Tygrys hachette 1:16 - moja wersja i radosna twórczość.
Feldbahn600
Ściany wieży już połączone. Zamotowałem też zasobnik zewnętrzny. Na chwilę obecną już odkładam wieżę na półkę i skupiam pracę na kadłubie. W zasobnikach wewnątrz wieży widać jeszcze śruby - zasobniki uzupełnię i tym samym zakryję śruby różnymi elementami (ładownice, skrzynki), lecz dopiero przy pracach końcowych przy modelu, gdy zobaczę ile drobizny do wykorzystania pozostanie.
  • Like 4
  • 5 months later...
Lecimy dalej z tematem. Trzeba było trochę analiz zdjęć,  planów  i innych materiałów,  aby po wielu przymiarkach, po wielokrotnym składaniu i rozkładaniu modelu nakreślić  ostateczny plan dalszej pracy. Konkluzja jest prosta: wszystko we wnętrzu kadłuba jest do wymiany lub przeróbek w różnym stopniu  posiadanych elementów. Jak to wygląda obecnie - widać na załączonych zdjęciach.  Ale już niedługo....
Jeżeli chodzi o kadłub z oryginału pozostanie pancerz. Elementy które planuję wykorzystać (skrzynia biegów,  grodzie i inna drobnica) będzie wykorzystana, ale po niezbędnych przeróbkach. Od podstaw wykonam zbiorniki na paliwo,  wentylatory i chłodnice, ponieważ nie udało mi się ich zakupić na aukcjach, a one z tego co widziałem,  wymagały najmniejszych modyfikacji. Na załączonym zdjęciu - pierwszy drążek pod stopami kierowcy już  gotowy, razem z osłoną dla stóp kierowcy. Skrzynię biegów wstawiłem dla lepszego efektu. Dodaję,  że idę na łatwiznę- drążki skrętne będą tam, gdzie będą widoczne w modelu.
Dziś na warsztacie siedzisko kierowcy. Na pierwszym zdjęciu siedzisko z modelu, na kolejnych fotkach moje wykonane od podstaw.  Składa się z samego stelaża na pupcię (tu także powinne być sprężyny, ale ich nie będzie widać), oparcia że sprężynami (sprężyny zrobiłem za pomocą skomplikowanego urządzenia) oraz podstawki z regulacją przód-tył. Materiałowe elementy wykonam później. Na ostatnim zdjęciu miejsce, gdzie będzie siedzisko.
Cześć!
Dawno tu nie zaglądałem... Wieża wyszła bardzo dobrze, gratulacje!
Jeśli chodzi o siedzenie, to te sprężyny trochę budzą moje wątpliwości... Drut na nie chyba trochę za gruby, chociaż pewnie mógłby zostać, ale w mojej ocenie mocowanie sprężyn do ramy wymaga poprawienia. Proponowałbym przylutować je do ramy oparcia i końcówki zeszlifować, tak, żeby nic tm nie było widać, czyli żeby od zewnątrz rama była gładka. Albo inne rozwiązanie: poduszki siedzenia zrobić z masy dwuskładnikowej, takiej jak np. milliput i sprężyny po prostu wcisnąć w oparcie a potem przykleić do ramy. Wtedy mocowania też nie będą widoczne.
Życzę powodzenia w dalszych pracach i pozdrawiam!
Paweł
Trochę to trwało,  było dużo cięcia,  klejenia, trochę opiłek spod brzeszczocika poszło.  Ale w miarę się udało.  Nie jest to gotowa skrzynia biegów,  ale na tym etapie wystarczy. Reszta będzie elementów do niej dodana po wystawieniu w wannę.  Na pierwszym zdjęciu- lewa strona skrzyni biegów z oryginalnego modelu, na drugim - moja modyfikacja.....
Edytowane przez Feldbahn600
Cześć! Widzę, że góra roboty była z tą skrzynią biegów... Z czego mogą wynikać aż tak spore różnice? Dobrze, że chociaż część elementów się udało wykorzystać. Pozdrawiam!
Paweł
Zgadza się,  trochę  czasu musiałem na to poświęcić.  Ogólnie w modelu skrzynia biegów miała zachowany kształt,  jednakże bez szczegółów.  Musiałem też zmienić połączenie samej obudowy skrzyni z obudową mechanizmu różnicowego (poprawcie mnie, jeżeli inaczej się to nazywa). No i najważniejsze -musialem dodać zdejmowane w oryginalnym czołgu  płyty osłaniające skrzynię biegów i sprzęgło (to te białe pudełko). Dopiero po ta obudową znajdowała się skrzynia biegów z ruchomymi elementami, cięgnami itp).
