Dzisiejsze modelarstwo sponsorują literki JD oraz fantastyczny secik z jeszcze bardziej fantastycznej miejscówki
Piątek, procenty i dźwięki, tak można pracować;)
Tak, czarnoziem. Poprawiłem troszkę drugi bok aby nie było takiej równej linii odcięcia na którą zwrócił uwagę Patryk. Stan na dziś jest jak na fotach. Podeschnie, zabezpiecze matem, i jak nie będzie się jakoś bardzo kruszyć to nablyszczę i przyciemnienie  w zakamarkach. Nic więcej, myślę, że wystarczy
Pod brudzing podwozia fajne foto. Btw - na wielu relacjach z ostatnich dni widzę zniszczony sprzet z przekreślonym O tudzież 0, ktoś z Was wie co to znaczy ?
Edytowane przez orzechu500
1 minute ago, makinen said:
To ja dorzucę w ramach może inspiracji model człowieka, którego prace bardzo cenię.
Yhm, trawkę chciałem dorzucić w nadkola ale czułem, że przesadzę. Czyją to praca ? Chętnie podejrze warsztat zwlaszcza, że to malowanie K4386 bardzo mi się podoba
Wstepne przymiarki układu. Barykada i Figurant na asfalcie, tigr bokiem, pod płytami przepust i rów melioracyjny. W tle drogowskaz ktory pokazywałem wcześniej i gole drzewko.
Wzglednie mogę wysunąć Tigra na asfalt i trochę zmniejszyć podstawke
EDIT: opcja 2 bardziej do mnie przemawia
Kolor to jakiś ruski na mundury- raczej nie jest poprawny, mieszałem go z innym zielonym ale nie pamiętam w jakich proporcjach. Kalki kładłem małymi kawałeczkami, tak jest najłatwiej bo są bardzo cienkie i płyn do zmiękczania łapię je błyskawicznie
48 minutes ago, bulik58 said:
Sa chwile nie zalezne od ciebie .... 😆 ale obserwowalem, czytalem,  Figurant jest super , choc to rezerwista ktorego powolali tylko na cwiczenia. Kalki cioles fragmentami , czy np. reke owinoles kalka na 1 raz, czy bylo iles fragmentow?  Dokupilem zestaw farb z Ammo do ruskich , jakim kolorem malowales pokrowiec na helmie.
Przemaluj AK na "normalnie" - zbyt dobre efekty tu masz na wszystkim a nie każdy ten róż zrozumie no i wygląda jednak dziwnie. Drogowskaz wystarczy za manifestację, że nie jest to prorosyjska dioramka. Ewentualnie wsadź mu w druga łapę torbę z MacDonald's (ciekawe czy dałoby się to jakoś namalować 😉) niech zje za granicą bo u siebie już nie dostanie.
Przemaluje go. Na tej barykadzie wymaluje też napis "Кацапи геть!" więc powinno być jasne, że to nie popieranie. Cisnę z tą podstawką bo jaram się kolejnym projektem w opór i chce już go robić
1 minute ago, Bartosz Ciesielski said:
Tak jak koledzy piszą ak w normalne kolory i wiedzę że koła udało się zdemontować
Koła tak, ale problem w tym, że felgi są źle wklejone w opony. Nie mniej jednak problem rozwiązany dzięki uprzejmości pomocnej duszy, wkrótce stanie na kapciach jak trzeba
Czyżby jakiś debonder.?
Zanim zacznę oklejać krawędzie podstawki  muszę przygotować elementy do przepustu. Boki przepustu  obrobiłem hipsem 0,5, końcówki rury zrobiłem z jakiejś zaślepki, po przeliczeniu z 1:35 będą miały około pół metra średnicy, mniej więcej tyle ile w realu. Oczywiście nawierce dziurę w hipsie i rurę wcisnę głębiej. Fakturę nadam szpachlówką z klejem
