Jump to content
BORDER MODEL Fine Engraving
lesio-69
 Share
Czy ktoś używał narzędzi firmy BORDER MODEL?
Interesuje mnie ten rylec
https://www.mojehobby.pl/products/Fine-Engraving-Blade-0-3mm.html
Jest bardzo podobny do rylca Tamki (jeśli nawet nie jest to samo, tylko oprawione w rączkę)
https://www.mojehobby.pl/products/Fine-Engraving-Blade-0.3mm.html
Link to comment
Share on other sites
16 minut temu, Solo napisał:
Na moje oko on wygląda jak rylec MRP.
Na pewno nie. MRP nie ma tylu średnic i ma inny kształt.
https://plastmodel.pl/p/27/27270/mr-scriber-narrow-mr-paint-black-mrp-sc1-nozyki-pilki-pincety-szczypce-itp-narzedzia-modelarskie.html
Link to comment
15 minut temu, Solo napisał:
Pisałem o narzędziu Border Model a nie Tamki.
Tu masz lepszy widok na końcówkę Border Model. Dla mnie nie przypomina w żaden sposób MRP, tylko Tamkę
https://www.toypanic.com/toy.aspx?p=37615
https://warmodel.ru/skraybery-bd0043-ceratizit-03-mm/
Tu masz jeszcze recenzję paru narzędzi Border Model i dokładnie widać kształt skrobaka
https://dnmodels.com/all/border-model-tools-review/
Edited by lesio-69
Link to comment
12 minut temu, Solo napisał:
I Tamka i MRP nie są warte pieniędzy które kosztują.
I dlatego zainteresowało mnie Border Model. Jest dużo tańsze. Myślałem, że już ktoś tego na forum używał.
Link to comment
Kupiłem ten 0,2mm, €16 to jednak sporo taniej niż €20+€28 Tamki. Ciężko powiedzieć coś o wytrzymałości, ale trasowałem sobie 2 linie na garbie F-18, bardzo ładnie się prowadzi :) Do tej pory miałem Engraver Tamki/Olfy (robi szerokie linie) oraz Trumpetera (wąskie linie). BorderModel jest zdecydowanie przyjemniejszy w użyciu, no i przekrój końcówki rylca jest prostokątny, nie trójkątny, więc i nie ma takiej tendencji do schodzenia z linii jak trójkatne, a i sama linia wygląda nieco inaczej.
Link to comment
Też mam engraver Tamki/Olfy, Trumpka  i  jeszcze rysik Hasegawy. Faktycznie   każdy ma  przekrój końcówki trójkątny a Border prostokątny. Ja skuszę się na ten 0,3 mm
Link to comment
Scribery MRP kosztują tyle samo co Border. Są dwa - jeden do nowych linii (wedge, niebieski) i do trasowania (narrow, czarny). Tak samo jak i igła (needle, czerwona).
0.3mm jest zdecydowanie za gruby. Tym można ryć rowy w Airfixach tak akurat.
Link to comment
Muszę spróbować tego scribera, może faktycznie to ma sens. Do tej pory czego to ja nie używałem, włącznie z wspomnianymi scriberami Tamki i MRP, i po kilku próbach z reguły zawsze wracałem do taniego scribera Trumpetera, który jak dla mnie ma idealny uchwyt i najlepiej leży w dłoni. Te tamkowe są fajne bo bardzo ostre, ale kruche. Kiedyś po użycie ostrza 0,1 mm po prostu położyłem scribera na macie, po kilku minutach patrzę: leży tam gdzie leżał, a czubek ostrza kawałek dalej. :) To się łamie od samego patrzenia. Chwila nieuwagi i stówka jak krew w piach - chyba nie warto. Te scribery MRP mają trochę niewygodne, zbyt cienkie uchwyty i jakoś mi nie leżą, choć pewnie dam im jeszcze szanse. Może to jednak ja, a nie narzędzia. A tego Bordera trzeba wziąć i potestować, ale nie 0,2 mm, chyba że chcesz wyrównać linie na F-14D AMK, choć tam to pewnie i 0,3 mm by się nadał. :)
Link to comment
Gorąco polecam dorobić sobie ergonomiczne uchwyty do narzędzi idealnie pod swoje paluchy z masy epoxy. Robota na 5 minut. Czarny Milliput byłby idealny.
Link to comment
Nie chodzi tylko o kształt uchwytu, ale też i wyważenie narzędzia. Ono po prostu musi leżeć dobrze w dłoni. Cienkie, okrągłe uchwyty są do niczego na mój gust, szczególnie te plastikowe. Hasegawa robi jeszcze w miarę ciekawe rzeczy i lepiej się tym operuje. Ale Trumpek jest najwygodniejszy, ewentualnie - jak na zdjęciu - Hasegawa, która wydaje to samo narzędzie pod swoim szyldem.
Link to comment
Jak ty trzymasz skrobak, że potrzebujesz by był "wyważony"? Bo absolutnie rozumiem zaletę płaskiego profilu Trumpka, dlatego sugeruję dorobić uchwyt by narzędzie było stabilniejsze wzdłuż osi podłużnej, ale wyważenie? ?
Link to comment
Od czasu kiedy kupiłem Tamkę, scribery MRP leżą i odpoczywają, są o wiele gorsze ?  Tamka jest genialna w swoim pomyśle ( wiadomo, że ktoś im to robi a oni tylko daja nazwę) i tnie wspaniale w każdym materiale . Niestety te mega ostre ostrza maja oczywistą wadę, są twarde ale kruche. Ułamanie sobie końcówki 0,1 mm to moment nieuwagi. Dokładnie taki sam system ( wymienne ostrze) oferuje MENG, to może być to samo ale znacznie tańsze.
Link to comment
A i chciałem jeszce dodać, że kształt ostrza jest w Tamce tak dobrany, że bardzo dobrze i wygodnie się operuje tą wąską obsadką ? Nie ma żadnego problemu w cięciu linii do tego sam kształt powoduje, że można bardzo precyzyjnie linie docinać i do tego równo. 2-3 delikatne pociągnięcia wystraczają, trzeba uważać, bo jak się za dużo razy przejedzie to bardzo szybko tnie się linie zbyt głębokie. ? 0,1 mm fajnie sie sprawdza do precyzyjnego odcinania powierzchni sterowych itp.  Nie jest to natomiast narzędzie przyjazne dla kogoś, komu dobrze się pracowało przy pomocy skrobaka olfy lub trumpka, bo to sie po prostu inaczej prowadzi i jest duzo bardziej finezyjne. Nie polecam natomiast dłutka 2 mm - działa sensownie tylko w miękkim materiale.
Edited by Qz9
Link to comment
2 godziny temu, Qz9 napisał:
Od czasu kiedy kupiłem Tamkę, … Dokładnie taki sam system ( wymienne ostrze) oferuje MENG, to może być to samo ale znacznie tańsze.
A i chciałem jeszce dodać, że kształt ostrza jest w Tamce tak dobrany, … Nie jest to natomiast narzędzie przyjazne dla kogoś, komu dobrze się pracowało przy pomocy skrobaka olfy lub trumpka, …
czy mówisz o Tamiya 74091?
Link to comment
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
