T-72M4CZ, Tamiya modyfikowana - 1:35
karol 111
  • Odpowiedzi 114
Dzięki !
Jeśli to co jest w tym warsztacie kogoś inspiruje i motywuje do działania, to z kolei dla mnie taki komentarz jest dużą satysfakcją.
Dzisiaj tylko jarzmo.
Zgodnie z podpowiedzią na PWM do zwaloryzowania osłony jarzma wykorzystałem folię aluminiową spożywczą.
Z fragmentów ujęć tego elementu zbudowałem sobie w głowie obraz jak ta osłona ma/powinna wyglądać.
Najpierw oryginalną część obłożyłem czymś co później miało zniknąć pod folią. Układając folię trzeba pilnować, żeby jej za bardzo nie pognieść i nie podziurawić, co jak widać na zdjęciach nie do końca mi się udało.
Dziura pod lufę trochę mi się omsknęła, ale jak przymierzyłem lufę, to szkody nie będzie. Narazie psuje zmysł estetyczny
Czy w T-80 można zastosować, to samo rozwiązanie jeśli chodzi o jarzmo?? Bo chyba nie ma żadnych różnic jeśli idzie o armaty w tych dwu czołgach
Różnice mogą być (i są) w samym jarzmie i osłonie. Trzeba zwrócić uwagę jak ta osłona się układa, jak tworzą się fałdy.
Można z folią kombinować i jak efekt jest lepszy od fabrycznego, to czemu nie.
Manipulując kawałkiem folii można go zbyt mocno pognieść a to niedobrze. Patrząc na zdjęcia to te osłony nie są tak wymiętolone jak mogłoby to wyjść z folii gdy ją za bardzo pognieciemy.
Dyna-72 (bo tak nazywa sie pancerz reaktywny zastosowany w M4) na wieży skończony.
Szybko poszło, prawda ?
Czujniki opromieniowania laserowego typu SCC-1 Obra, polskiej produkcji produkowane przez Przemysłowe Centrum Optyki S.A., stosowane też w Twardym.
Latem występuje u mnie naturalne spowolnienie robót modelarskich. Gorące dni i parne noce sprawiają, że nie chce mi się siedzieć przy warsztacie. No, ale teraz wraz ze skracaniem się dnia, prace przy modelu stopniowo przyspieszą.
Następny meldunek złożę, jak już wieża będzie gotowa, żeby nie przedłużać tej żmudnej dłubaniny.
pokrywa włazu dowódcy ruchoma?
Nie, i zasadniczo model będzie pozamykany na cztery spusty.
Tak się tylko zastanawiam...można u Ciebie zamówić niektóre elementy
Sam bym pozamawiał co tylko by się dało żeby sobie ulżyć. Np. u jo modyfikację płyty silnikowej, no... cały tył najlepiej
Dzięki.
Skąd ta próba uniknięcia pracy?-umiejętności i talentu Ci nie brakuje.
Dzięki, ale czas,czas...
Z wieżą się uporałem.
Kosz z boku nadto odstaje od wieży bo wycięty jest z jednego kawałka i sprężynuje, ale potem jak włożę do niego zwiniętą plandekę, to uformuję go jak należy.
Peryskop (a właściwie przyrząd obserwacyjny Attila ) skleiłem z siedmiu krążków bo nie znalazłem odpowiedniego pręta ani choćby rurki, później szpachlowanie i szlifowanie.
Wieżę odstawiam na bok i już jej nie tykam. Następny etap to kadłub, a z nim to będę miał ubaw po pachy, zwłaszcza z zadkiem.
Dzięki Panowie, zobaczymy jak to będzie wyglądało po nałożeniu podkładu, ale póki co nowy rozdział ...
KADŁUB
Przede wszystkim, to trzeba go wydłużyć.
Teoretycznie da się to zrobić bardzo prosto. W praktyce trzeba było uważać, żeby nie było skrzywień i zwichrowań.
Ale najpierw pierwowzór:
źródło: "T-72/72M Variants in detail" WWP 2006
źródło: www.militaryphotos.net
Jak widać inżynierowie z Nowego Jicina ambitnie podeszli do tematu modernizacji.
Toż nawet T-90 nie ma tak przebudowanego kadłuba w stosunku do T-72, jak ten czeski tank !
Patrząc na zdjęcia, linia cięcia wydawała mi się jedynie słuszna:
wytnij... dosztukuj...przyklej...
Coraz mniej Tamiyi w Tamiyi.
Wanne z tyłu trzeba będzie nadbudować mniej więcej tak, jak na tej rycinie poniżej:
No to jest po prostu piękne, wieża jest mega. Ja to bym był za tym żeby po skończonej budowie nie malowac tylko zostawic te wszystkie świecidełka:peace:
Ja to podziwiam takich jak ty, którzy potrafią zrobic coś całkowicie wspaniałego w oparciu podstawowy zestaw. Wielki szacunek i krata za tak wspaniałą pracę sie należy.
Zanim zacznę ciąć plastik to najpierw dany element wycinam z kartki bloku technicznego przy czym często wystarczy mi sam kształt przekroju tego elementu jego profil albo rzut. Tak łatwiej i szybciej jest mi robić przymiarki, docinać lub robić na nowo, tak długo aż uznam, że jest ok. No, taka specyfika robienia precyzyjną metodą "na oko", czyli z samych tylko zdjęć.
Dobiero jak już mam taki papierowy szablon, to wymiary przenoszę na płytkę i tnę, tnę, tnę ...
Zrobienie płyty silnikowej podziłem na części. I tak jedna część gotowa.
