transporter z koparką
tornado
Dzisiaj zabrałem sie za podwozie naczepy a dokładniej za zawieszenie i układ hamulcowy. W zbiornikach powietrza i siłownikach nawierciłem otworki na instalację pneumatyczną.
Na przodzie naczepy zamontowałem jakieś rolki, prawdopodobnie są to prowadnice do lin z wyciągarki
No i poskładałem kółeczka, opony są nałóżone tymczasowo.
  • Odpowiedzi 156
No przyznam, że szpachlowania jest tyle, że aż się odechciewa... Ale cóż... Można sobie poćwiczyć
Skala pasuje bardzo dobrze (znaczy się skala koparki w stosunku do 1:35 w której jest cały zestaw). Koparka wygląda jak to się mówi "przaśnie" Mam nadzieję, że będzie przybrudzona jak np. buldożer z AMT
Faktycznie szpachlowania lub samego szlifowania jest mnogo, praktycznie nie ma żadnego elementu bez sladów po wypychaczach
Ciągle rozważam kolorystykę zestawu, co sądzicie o niebieskiej kabinie, czarnej ramie i czerwonej lub pomarańczowej naczepie Oczywiście deski na podłodze będą w kolorze drewna lub przetarte do gołego drewna.
Czesc Andrzej. Widze, ze powracasz do truckow i widze, ze za ciekawy zestaw sie wzioles. Co do ciagnika - cos takiego w takiej skali produkuje czeska firma MMK - Tatra 815, sa to modele zywiczne (slono tez kosztuja) : Tatra 815 i Przyczepa P-32.
A co do jakosci Trumpetera - rozne sa ich modele. Ostatnio kupilem Maza (rosyjka podczolgowa) i jestem pod wrazeniem jakosci wyprasek i wykoanania modelu. Oczywiscie - wszystko wyjdzie w "praniu"
Stary ale masz konstruktywne posty.... Może na temat... Koła będziesz malował czy zostawiasz? Bo albo masz b.dobrą lampę błyskową albo tak się świecą..
Koła a właściwie felgi kół pomaluję, natomiast opony są gumowe, wystarczy odtłuścić je benzyną i bedą ok.
A codo Malowania Andrzeju to o takim jak rozmawialiśmy na GG.
Dużo zabawy z modele ale na pewno lubisz dłubaninkę
Z tego co widać po zdjęciu kół to Andrzej ma mocną lampę odblask flasha na oponach.
Dzisiaj a właściwie to już wczoraj zabrałem się za ciągnik, jak zwykle miałem kupę szpachlowania i szlifowania:
Są już gotowe poprzeczki a także przednie zawieszenie czeka już na montaż do ramy, ale to dopiero po jej pomalowaniu i osadzeniu w niej silnka.
W poprzeczkach i zbiornku powietrza wywierciłem otworki na instalację i posklejałem to do kupy:
Kabina wygląda dosć fajnie i na szczęście obejdzie się bez szpachli
Ładnie wyszła tam mała koparka. Co do lawety, rzeczywiście, szpachlowania co nie miara..Hm ciekawe czemu Trumperter tak zepsuł wypraski ?? Ale nadal czekam na kolejne efekty. Mi się podoba, jest super zrobione. Ciekawe jak to będzie w całości SALUT
Kolejne dwa dni spędziłem przy ciągniku, w tym czasie do ramy przykleiłem tylną zawiechę i trochę drobnicy:
Do tylnych nadkoli przykleiłem trawionki i wsporniki mocujące:
Zmontowałem tylne mosty i podłączyłem pneumatykę:
Siodło już gotowe - ruchome na wszystkie strony:
Skleciłem silnik do kupy, trzeba jeszcze trochę przy nim popracować ale to już małe piwo:
Zabrałem się za wnętrze kabiny, zaszpachlowałem i wyszlifowałem fotele i zbiorniki paliwa:
Czy Ja dobrze widzę silnik V12?
Oczywiście nie mam nic do zarzucenia co do jakości prac któe teraz prowadzisz, zobaczymy na jaką kolorystykę się zdecydujesz . Pozdrawiam i z niecierpliwością czekam na kolejny update
Nieźle sinik V12, tylko jakiś krótki gdzie jest skrzynia biegów??
Skrzynia biegów jest sklejona ( 4 fotka w moim poście z 17.02) i czeka na pomalowanie. Ciągnik ma napęd 6 X 6 przez co skrzynia biegów jest razem ze skrzynią rozdzielczą , zamontowana będzie po środku ramy a napędzana z silnika wałem pośrednim.
Wszystko elegancko silniczek bardzo fajny jak i reszta
Niema to jak fachowe wyjaśnienie
pozdro ccrriiss
Silnik i mosty napędowe są już zamontowane na stałe do ramy (zderzak jest tymczasowo) i przybyło troche drobnicy:
No i musiałem zrobić przymniarkę:
Wszystko fajnie tylko jedno pytanko (może przegapiłem) na jaki kolorek będziesz malował ciągnik i naczepkę mam nadzieję że wszystko będzie współgrało kolorystycznie z tą koparką.
Na stan obecny wszystko bardzo fajnie się prezentuje.
pozdro ccrriiss
Podwozie ciągnika napewno będzie czarne, kabinę miałem ochotę pomalować na niebiesko z białym dachem, naczepa czerwona lub pomarańczowa. Jednak jeszcze nie jestem ostatecznie zdecydowany na te kolory musze sobie to rozrysowac w jakimś programie i dopiero wtedy zadecyduję.
