Jump to content
Zadajemy pytania, dostajemy odpowiedź
DeX
 Share
Możesz zalewać szpary klejem cyjanoakrylowym. Po wyschnięciu jest mleczno-biały, daje się dobrze szlifować i na pewno się nie wykruszy.
Możesz rozpuścić ramki po modelu w nitro - będziesz miał szpachlę w kolorze modelu i będzie się dobrze trzymać, tylko trzeba ostrożnie nakładać, żeby nie poniszczyć modelu. Może też długo twardnieć. I ostrożnie na opary.
Dzięki
Fajnie też robi mi się odżywką do paznokci (taki jak lakier do paznokci) + talk hehe fajnie pachnie i się nakłada, schnie dość szybko.
Znacie jakąś ciekawą stronę z recenzjami modeli plastikowych???
Link to comment
Share on other sites
1. Jakich używacie szpachli ?
2. Jak wiadomo przy przecieraniu szpachli na powierzchni pojawiają się zarysowania czym należy pokryć powierzchnie przed nałożeniem koloru bazowego aby nie przebijały ? (brak jeszcze aerografu )
3. Przy użyciu jakich narzędzi odnawiacie linie podziału blach ?
4. Czy szpachle należy nakładać grubo czy jak najmniejsze ilości ?
Link to comment
Pomijając malowanie, to możesz spróbować okopcić świeczką :P A tak na serio: jeśli problemem jest aero, to zrób odpowiedni roztwór sidoluxu i farbki, a następnie zamocz w nim owiewkę. Proporcje dobierz doświadczalnie.
aero nie jest problemem lecz martwię się czy nie wyjdzie po kropkowane że tak powiem gdy popatrzy się z bliska dodam że maluje emaliami...
Link to comment
Mam problem farbka tamiya gun metal po pomalowaniu jest ok ale po czasie jak już wyschnie to robi się srebrna taka jak mettalic grey. Mieszam i nic to nie daje nawet wrzuciłem śrut do pojemnika ale nic to nie dało. Jak pomalować broń żeby wyglądała porządnie ?
Link to comment
Witam.Ja jakiś czas czas temu miałem ten sam problem ale miły sprzedawca z M- Zone doradził mi użycie Mr. Metal Color nr 214 i muszę przyznać że wyszło rewelacyjnie tylko po całkowitym wyschnięciu trzeba wypolerować chusteczką chigieniczną . Tamiyę gun metal też mam ale używam jej do malowania sprzączek i innych metalowych części ekwipunku . Pozdrawiam
Link to comment
Witam,
Chciałbym się dowiedzieć czy taka oto sprężarka: http://www.totu.pl/produkty/961300-rosc ... 8bar-sp-02 była by dobra do aerografu.Pytam się ponieważ ją posiadam i nie wiem czy będę musiał kupować nowej co o niej sądzicie?A jeżeli był by dobry to czy dało by radę podłączć http://allegro.pl/aerograf-mar-pol-ew-4 ... 27241.html ten na początek, bądź ten http://allegro.pl/mar-aerograf-ab-1007- ... 85957.html.
Link to comment
Witam,
Sprężarkę masz bardzo dobrą,co do aero to nic nie powiem bo linki nie działają.
Link to comment
Odpuść sobie ten wynalazek ,przecież tego czegoś nie da się wyczyścić lepiej wydać 50zł na piwatę z górnym zbiornikiem ,dostępne na allegro.
Coś takiego ? http://allegro.pl/aerograf-k132-air-brush-dysza-0-3mm-paashe-iwata-i1852220683.html
To jest dokładnie to samo co ten MAR tylko pod inną nazwą
Tu masz pierwszy z brzegu z górnym zbiornikiem:
http://allegro.pl/aerograf-ew-550a-0-3mm-precyzyjny-hit-najtaniej-i1831733151.html
Link to comment
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
