Custom Version of Honda Super CUb Fujimi 1/12
Kazik
Witajcie ponownie,
będzie mała przerwa w postępach w Fordzie F100 ponieważ dałem się wkręcić lub też może niechcący zainicjowałem taki mały szybki grupowy projekt na sąsiednim forum. Składamy na rożne sposoby taki mały japoński komarek - Honda Super Cub.
model z fujimi w skali 1/12
na próbnym montażu tak to wygląda
nie jest to perfekcja Tamiya ale całkiem wdzięczny komarek
Ja z racji tego że lubię ciąć stal i krzesać iskry postanowiłem sobie strzelić takiego kastooma
może nie w 100% identycznego bo musiałbym przerobić tylną część ramy ale oprócz tego sporo rzeczy będzie podobnych.
Na początek zabrałem się za wycinkę tego co niepotrzebne.
Trochę się tego uzbierało
wyciąłem mocowania silnika których w customie nie ma
oraz puszę filtra powietrza wraz z wzmocnieniami
po operacji zrobiło się pusto w tym rejonie
po wycięciu mocowania silnika pozostanie do przefrezowania głowica cylindra. Ale to później.
Przy okazji przerobiłem też mocowanie przedniego widelca. Fujimi zrobiło to tak
ja postanowiłem to przerobić na modłę Tamiya. Widelec będzie przykręcany na śrubkę. W związku z tym przygotowanie główki ramy
IMG_2178.jpg.
Żeby nie było za dużo na raz jutro wrzucę ciąg dalszy.
  • Odpowiedzi 99
Ciąg dalszy.
Z cięciem przeniosłem się lekko do tyłu i na początek na prawa stronę.
Zabrałem się za wycięcie schowka poniżej siedzenia
i od wewnętrznej strony
widać tam przy okazji że wahacz tylnego zawieszenia jest od wewnątrz pusty a w realu tak nie jest
na fotce lewa strona ale z po obu stronach jest t tak samo. Wypełniłem na początek zagłębienie masą Magic Sculp
obrobiłem również powierzchnię bezpośrednio pod siedzeniem. Standardowo jest tam miejsce na oznaczenia firmowe
a w moim pierwowzorze
taka spłaszczona powierzchnia
Następna kolejna zmiana i to dość poważna to pozbycie się osłony łańcucha i zarazem schowka po lewej stronie. Sporo cięcia i szlifowania
przy okazji tego zabiegu konstrukcja została trochę osłabiona
będę musiał ją odtworzyć ale to już po sklejeniu połówek ramy.
Jak pewnie zauważyliście odciąłem tez końcówkę tylnego błotnika
przeszkadzała mi przy wycinaniu osłony łańcucha a i tak błotnik będzie przerabiany.
W kwestii łańcucha. W zestawie zamiast łańcucha była osłona więc samego łańcucha niet. Pozostaje mi inwencja własna. Sam łańcuch to jeszcze nie kłopot można go zaadoptować z innego motorku ale gorzej z zębatką. Wszystkie inne modele motorów mają zębatki trochę większych rozmiarów. Tutaj z racji że to niewielki sprzęt zębatka też jest raczej nie dużych rozmiarów. Na szczęście udało mi się taką zrobić na zamówienie
fotka od kolegi który ją wycinał.
Niebawem ciąg dalszy.
I koniecznie pudlo na pizze z tylu.
Tutaj chyba 90% dostawcow pizzy jezdzi Honda Cub.
O ile pamietam ten wynalazek jest najpopularniejszym motocyklem swiata.
Eryk
Ciąg dalszy.
Po wycięciu trzeba było wymyślić jakąś wstawkę i zarazem wzmocnienie. Powstało coś takiego
tak jak wspominałem wcześniej po sklejeniu połówek odtworzę konstrukcję wewnątrz.
OK, ciąg dalszy.
Głowicę cylindra mam już wyfrezowaną dzięki uprzejmości kolegi Macio4ever
od razu lepiej wygląda.
Chwilowo przeniosę się z pracami bardziej z przodu motorka.
Rozpocząłem modyfikacje przedniego widelca
w moim egzemplarzu nie będzie przedniego błotnika w związku z czym niepotrzebne są bolce mocujące błotnik - czerwone 1.
Postanowiłem zmienić mocowanie koła. Seryjnie z przodu wygląda to tak
nie ma śrubki czy tez ośki tak jak np. w modelach Tamiya tylko takie bolce. Nie podoba mi się to więc postanowiłem przerobić mocowania w stylu właśnie Tamiya. Na śrubkę. W związku z tym obciąłem bolce, imitacje śruby i nawierciłem otworek 1mm - czerwona i zielona 2.
Pozostałe imitacje śrubek i nakrętek postanowiłem zamienić na metalowe - zielona 1 i 3. Jedynka jest nawet trochę za duża.
Całość od wewnętrznej strony przykryłem nakładką z polistyrenu. Tak też jest w oryginale
zdjęcie wykopane na jakiejś aukcji.
Oprócz tego usunąłem taki wypustek imitujący kapselek przykrywający śrubę mocującą błotnik - zielone 4 (już zeszlifowane). W moim egzemplarzu to miejsce będzie wygładzone. Pozostaje nr 5 gdzie zamiast kapselka w moim pierwowzorze jest taki specyficzny otwór
zeszlifowałem wypustek na gładko, później nawierciłem otworek o średnicy niepełnych 3mm i następnie wkleiłem kawałek polistyrenowej rurki 2,4mm. Po wklejeniu przeszlifowałem całość starając się wyokrąglić brzegi wklejonej rurki
C.D.N.
Ciąg dalszy zabawy z widelcem.
Po sklejeniu widelca metodą wycinania szablonu z papieru wymyśliłem taką nakładkę
po przyklejeniu i zgrubnej obróbce
zauważyłem że widelec w modelu rożni się lekko od tego przy motorku który mi służy jako wzór.
Tak wygląda widelec który występuje u mnie
za szwem jest jeszcze blacha, a we wzorcowym blacha jest bez szwu
postanowiłem coś poprawić.
Nawet się dobrze składa bo przy obróbce lekko zeszlifował mi się ten szew
wykombinowałem coś takiego
jeszcze trochę zabawy będzie.
Jak już ciągnę ten widelec to do końca
Dorzuciłem mu kilka drobizgów
w użytek poszły druciki cynowe 0,3 i 0,5mm na odwzorowanie szwów i wygięć blachy na brzegu
zastosowałem je dlatego żeby po przyklejeniu było łatwo jeszcze je trochę poobrabiać, w sensie pocienić ten 0,3 i spłaszczyć (to akurat przed przyklejeniem) 0,5
nie jest to dokładnie to samo co w oryginale ale już bliżej
Wracam do ramy.
Poszlifowałem jeszcze trochę pocięte miejsca
zaślepiłem też lewy wahacz.
Przyjrzałem się również miejscu gdzie łańcuch chowa się za pokrywę z przodu. Stwierdziłem że trzeba zrobić trochę miejsca
wyglądało by to za monstrualnie gdyby tak zostało
powycinałem te miejsca nad i pod wahaczem
Wkleiłem wstawkę i pousuwałem większość plastikowych śrub i nakrętek.
Kontrolna szarzyzna
Po wklejeniu wewnętrznych wzmocnień będę sklejał polówki.
Drażni mnie jeszcze trochę ta wielka nakrętka od wahacza po lewej stronie. Możliwe że w końcu też ją ciachnę.
Monologu ciąg dalszy
Odbudowałem wzmocnienia wewnątrz ramy
wywierciłem otwór pod trzpień wahacza
po zaślepiałem w ramie otwory które nie będą mi potrzebne
od góry silnika dorobiłem kanały dla śrub (nie wiem czy to tak się poprawnie nazywa) których praktycznie nie było widać a w rzeczywistości są bardziej wystające
ta bliżej ramy to zdaje się w rzeczywistości nie jest osiowo lewa i prawa strona ale przyznaję nie chciało mi się już kombinować
przykleiłem też kawałeczek polistyrenu 0,2mm bo w tamtym miejscu jest przetłoczenie na pokrywie silnika
są tam jeszcze przy tych wklejanych elementach dziurki i szparki które niebawem pouzupełniam.
Z przodu głowicy cylindra ściąłem czubeczki i wkleiłem hexa 0,8mm
Tak już lepiej, dzięki Panowie
A w cylindrze brakuje wcięcia na świecę...
Będzie, będzie wszystko w swoim czasie.
No to znów przeskok na widelec.
Do skręcenia widelca i kół będą potrzebne dłuższe śrubki 1mm. Postanowiłem że sam sobie zrobię. Kupiłem sobie na alledrogo narzynkę i gwintownik M1,2. Pierwsza produkcja
działa więc skręcanie mam załatwione
W zestawie lampa jest odlana razem z blachą czołową widelca a u mnie powinna być osobna. Nie było sensu jej odcinać od reszty więc pomyślałem o nowej. Z długopisu
odbłyśnik i klosz będzie pasował z zestawu.
Do tego dorobiłem od spodu śrubę mocującą
Kierownica jest przymocowana do widelca poprzez wsporniki i taką trójkątną blachę. Blachę wyciąłem z blaszki nowego srebra o gr. 0,35mm do tego dorobiłem nową śrubkę z ładnym łepkiem
na dole śruba wkręcana jest w blaszkę która zarazem będzie wspornikiem pod lampę
a tutaj przymiarka z lampą
śruba będzie oczywiście przycięta
zabrałem się też za wyginanie kierownicy. Nie jest to łatwe
pręt mosiężny 1,5mm
niestety wydaje się być trochę za cienka więc będę musiał zrobić podejście z 2mm prętem.
