BF-109E-3 1:48 Eduard
kozborn
Nie wiem czy niebieski łosz na spodzie to dobry pomysł.... Może jaśniejszy szary albo jasnobrązowy, beż? No ale to Twój model. Po nakładaniu lakierów bezbarwnych całość lekko się rozmyje i stonuje, więc to co teraz wygląda na przerysowane po werniksach może wyglądać na mdłe 😉 Generalnie to co planujesz ma sens.
Niebieski przy moim pierwszym bfie się nawet sprawdził. Ale dzięki za sugestie, pomyślimy. Lubię ciepłe akcenty na chłodnym tle.
'problem kratki' nie polega na tym, że zaakcentowane są linie nitów, czy na tym, że te akcenty są zbyt intensywne.. Bo nie rzucałoby się to tak w oczy, gdyby nie było zrobione z taką skrupulatnością i tak równomiernie, na wszystkich detalach powierzchni.
O to, to , to. Nierównomiernie, wybiórczo, jedne elementy mniej, inne więcej, a jeszcze inne wcale. Brak powtarzalności, kontrolowany bałagan i umiejętność takiego pokazania baboli żeby wyglądały jak zaplanowane działanie wink4.
Zabieram się za washa. Planuję użyć tych trzech. Pisząc wcześniej "niebieski" miałem na względzie właśnie Vallejo do szarych powierzchni, on de facto jest brudno-niebieski. Od góry położę washe do ciemnoszarych powierzchni.
Muszę przyznać, że przy pinwashu produkty Vallejo pracują nieźle, całość dała się całkiem wygodnie poprowadzić. Linie są zaznaczone.
Wash położony
Zdecydowałem się również puścić na ciemniejszych obszarach skrzydeł jaśniejszy kolor (w zasadzie żółty), dla nieco lepszego kontrastu
Edytowane przez kozborn
  • Like 4
Przygotowania do montażu podwozia. Przy okazji, chciałbym by jasny ziemisty pigment ładnie wniknął mi w bieżnik opony. Czy macie jakiś patent by tak to przybrudzić? Domyślam się, że z proszku sporządza się roztwór i maluje nim oponę, prawda? A potem nadmiar ścieramy? Coś jak przy washu?
W przybrudzony pigmentem bieżnik możesz zakroplić  lub lepiej, nałożyć cienkim pędzelkiem Fixera.
Powierzchnię koła przecierasz do upragnionego efektu, w zagłębieniach pozostaje syf.
  • Thanks 2
Jeszcze nie obuty, ale już stoi na własnych nogach
  • Like 3
Wieczór pod znakiem pierdółek. Detale skrzydła, fototrawione elementy steru, ostatnie drobiazgi silnika. Przy okazji, darujcie, ale przez ten czas niebawienia się w modele zapomniałem czy kalki można kłaść na farbę, czy też wpierw dajemy varnish? :)
10 godzin temu, zaruk napisał:
Doświadczeni Koledzy piszą, że można.
Tak, można ale trzeba wiedzieć jak (czy raczej z czym) bo można nabawić się srebrzenia pod kalką....
8 godzin temu, KFS-miniatures napisał:
..a to akurat jest proste
Jak piszesz, płynu SET powinno być sporo i - jeśli dobrze zrozumiałem - na tę sporą ilość nakładamy kalkomanie.
Czy nie ma wówczas ryzyka, że SET wypłucze klej i kalki będą srebrzyć?
..sporo przy sporych powierzchni kalkomaniach.
to całkiem ciekawe pytanie, na które nie potrafię odpowiedzieć. Mogę jedynie domniemywać, że substancja identyfikowana w artykule jako 'prawdopodobnie skrobia' przyczepność nalepek wspomaga. Niemniej jednak to już spekulacja
Podepnę się do rozmowy. Odnośnie srebrzenia kalek, czy macie jakieś rady jak radzić sobie z położoną kalką na której pojawiło się srebrzenie?
Podlewać ją do oporu SOLem i dociskać?
Ponacinać ja i starać się wlać pod nią SET?
Macie na to jakąś sprawdzoną procedurę?
Jesli dodatkowe ilości klasycznych płynów do kalkomanii nie pomagają, to w takich sytuacjach zwykle sprawę rozwiązuje 'bilmodelowa trójka'.
Na marginesie - nie ma tu jakiegoś wątku poświęconego nakładaniu kalkomanii? Bo potem szukanie informacji na ten temat w relacji z budowy meserszmita w skali 1/48 będzie, że tak powiem, mało intuicyjne..
Dzięki za wskazówki, Panowie Koledzy. Zamierzam je wykorzystać po powrocie że stolycy - pora trochę pozarabiać na leki z tytułu permanentnego stresu modelarza. Kolejna relacja pewnie w sobotę.
W międzyczasie przypomniałem sobie ze mam sidolux, spróbowałem, pociagnalem jeszcze raz ciemnoszarym washem tu i tam i nity stały się jakby wyraźniejsze...
