Mig-21, Hasegawa, 1:72
tlb
3 godziny temu, eLCe napisał:
Alternatywnie możesz użyć rozciągniętej nad podgrzewaczem ramki po częściach i wcisnąć ją w otwory albo pociąć ramki na drobne kawałki i zalać acetonem
A nie zeżre to to faktury na modelu? Cienki klej jak najbardziej ale żeby  tak zaraz  acetonem. Zaletą CA jest to, że nie wchodzi w żadne rozpuszczalnikowe reakcje z plastikiem a trzyma się niemiłosiernie.
Za młodu to mi się nawet przytrafiło robić szpachlę z ramek i rozpuszczalnika. Jak się tym wynalazkiem potraktowało model to po wyschnięciu było praktycznie nie do ugryzienia. Chyba że papierem "60". Talk ratował sytuację, zwiększał szlifowalność  tego "gipsu".  Oj, piękne to były czasy. Nikt z suwmiarką nie latał i wzornika kolorów nie przykładał. Byle kartofel o kształcie P-11c zadowalał nawet najbardziej wybrednych.
:szczerbol:
:szczerbol:
Albo użyłem za dużej liczby skrótów myślowych albo źle to wytłumaczyłem:)
Chodziło mi bardziej o zrobienie szpachli z ramek i kleju extra thin który w dużej mierze składa się z acetonu i takim specyfikiem zaszpachlować szpary. W mojej ocenie klej CA ma jedną wadę. Jest dużo twardszy niż plastik i po zaschnięciu, kiedy będziesz trasował nowe linie możesz znowu mieć awarię bo Ci igła uskoczy. A jak nie to to w mojej ocenie najlepsza jest szpachla epoksydowa (dwuskładnikowa).
Łukasz
A widziałem u kogoś na Youtubach tą metoda szpachlowania. faktycznie robi nieźle robotę.
Pytasz o klej CA? Widziałem i faktycznie robi robotę. Niektórzy dosypują metalicznego pigmentu. Ale użył bym jej raczej do uzupełnienia ubytku i obrobieniu go na gładko a nie do poprawiania w niej rysikiem z uwagi na twardość CA. Dodam, że to moja subiektywna opinia.
Łukasz
Nie CA, ale rozpuszczoną ramkę. CA juz od dawna znane, a szpachla z ramki dawno zapomniana. Szczęśliwie mam końcówkę extra thina i aceton w domu a następny model wymaga przerycia linii więc będzie co próbować :)
A to tej metody używałem przy Mirage'u.bBylo tyle szpachlowania, że użyłem każdej z opisanych metod. Szpachli z ramek próbowałem właśnie jak uczyłem się trasować linie podziału i mi nożyk zrobił mały"skok w bok" i miałem dwie linie w odstępie części mm od siebie:) Po obróbce została ładna plastikowa powierzchnia l.
Łukasz
Dajesz warsztat ! Zasiadam w pierwszym rzędzie, naprzeciwko,  przy samym biurku.
Łukasz
A możesz wrzucic przepis, ile tej rameczki wrzucić i ile acetonu na słoiczek po Extra Thinnie?
Jak tylko skończę Forda będzie rżnięty Corsair :)
Edytowane przez Moses
@Moses ja zrobiłem to bardzo nieprofesjonalnie :) wziąłem obłe szkiełko od podgrzewacza do olejków zapachowych (małżonka była zachwycona tym pomysłem ), wrzuciłem kilka drobnych kawałków (parę mm) i oblałem je klejem. Jak zaczęły zamieniać się w "glut" to nabrałem je na szpatułkę (taką a La dentystyczną) i zamazałem szparę. Nie potrzebowałem tego więcej więc nie bawiłem się w robieniem dużej ilości roztworu a całość robiłem mocno na oko. Na YT wpisując "sprue glue" będziesz miał na temat prawidłowo robionego "produktu" materiałów i rozprawek na cały wieczór oglądania.
Tutaj masz teoretyczny wykład dotyczący zalet takiego kleju i w zasadzie powtórzenie moich obserwacji odnośnie różnych rodzajów szpachli i ich właściwości.
A tu gość prsygotowuje samą mieszankę. I też robi to na oko aż osiąga odpowiednią konsystencję.
Łukasz
imageproxy.php?img=&key=457c1485f4661f60Dzięki wszystkim za zainteresowanie i pomoc.
9 godzin temu, abtb napisał:
Pierwszy błąd - zeszlifowałeś oryginalne linie podziału.
To już wiem, na skrzydłach tego błędu nie zrobie.
Zaczęło się tak, że miałem problem z najdłuższą linią na kadłubie
Model wylądował w koszu, wziąłem inny samolot plastikowy, ale doszedłem do wniosku, że jednak ten skończę. Miałem do wyboru szpachlę Tamiya i wamod, pisaliscie, żeby ich nie używać, a o godzinie 1 w nocy ciezko o otwarty sklep, majac pod ręką jeszcze akryl do zdobienia paznokci pokrylem nim bruzdę
pzeszlifowałem
I wyszło takie cos
Lepiej nie umiem.
PZDR
P.S. Dzięki wszystkim za zainteresowanie, podpowiedzi i linki.
Edytowane przez tlb
Wróć i od nowa!
Zaklajstruj to. weź cos prostego, nawet taśma izolacyjna, i prowadź linie od linii nie z wolnej reki. I tak jak pisali chłopaki wczesniej. Jak z kobietą, nic na siłę, delikatnie, na poczatku ?
No właśnie nie robię od ręki, sklejałem taśmę maskujacą podwójnie, ale chyba faktycznie trzeba to zalać czymś i od nowa polecieć, albo...albo wziąć inny model.
Kolega sobie podjedzie do sklepu z artykułami do lakierników samochodowych i kupi taśmę 3M .Taśma szer.6,35 mm długość 33 metry za ok.20zł.Starczy na nie jeden model.
Nie wyrzucaj tego modelu. Zalej te nieudane linie, poczekaj aż szpachla wyschnie (naprawdę spróbuj opcji z rozpuszczeniem ramek w odrobinie kleju) i postaraj się zrobić wszystko co w Twojej mocy, żeby ten model wyszedł jak najlepiej. Użyj taśmy izolacyjnej (kupisz za 1pln w każdym markecie budowlanym) i naprawdę bardzo delikatnie zarysuj kilka(naście) razy linię igłą prowadząc ją wzdłuż linii. Jak boisz się, że zjedzie w drugą stronę to zrób sobie coś a la tunel (prowadnicę) z taśmy przyklejając drugi pasek nad linią zostawiając tylko podłużną przerwę między paskami taśmy grubości igły. I pamiętaj... Nie naciskaj od boku na taśmę. Rób to wielokrotnie z luźnej ręki.
Model wyjdzie jak wyjdzie ale po pierwsze będziesz miał satysfakcję z zakończonego projektu a po drugie - materiał porównawczy na przyszłość i kupę zebranego doświadczenia i nabytych umiejętności.
Masz fajną możliwość poeksperymentować i pouczyć się czegoś tym bardziej, że chłopaki z forum naprawdę potrafią trafnie zdefiniować problemy i dać na nie receptę. Tym bardziej, że widzę, że chcą Ci pomóc ( ja też bo sam taką pomoc na forum otrzymuję od bardziej doświadczonych modelarzy).
Łukasz
  • Like 3
Taśma maskują cały nie poprowadzi Ci rylca. Potrzebujesz czegoś sztywni ej sze go.
No własnie. Kolega se pójdzie do sklepu i kupi:
Od lewej do prawej:
- rysik tamiya z wymiennymi ostrzami
- rysik trumpetera
- rylec z igłą
- nitownik
- wzorniki do trasowania kształtów
- taśma DYMO
- i tak poza zdjęciem czeska piłka
I z takim zestawem Kolega może ruszać w bój. Rycie gwoździem zostawmy surviwalowcom.
A na modelu może sobie kolega poćwiczyć. Wszystko, a nawet więcej. Druga poważna nauka wynikająca z tego warsztatu jest taka, że nie należy się rzucać na okazje jak pies na kotleta. A wywary robione domowym sposobem sobie Kolega uwarzy, przetestuje i wyciągnie odpowiednie wnioski.
Jak by co to pisać i pytać
:rozkaz:
11 minut temu, abtb napisał:
rysik trumpetera
Bardzo podobny robi też Revell
rylec z igłą
Jak masz uchwyt do wymiennych ostrzy (np z olfy) to w wersji budżetowej sprawdzi się grubsza igłą krawiecka albo końcówka od cyrkla wsadzona w ten uchwyt
nitownik
Tutaj mała prywata... Jaki rozmiar i producenta polecisz do modeli w 1/48 a jaki dla kolegi dla modeli w 1/72 bo zdaje się, że rozmiarów jest sporo
czeska piłka
O taka :) potwierdzam bardzo przydatna przede wszystkim jak odtwarzasz linie na obłych kształtach.
Edytowane przez eLCe
Okrągłe/owalne/zaokrąglone przydają się też do malowania drobnych paneli i takim kształcie w innym kolorze. O ile wszystko z ostrymi rogami zamaskujesz łatwo taśmą to obłe kształty są trudniejsze do ładnego pomalowania.
Bo klepie ta sama firma tylko dla różnych sprzedających
Taka wersja budżetowa jest właśnie na zdjęciu. pochodzi z takiego zestawu
dr8ok4l.jpg?3
Do kupienia tylko w zestawach: 0,75mm, 1,0mm, 1,25mm, 1,5mm Można dokupić rozstaw 0,55 i 0,65mm. Skala nie ma tu nic do gadania, gdyż rozstaw nitów może być różny na tej samej konstrukcji
Oglądałem ten zestaw i już go miałem w "koszyku" ale nie chciałem kupować nie mając pewności, że będzie okej. Myślałem, że wraz z rozstawem rośnie też rozmiar nitów ale rozwiałeś moje wątpliwości :)
Autora Warsztatu bardzo przepraszam za zaśmiecanie wątku i prywatę.
Jak już zauważyłeś nie rośnie , zwiększa się tylko rozstaw
Nity co 0,75mm na Jak-u w 1/72
