PZL M-28 Bryza Bis 1/48 od podstaw
SAAB
Witajcie nie dostałem miejscówki na zimowisko i zostały mi tylko Półkolonie ale może dolecę na zimowisko jeszcze w sezonie.
Teraz do dzieła ; tak zacząłem Bryzę w 48 plany są ok z Nowej Techniki Wojskowej 8/2006 (jak się mylę to poprawcie) od Fly Navy oryginał był w 1/144 dobry skaner oki i gotowe w 48 , troche grube linie ale co tam .
Resztę przekroi inne materiały , pomoc dobrych ludzi , dużo zdjęć i tak się zaczęło . Jak zacząłem zgłebiać temat to okazało się że jest więcej odmian, i wszystkie mi się podobają a najładniejsza jest ta atlantycka .
Piękne malowanie . Ale stare płótnem kryte lotki. No i jadowita Bissss.
Zdjęcia napewno dodam ale jeszcze nie wiem jak to robić a jak mnie ktoś odeśle pod link to przestanę go lubić , Łopatką proszę !!!!!!!!!!
  • Odpowiedzi 224
Witam, może ja pomogę koledze ale tylko dlatego, że arcyciekawa relacja może być Wchodzisz na stronę imageshack.us (może być też inna podobna) Tam, zaraz na wierzchu widać miejsce do wprowadzenie ścieżki do zdjęcia(taki pusty prostokąt obok którego są przyciski "cancel" i "browse..." Klikamy w ten pusty prostokąt, otworzy się okno eksplorera, tam zaznaczamy nasze zdjęcie, niżej zaznaczamy "resize image" i wybieramy opcje 800x600. Klikamy "start upload", można od razu zaznaczyć kilka zdjęć i je wysłać. Po załadowaniu pojawią się miniaturki tych zdjęć. Klikasz w miniaturkę, pojawi się duże zdjęcie, klikasz w duże zdjęcie PRAWYM klawiszem i zaznaczasz "kopiuj adres obrazka". Wracasz do okienka gdzie piszesz posta, zaczynasz nowa linijkę,piszesz takie coś: wklejasz%20link%20bez%20spacji%20za%20tym%20a%20za%20linkiem%20piszesz: Możesz też te frazy umieścić klikając w przycisk "IMG" pod polem tekstowym tematu. Całośc powinna tak wyglądać: link. Każde zdjęcie przedzielaj enterem, żeby były pod sobą a nie w jednej linijce. Jeśli czegoś nie kumasz to pytaj szczegółowo jeszcze. Wydaje się skomplikowane ale nie jest takk strasznie. Pozdrawiam i czekam na zdjęcia z budowy.
Dziękuje dobrym ludziom za pomoc tak jak prosiłem lopatką.
Odwzajemnię się zdjęciami ,nie zawsze będą ok bo cześć może będę robił telefonem. Ma makro i cala siec regulacji bo aparat nie zawsze mam tylko dla siebie. Mam ,córkę i ona go podbiera a ja się nie gniewam a panowie na pewno to zrozumieją .
Na początek trochę więcej pisaniny ,ale tez tak aby was nie zanudzić .
Na forum trwa konkurs, kolega robi Ił-18 ciekaw jestem jaką przyjął technikę na duże elementy . Ja zaczynam od dużych a potem drobnica jak mi nie przejdzie zapał, tylko Was podkręcam.
Zacząłem ale nie wiem czy to dobrze.
Proszę o wyrozumiałość
dsc00452br.th.jpg dsc00458aj.th.jpg dsc00459r.th.jpg dsc00460or.th.jpg dsc00461kg.th.jpg
potem reszta
Detale z lasera poklejone ,pookładane paskami do wręg same utworzyły kadłub
następnie skrzydło dość dlugie ale najlepiej w jednym kawałku łatwiej potem pasować i klinować w kadłubie ,
obrobiłem już płyty statecznika pionowego szt 2 są inne potem zobaczycie
Inne maja oświetlenie
Teraz silnik PT-6 podoba mi sie ten silnik wiem że buduję Bisa ale po kolei dojdziemy i do PZL-10
Nie wiem jak robicie że widać miniaturkę-pomocy
Jak chcesz żeby pokazała się miniaturka na forum to po tym jak już zdjęcie zostanie wczytane do Imagshack zaznacz link z pozycji "..thumbnails ..." np pierwszy i wklej go do swojej wiadomości na forum, a jak ma być zdjęcie w całości pokazane na forum to pierwszy link z pozycji "Embed this image".
Dziękuje wybawco zobacze co mi wyjdzie
Są jednak dobrzy ludzie
Coś dla Okonka i innych kolegów
Ponorka z podstawką
Jak mnie to cieszy prawdziwy kibic a ja się już bałem, że będzie tylko gwizdać.
Tak wygląda usterzenie po pastwieniu się nad nim wczoraj i dzisiaj
dalej i dalej
powoli do celu jeszcze nacięcie i grawerka miejsca pod zawiasy w statecznikach pionowych może dzisiaj to zrobię
Jarku nity to już ktoś w czapce wojaka pokazywał, to tylko aby nikt nie poczuł się dotknięty , zębatki z zegarków i obcięty grafion ze starego przybornika cyrkli ale metalowy najlepiej CCCP taki miałem, ale zębatki najpierw na wiertarce delikatnie podostrzyć. Super sprawa. Potem w sklepie dla lakierników samochodowych maja rewelacyjne 3M cienki gąbki ścierne fine i super fine polecam na wygładzenie powierzchni.
Wielkie dzięki
parę ujęć z wczoraj a za chwile dalej do pracy bo nie będzie czego pokazywać i zapomnicie
to bryła pzl-10 motorek
no i coś od dołu
Nie wiem jak zacząć.
Plan był na druk 3-D ale po pierwszym detralu odpuściłem ,
druk zrobi wszystko ale porowate i do bani , potem SLA i SLS
dokładność 16mikronow warstwa i nic kibel, widać warstwy i to co masz w detalu do niczego bo albo oszlifować i tracić całą delikatność lub szpachlować natryskowo i też tracisz .
Toczyłem z tworzywa, przednie akurat wg planów i pomiarów dla skali 1/48 to gr-4mm a główne 8mm. Cyrklem z ostrzem wyciąłem okregi i pokleiłem 2x4mm , ale tajemnica w styrenie od zaprzyjaźnionej firmy. Są to pozostałości płyty 4mm po cięciu CNC, super sprawa nazwy nie znam a i nie zręcznie było pytać. Jakieś niemieckie indywidualny import pod klienta z Niemiec.
Przeprowadziłem dochodzenie (nasze firmy typu plastics TB takiej jakości nie maja) przy toczeniu się nie topi tylko pięknie skrawa , a toczyłem na Dremlu za pomocą nakłucia na frez dentystyczny, jak widać w środku otworów ślady po frezie.
A wycięcia to otworki 0.5 i z wiertla wybijak 0.8 i udało się
Proszę bardzo i cala tajemnica , a małe imitacje nakrętek to pręcik ,bardziej nitka po rozciągnięciu nad świeczka ale uwaga ramki się nie nadają bo są kapilara i najlepiej gotowe pręty z polistyrenu evergreen
Panowie notować, zapisywać, nie k o p i o w a ć brak autoryacji
Niesamowita praca, robi to wszystko wrażenie
A tak na marginesie, to za Twój nick i awatar masz u mnie kiedyś duże piwo
Oj dzięki ale awatar to już nie ja, tylko dobry człowiek , ale piwem się napewno podzielę, ale to dopiero latem .
Jeszcze raz pozdrawiam
Chyba organizatorzy konkursu przewidzieli, że będziesz bezkonkurencyjny i dlatego nie dopuścili Cię do niego...
