Dysza do aerografu Revell Airbrush set
mini21
Dzień dobry.
Będzie trochę śmiechu więc za ból mięśni nie odpowkadam...
Zakupiłem pierwszy w życiu aerograf żeby spróbować sił w domu (pomijam kwestię pytania akrylu, rozbryzgu farby na boki i ogólnie zapachu) gdyż nie mam innych możliwości.
Pierwsze użycie - działa.
Szału nie ma (brak regulacji ilości farby) ale na pierwszy raz powinno wystarczyć.
Mieszkanie nawet niepoplamione.
Czas na czyszczenie.
Kupiłem specyfik i poszedłem nad zalew.
Zacząłem więc go rozkręcać i ... po odkręceniu przedniej części coś wypadło 🤣.
Wpadło prosto do zlewu i zaginęło w czeluściach kanalizacji 🤣🤣
I tu pytanie - czy taki element można dokupić ?
Po wpisaniu "dysza Revell" nie wiele mi znajduje.
Czy można ją czymś zastąpić?
Z góry dziękuję :)
12 minut temu, myszaty napisał:
To co wpadło do zlewu przeważnie zostaje w syfonie.
Rysunek ok, teraz zrób zdjęcie swojego by ustalić czego brakuje.
Dobrze wiedzieć :)
Jakoś nie przyszło mi to do głowy.
To co zostało (pomijam że mam problem ze złożeniem ale do tego jakoś dojdę 😁).
Poniżej miejsce w którym powinen znajdować się brakujący element.
13 minut temu, HKK napisał:
Co przez to rozumiesz? Przecież to jest dwufunkcyjny aerograf.
hmm, to chyba się nie znam.
Może to kwestia kompresora... ale nie bardzo idzie tym manipulować jeśli chodzi o ilość farby.
Dla mnie to nowość (skomplikowane w porównaniu do puszek z farbą) :)
Póki co rozłożyłem go na części i nie wiem jak go złożyć.
Instrukcji brak a w tej co znalazłem w necie nic nie ma.
Edytowane przez mini21
2 minuty temu, HKK napisał:
Tak, widziałem.
Tylko pokazano tu że po prostu wyciąga igłę i czyści.
Ja rozebrałem go na części pierwsze.
Jest tam blaszka która "naciska" na spust i i trochę nie wiem jak ją umiejscowić.
Czy ma być pod jakimś konkretnym kątem...
Potrzebujesz dysze do aerografu, jak nie uda Ci się jej odnaleźć w syfonie to podejrzewam że taniej będzie zakupić nowego "chińczyka".
Dysza raczej w PL niedostępna, widziałem na Amazonie zagranicznym za ok 150 PLN
Zaglądałem na stronę revella i była ale kosztowała więcej niż zapłaciłem  za cały zestaw.
Mam jeszcze jeden - Rich rb-03 czy jakoś ale tam znowu jest inne mocowanie do węża od aerografu .
Nie wiem czy jest jakiś adapter...
Adaptery znajdziesz w fine art.Co do dyszy podejrzewam ,że będą pasowały od modelu aerografu Badgera Vega  bez gwintowa.Musisz znać jaką miała średnicę ta dysza i szukaj na stronie fine art w częściach do aerografu dział Badger.Adapera szukaj z gwintu M5 na gwint 0,8cala.Mam taki używam.Zakupiłem w fine art.Najlepiej zadzwoń do sklep[u i powiedz o co chodzi powinni doradzić co do części.
Edytowane przez push-up78
Dzięki.
Udało się znaleźć dyszę.
Nie wiem tylko czy prócz niej było coś więcej...
Na obrazku widać okrąg (nr. 4) ale na filmach go nie widać.
Co do adaptera - czy moglibyście podpowiedzieć który ew. byłby dobry?
Mam takie "cuś":
To gumowa uszczelka (oring). Masz ją zaciśniętą na gwincie - widać na Twym zdjęciu. Łatwo nie wypadnie.
 Twój Revell ma prosty króciec do naciągnięcia plastikowego wężyka. Większość aerografów ma natomiast gwint do szybkozłączki. Ew. zamiast szybkozłączki możesz do swojego RB dokręcić króciec do wężyka i mieć tak samo jak w Revellu, tylko jak będziesz wtedy zmieniał aerografy? Za każdym razem wyciągał wężyk z króćca?
Daj sobie spokój i albo używaj Revella dopóki Ci się kompresor nie rozpadnie (raczej wkrótce) albo zainwestuj w normalny kompresor, wężyk z gwintem i szybkozłączkę. I wtedy używaj tego RB
A co tej choinki z Rich-a nie da się odkręcić?
To wygląda jak zwykła złączka 1/8 cala.
Z wewnętrznym gwintem.
Wywalić tą oryginalną i przykręcić szybkozłączkę i po sprawie...można zamieniać aerki jak się chce.
O, proszę jak ładnie widać:
rare_rich_air_brush_rb3_made_i_1588052830_23f29693_progressive.thumb.jpg.88b6971880979e9daf2de2a1a4baa928.jpg
Edytowane przez myszaty
Wywalić tą oryginalną i przykręczć szybkozłączkę i po sprawie...można zamieniać aerki jak się chce.
Nie znam się niestety, ale znalazłem w necie to zdjęcie gdzie widać taką złączkę - nie wiem tylko jak się nazywa.
@myszatyten Revell ma króciec (który nazywasz choinką) na stałe. Da się odkręcić, ale gwint jest wewnętrzny, czyli nietypowy. Jego wężyk też nie ma gwintu. To komplet z pompką. Jak rozumiem, jego RB ma tylko gwint, bez króćca w komplecie. Dokręcenie szybkozłączki nic nie da, bo trzeba wtedy zmienić wężyk i kompresor. @mini21to czego szukasz nazywa się króciec albo końcówka do wężyka.
https://modelemax.pl/pl/akcesoria-aerograf/27884-koncowka-do-wezyka-1-8f
Tam nie ma nic nietypowego, tylko trzeba się trochę wysilić.
Wszystko - najłatwiej ale i najdrożej - jest na allegro.
 Do revella szybkozłaczka z gwintem 1/8 cala zewnętrznym
Do richa szybkozłączka 1/8  z gwintem wewnętrznym.
Można wykorzystać oryginalny wężyk od sprężarki revella - po prostu obciąć  i założyć szybkozłącze damskie z podłączeniem typu choinka na cybant. ( opaska zaciskowa).
Lub zrobić bardziej uniwersalne przyłącze na wężyk aerografowy ale wtedy już jest więcej roboty.
Dzięki :)
EDIT:
Spojrzałem na stronę z instrukcji gdzie wymienione są poszczególne elementy (na górze ją zamieściłem) i wygląda że ten "króciec" nie jest na stałe.
21 minut temu, mini21 napisał:
Dzięki :)
EDIT:
Bo nie jest na stałe to elementy ,które się demontuje.
Pisałem, że da się odkręcić. Ale gwint do niego w aero jest wewnętrzny. Podczas gdy w niemal we wszystkich innych jest zewnętrzny. Więc dokupienie do niego innej końcówki będzie kłopotliwe. Dlatego napisałem "na stałe". W sensie niezbyt przystosowany do zmiany konfiguracji.
Edytowane przez HKK
Nie jest kłopotliwe, jest tego cała masa.
To są standardowe rozmiary o ile revell nie kombinował z gwintami.
Do revella:
https://pneumatyka.eu/p/wtyk-szybkozlaczki-gwint-zewnetrzny-1-8/
Zresztą....do wyboru i koloru:
https://pneumatyka.eu/k/szybkozlacza-zlaczki/szybkozlacza/szybkozlacza-typ-25-nw-78/
P.S jeśli komuś naprawdę robi to różnicę to w revella można najpierw wkręcić nypel 1/8.
I już mamy gwint zewnętrzny.
Pozdr.
J.
@myszatywszystko da się zrobić. Kolega mówi, że jest zielony. Dla niego budowa aerografu to cały czas czarna magia. Więc owszem, to o czym mówisz jest kłopotliwe. Ale oczywiście możesz poświęcić resztę tego wątku i pomoc koledze krok po kroku.
