Tiger I #304 Frankenstein
Melnikov
Cześć.
Na warsztacie ląduje model Tygrysa Academy 1:35.
Z góry proszę o powstrzymanie się od głupkowatych komentarzy. Model ten dostałem od osoby, która nie ma wprawy w budowaniu modeli.
Historia modelu jest taka:
Zrobiłem dla kumpla Panterę (viewtopic.php?f=68&t=58731). Pantera ta spodobała się jego znajomemu i spytał się skąd ją ma, więc ten pierwszy wspomniał o mnie. Skontaktował nas ze sobą i zainteresowany spytał się mnie, czy nie pomalował bym modelu, który on skleił. Przystałem na propozycję, ale nie widziałem modelu Tygrysa wcześniej. Na ziemi niczyjej przekazał mi model w pudełku i powiedział co go interesuje. W domu po wyciągnięciu z opakowania doszedłem do wniosku, że nawet moje najlepsze malowanie nie zmieni dużo, więc zasugerowałem, że przerobię mu go delikatnie. Lecz delikatna przeróbka gryzła by się z jego wizją. Tygrys ten jest wersją wczesną, a jemu zależało na modelu Tygrysa z Francji '44 z zimmeritem. Nie jestem specem, ale po powierzchownych poszukiwaniach doszedłem do wniosku, że można spróbować odwzorować wersję MID na bazie tego co mi dał. Tak więc zabrałem się do dłubania. bez większych problemów dotrwałem do tego etapu.
Jest to zlepek Academy, Dragon 6700 i hipsu. Z "Oryginału" zostaje tylko wanna, układ jezdny, kratownice nad przedziałem silnikowym, lufa, oraz osłona jarzma kulistego.
Model ten nie będzie w 100% idealnie odwzorowany, ale chcę się przybliżyć najbardziej jak się da używając tylko tego co mam pod ręką, bez dodatkowych zakupów. Liczę na waszą pomoc. Każda sugestia będzie brana pod uwagę, ale z góry mówię, że nie wszystko pewnie zrobię ;) Lecz, kto wie? Czas mam do początku Marca, więc bez pośpiechu.
Jest to mój pierwszy taki model. Pierwszy raz też będę robił zimmerit i spawy. Mam greenstuff do spawów, oraz szpachlę Tamiyi i Miliputa do zimmeritu, oraz odpowiednie narzędzia. Kopytka i rolki z Trumpetera, oraz "grzebyczki" chyba z Tamiyi.
Będę robił wersję ze schematu nr 7. Posiadam kalki ;)
Mel
  • Odpowiedzi 145
Dobra robota, jestem pod wrażeniem.
Z takich uwag merytorycznych:
Dach od wieży masz od wersji późnej, a te miały "pogrubiony" strop. Nic już pewnie z tym nie zrobisz, ale śmiało możesz zaślepić otwór na rakietnicę w tylnej sekcji dachu i dorobić spaw w poprzek dachu:
Usuń też wsporniki pod rury systemu filtrów na klapie silnikowej.
Tak tak. Te mocowania usunę, to wiem. zastanawiała mnie najbardziej górna płyta wieży. Będę musiał też przerobić właz po prawej stronie.
Dach wklejony kropelką. Mogę spróbować go wyrwać i zrobić nowy ;-)
EDIT.
Albo wyrwać, osadzić jakieś 0,5 mm niżej i greenstuffem robiąc spaw wyrównać do odpowiedniej wysokości górę względem boków?
Teraz to idziesz na maksa.
Trochę niechcący idę w stronę budowy modelu od podstaw w większej skali. Teraz wiem, że nie jest to aż takie trudne. Problemem jest tylko układ jezdny, czyli odlanie ogniw i kół. Ale to może kiedyś, moja Pantera w 1:16, albo 1:8 będzie sobie stała na honorowym miejscu w mieszkaniu :-P
Górna płyta robi się ;) Włazy jeszcze nie są przyklejone. Dopiero wszystko spasowuję. Jak CA stwardnieje na dobre, to zeszlifuję nadmiar. Muszę też zeszlifować podstawę włazu, ponieważ jest za gruba ;). Jutro na wieże będę naklejał HIPS grubości kartki papieru, aby osiągnąć ten sam efekt, co na górnej płycie pancerza uwzględniając szczeliny na spawy.
Mel
SUPER produkcja.
Jak widać - z czegoś co imitowało Tygrysa (wypust - Academy) - też można zrobić coś dobrego.
Tylko to już nie są klocki LEGO tylko Modelarstwo przez wielkie "M". Jak za dawnych "dobrych" czasów.
Żeby było dobrze trzeba to zrobić samemu.
Fakt podstawa jeszcze do zeszlifowania - ale zawiasy prawidłowe dla tej wersji.
Krzysztof
Dzięki wszystkim za uznanie i motywację ;)
Postanowiłem, że nie będę zeszlifowywał podstawy, tylko wytnę otwór w płycie i wpuszczę właz do niego. Dzięki temu będę miał pewność, że będzie równo. Obawiałem się, że mogę nierówno zeszlifować podstawę. Jeśli głębokość zostanie zatwierdzona przez was, to wkleję całość i zaszpachluję szpary między nową częścią, a dachem ;)
Mel
To jest trochę wcześniejsza wersja Tygrysa. Doskonale widoczna grubość podstawy włazu. >Powiększyć proszę do oglądania<
Podstawa przykręcana - nie przyspawana. Dobrze widać miejsca śrub. >Powiększyć proszę do oglądania<
Krzysiek (bazylms) może być
Krzysztof
Krzysztof
Jeśli mnie gałganizatory nie mylą to wysokość podstawy jest taka sama, albo niemalże taka sama jak wysokość tych osłon włazu w najwyższym punkcie, a osłona jest w najwyżsym miejscu zrównana z klapą. Może pójść tym tropem? Umieścic klapę na włazie, dopasować do niej osłonę i do niej odnieść się osadzając całość w otworze?
Krzysiek, jak najbardziej. W dodatku od razu wiadomo o czym mowa. Jestem Ci bardzo, o wdzięczny za tą zmianę.
P. S. Widzę że w Bovington byłeś.
Już nie zaśmiecam tylko patrzę na te czary jakie się tutaj wyprawiają.
Właz mogę uznać za skończony. Zostały jeszcze tylko zawiasy. Postarałem się oddać najlepiej jak umiałem wygląd ze zdjęcia podrzuconego przez meser262. Dodałem też warstwę HIPS'u na górze wieży. Jutro będę wycinał paski w poprzek pod spawy ;)
Myślę, że ta głębokość osadzenia jest idealna.
Mel.
Krzysiek to ja jestem wdzięczny.Znów czegoś od Ciebie się nauczyłem - dziękuję.
Melnikov - grubość i osadzenie podstawy jest SUPER, utrzymaj tak dobry detal przy zawiasie - i cały ten element będzie .
Sam właz powinien się zamykać trochę głębiej. Powinien być bardziej wpuszczony w podstawę, przez co zawiasy będą mniejsze/niższe.
Krzysztof
No i jeszcze trzeba dorobić "dynks" do zamykania włazu.
Krzysztof
Spód klapy szlifowałem, żeby usunąć imitację mechanizmu zamykania, rant i uszczelkę. Muszę jeszcze poprawić, aby dociskał się ładnie do podstawy. A o 'dynksie' wiem. ;-) Jego dorobię jak już całość będzie gotowa i pokrywa wklejona. Uniknę w ten sposób urwania farfocla przez przypadek, jak to mam w zwyczaju :-P
Jak ten tygrys wyjdzie dobrze, to w przyszłości biorę się za Panterę 'Magdę'. Model/bazę dostałem kiedyś od kumpla, a i kalki zakupiłem w zeszłym roku ;-) Lecz najpierw muszę skończyć kilkanaście zaczętych modeli ;-)
Mel
Rzuca się w oczy świetne cięcie Hipsu, szczególnie stropu wieży ( dokładniej przejście z okręgu w prostą ).
Możesz zdradzić technikę?.
Po prostu rysuję na hipsie i przedłużam proste linie. Zaznaczam ołówkiem kreseczkę przejście z okręgu w prostą. Cyklem wycinam okrąg, a potem linijką prostą. Na koniec papierem szlifuję okrąg, a pilnikiem proste. ;-)
Wieży ciąg dalszy.
Zawiasy od włazu zostawiłem na później. Dziś zająłem się budową wieży. Bok po wycięciu potraktowałem suszarką do włosów, aby delikatnie dało się go wygiąć w łuk, a następnie osadziwszy ją na okrągłym prawidle zalałem wrzątkiem, aby zbliżyć do odpowiedniego kształtu. Bez tego zabiegu całość nie trzymała by się. HIPS jest za sztywny i były by za duże naprężenia, oraz sam w sobie jest kruchy, a nie elastyczny i prędzej by się złamał niż wygiął ;)
Samą wieżę zrobiłem troszkę lepiej niż poprzednią. Wziąłem pod uwagę wcięcia, których nie było we wcześniejszej wersji ;) Całość i tak będzie dopasowywana i szlifowana, aby wszystko się zgrało idealnie ;)
I po chwili mamy takie coś
Mel
