Opancerzony kfz 7/1 z 2 cm Flak 38 - Dragon 1:35
Stojkovic
Nie da rady wytrzymać bez składania jakiegoś Niemca więcej niż dwa tygodnie.
Korzystając z faktu, że Flammpanzerwagen na etapie malowania ruszam z kolejnym niemiaszkiem.
Zestaw jest na mega wypasie, począwszy od magictracków po blaszki i winylowe koła.
Masa roboty przede mną.
  • Odpowiedzi 102
Model jest bardzo dopracowany i jeśli już wersja z opancerzeniem kabiny, to warto pokazac wnętrze, bo producent je wykonał.
Ogromny plus to magictracki. Generalnie pojazdu typu kfz 251, 250 i 7 mają bardzo przyjemne pracujące gąski.
Pojazd ciekawy, także będę zaglądał.
W jakim sensie pracujące gąski, bo przecież magictracki trzeba posklejać.
To masz model na wypasie, tak się tylko zastanawiam dlaczego Dragon pojazdy niemieckie robi dopracowane zestawy a pojazdy alianckie w porównaniu z tymi nie są już tak fajnie robione.
Pracujące, bo ogniwo składa się z ogniwa i nakładki gumowej. Jeśli skleisz nakładkę czysto do ogniwa, to ząbki wewnątrz są ładnie zakleszczone i pracują.
Na tę chwilę właciwie jedynie z dziennikarskiego obowiązku pokazuję co już zrobione pod świątecznym stołem (starałem się kleić między porządkami jak żona nie patrzyła).
Powoli i do przodu.
Wykonałem już silnik, który niebawem na sucho wpasuję w ramę.
Póki co składa się przyjemnie. Ale sądząc po warsztacie kolegi Spottera, problemy mogą pojawić się przy większych elementach typu szoferka, paka itp.
W najbliższym czasie kolejne odsłony prac.
Z tego co wiem, to obie osłony boczne były zdejmowane a nie uchylane na zawiasach. Więc jeśli już, to by trzeba było z podstawką wówczas...
Powoli kończę prace nad ramą.
Posklecałem w całośc koła z DS-owymi bieżnikami. Nienajgorsze.
Powstaje też powoli podstawa pod przód maski i budę.
Budowy ciąg dalszy.
Rama złożona i spasowany silnik na sucho. Będę malował osobno zarówno ramę i komorę silnika jak i sam silnik.
Szoferka już nabiera kształtów, tez będę malował osobno wnętrze i zostawię górne włazy otwarte
No i największy hit, czyli wypraska "J" gdzie dragon pomylił kompletnie numerację pokazując zupełnie inne numery na instrukcji niż części na ramce.
To jeszcze pół biedy bo człowiek jakoś dojdzie co gdzie i jak. Ale zniekształcona część ramy od spodu platformy to już był cios w samo serce.
Żeby była jasność, to nie jest uszkodzenie mechaniczne, a skurcz tworzywa.
Brniemy dalej
Ciągniemy temat dalej.
Ostatnie małe postępy.
Silnik pomalowany i gotowy do instalacji na ramie.
Kabina pomalowana wstępnie i przygotowana pod wash i brudzenie
Rama podobnie
No i pozostałe elementy wnętrza.
Enten co racja to racja. Ja zupełnie nietechniczny jestem i malowałem na odczucie że fajnie wygląda.
Przemaluję to na odwrót bo silnik jeszcze nie skończony na 100%.
Kwestia chcenia bądź nie to nie do końca właściwe podejście u mnie. Zamierzam otworzyć górne włazy na dachu, więc wnętrze robię w kabinie. Silnikowa płyta boczna też jedna będzie zdjęta, dlatego maluję komorę silnika i sam silnik.
Spód paki też maluję w pierwszej kolejności przed wklejeniem koła zapasowego a potem będę malował całość.
Masz rację, włazy były tylko uchylane, ale to zawsze coś.
Co do drzwi w tym modelu jest opcja z otwieranymi, ale trzeba by od razu zmienić kilka elementów.
Ja szedłem zgodnie z instrukcją i wkleiłem np. ten element z błotnikami do ramy i wówczas pasowały tylko ścianki z zamkniętymi drzwiami.
Mam nadzieję, że rozumiesz o co mi chodzi?
Kontynuacja zabawy z tym modelem przebiega w miare pomyślnie.
Skończyłem prowizoryczne prace w budzie
Okazuje się, że legendarne źle wymierzone maski we wszystkich Kfz 7 Dragona to nie mit. Jest tak w rzeczywistości.
Silnik wpasowany w ramę
Jakieś rady jak ogarnąć tę maskę?
Pierwsza myśl to szpachla i lekkie profiloanie i potem szlifowanie.
Czyli zakładam, że obróciłeś element stroną gdzie jest mocowana łopata itp. do dołu i nakładałeś szpachlę.
Myślę o wykorzystaniu miliputa tzn. wykonać pasek 2 mm i delikatnie go ułożyć tworząc profil tylko nie wiem czy lepiej już na modelu czy na sucho obok.
  • Super Moderator
ewentualnie skoryguj położenie chłodnicy z okapotowaniem, widać że jest tam troszkę miejsca (do wentylatora) więc można przesunąć chłodnicę w kierunku grodzi i podciąć boczne osłony od strony szoferki...
