żadnego kopyta (przynajmniej w tym zestawie), a zamieniłem bo te blaszkowe (zakupione osobno z edwarda) mają profil prosty, a powinien być wypukły jak brzuchol piwożłopa :P
Na typowej ramce "C" pomiędzy dopancerzeniem wieży a dopancerzeniem kadłuba jest "kopyto" do wyginania osłon przednich i tylnych lamp.
Myślę, że Eduard dał tą samą ramkę "C" co Tasca.
A dzięki.
Znalazłem diwajsa - zastanawiałem się do czego jest
W zestawowych blaszkach i tak nie było lamp guards, a np. e FF Hybrid też nie było.
To chyba wytnę. Może się przyda kiedyś.
