29 minutes ago, BCI Batou said:
Te łuski to jakieś gigantyczne się wydają... A na znaku, jeśli można, co namazane? Bo ja nieczytaty.
A cała reszta się podoba.
Łuski są dokladnie od działka 30mm czyli takiego jak jest na aucie,  mam z dwóch źródeł, są takie same. Na znaku nabazgrane "Kacapy won!" Ale jak widać czeka mnie powtórne malowanie tego.
Jako, że żywica która miałem w zasobach się przeterminowała (gdzieś mi chyba uciekł jeden rok) to zanabylem drogą kupna nową, w najmniejszych opakowaniach jak możliwe- 0,14 kg za 20 ziko. Ciekawe ile zużyję na lekkie zalanie rowu... wszędzie piszą, że żywice trzeba na spokojnie, mieszać powoli, metoda dwóch kubków no to uspokajam się szklanicą GJ 😉 pracę rozpocznę od poziomowania, na ten moment nie planuje robienia szalunkow gdyż w rowie ma być zastaną płytka woda. Mam nadzieję, że nic się nie schrzani po wylaniu #adrenalinka. Łamię się również odnośnie kompozycji, chciałem dodać betonową zaporę ale to może być za dużo to po pierwsze primo, a po drugie primo będę musiał ją dopasować wymiarowo bo wystaje za obrys ( ta na zdjęciu pożyczona z innej podstawki) na dzień dzisiejszy podoba mi się bardziej bez tej zapory. Od biedy mam jeszcze takiego figuranta - mialem go zachować na poczet przyszłych projektów bo embargo itd, ale chyba nie prędko zrobię stricte ruską scenkę wiec może nadszedł i jego czas
Edytowane przez orzechu500
Ten odcień lepszy i taki chce . To lecimy, stąd już nie ma odwrotu
Postscriptum: ta żywica jest ekstremalnie gęsta, bardziej niż epidian 652, oszukałem trochę proporcje bo miało być 100:40 ale obawiam się temperatury wiec dałem troszkę mniej utwardzacza
Pierwsze wnioski z dzisiejszej operacji:
a) zablokowałem za dużo powietrza na dnie mod podgem, trzeba dno gruntować cieniutko
b) żywica 940 jest lepsza niż 652, produkuje dużo mniej ciepła, na ten moment na wszystkich próbkach zero bąbli
c) typowy akryl wywołuje dziwna reakcje, burzliwa, celuloza zachowuje jest bardziej stabilna
D) przeważnie po takim czasie od wylania mialem akcje rozgrzewania pecherzy, na razie jest spokój
Gazior poskładany do kupy. Żywica schnie i będę musiał ją dopiescic, nie mniej jednak to już definitywny koniec przygody. Dziękuję wszystkim za pomoc, uwagi, porady i chęć dzielenia się wiedzą. To dużo dla mnie znaczy. Do zobaczenia w galerii!
  • Like 4
2 hours ago, jonathan said:
Jest dobrze.
Powierzchnie żywicy jak chcesz troszkę "zburzyć" też możesz użyć mod podge 😉
Tak, teraz czekanie aż zywica zwiąże. potem posmyram ją MP z zielenią
2 hours ago, bulik58 said:
Mialy byc juz oklaski i ....
To chyba taka wewnętrzna chęć nieskończonej pracy z tym projektem 🤪. Na prawdę mam z niego dużo frajdy, głownie dzięki Wam - wszystkim udzielającym się w tym wątku.
3 minuty temu, orzechu500 napisał:
głownie dzięki Wam
I co byś Ty bez nas zrobił? 🧐
Pozdrawiam.
Andrzej.
