RWD 5 Legun I ZTS
jarek38
Witam w konkursowym warsztacie RWD 5 noszącym imię własne Legun I. Samolot ten był na stanie Aeroklubu Łódzkiego od marca 1934r, do września 1939, kiedy to przejęty został przez Niemców, wraz z samolotami ewakuowanymi z Poznania min. SP- ALS. Model w końcu dotarł i mogłem w końcu zrobić pierwsze fotki. Wykorzystam przy budowie blaszkę Parta, choć nie mam pewności, czy całą, ale to czas pokaże i chyba już tradycyjnie będę dorabiał co się da i co będę w stanie dorobić, czy przerobić. Dołączam więc do kolegów i nadganiam czas. Mały in-box i do roboty.
ED; Kalkomanie do modelu zrobił dla mnie albert091283 - śliczności.
Witaj Jarosławie
Które malowanie z samego września z szachownicami??
A to latały pod szachownicami?
Jarku zasiadam, bacznie przyglądam się
Oczywiście Panie Albercie, dołączę fotkę kalek przy pierwszej aktualizacji.
Tak, i to było ich trochę. Mówię tu oczywiście o cywilach wcielonych do lotnictwa wojskowego.
Na tej stronie jest fota SP-ALX na Lublinku z '39, może ktoś bardziej pojętny jest w stanie to wstawić do tego wątku. Z góry wielkie dzięki.
http://www.mysliwcy.pl/forum/watki.php?id=490&ustaw=&s=301#
Mały up, czyli rozruch. Uzupełniam temat i wstawiam malowanie w jakim planuję 5-kę i od razu pytanie(a). Czy ktoś ma wiedzę, co do daty produkcji tego konkretnego samolotu? Dwa źródła podają różne daty, a mianowicie '33 i '34, niestety powinienem to wiedzieć na stówę, gdyż 5-ki wyprodukowane w '34 miały podwyższony statecznik pionowy.
Dzięki Milos, chyba mogłem od razu pytać, zamiast tracić czas na bezskuteczne próby.
Szachownice bez regulaminowych obramowań oraz zamalowane na jasny kolor litery pod skrzydłem.
Albert ma rację (gadamy jednocześnie na mailu) - białe pola szachownic mają czerwoną ramkę.
Nie było mnie parę godzin, a ile się w tym czasie wydarzyło. To zdjęcie oglądałem długo, prawie na lewą stronę je przerzuciłem, ale zamalowanych oznaczeń nie wyczaiłem. Dzięki KayFranz, dzięki albert091283 za szybką reakcję i aktualizacje praktycznie na bieżąco.
Dobry wieczór nieśpiochom... "Ukręciłem" nieco odcienie na fotografii, żeby lepiej było widać:
Patrzę na ten uaktualniony szkic Alberta i na foto - myślę, że malarz ułatwił sobie robotę i zrobił szachownice większe niż na szkicu, mniej więcej tak wysokie jak litery. Po drugie, gdyby były takie jak na szkicu, to byłoby widać wystające fragmenty skrajnych liter, a to z kolei zniekształcałoby rysunek szachownicy.
Dokładnie takie są na kalkach od Alberta, szkic należy traktować poglądowo. Jutro wrzucę fotkę kalek.
Kwestia statecznika: musisz go sobie wypiłować - SP-AJX był przedostatnim w serii (nr. fabryczny 83) i miał wyższy statecznik pionowy.
Co zresztą widać na str. 35 w PKL, t.2.
Dzięki za potwierdzenie roku produkcji, czyli wyższy statecznik i dobrze, będzie zabawa,
Dobrze, że choć jeden z nas ma tę książkę
Ty a nie lepiej pomalować szachownice?
Może nie całe, ale na obwodzie czerwonych pól, czemu nie, zwłaszcza, że będzie trzeba zamalować białą kod wywoławczy
Mały ED, czyli coś drgło, żeby nie powiedzieć drgnęło. W nocy zrobiony, przed chwilą sfotografowany, fragment kratownicy. Plan jest taki:
-skleić kadłub
-włożyć kratownicę (stalowy, bądź czarny) z góry w już pomalowany wewnątrz kadłub (kolor płótna)
-modlić się, żeby w międzyczasie naszła mnie wena i rozwiązała problem montażu ramek oszklenia, szkła i przedniej szyby, którą mam zamiar dorobić
Ja też mam ale jeszcze nie widziałem leży w domu w polsce teraz jak będę na urlopie to przestudjuje wszystkie 3 tomy
pokaż cos w końcu Jarku
Nie stresuj mnie aaaa, to jest sposób na wykluczenie konkurencji
Tak poważnie, to dziś zaczynam szlifowanie, wycinanie, pocienianie, czyli nic ciekawego. Wyedowałem post powyżej i tam wstawiłem coś, co można było pokazać.
