Hawker Hurricane Mk IIc 1:72 bY Revell
tombie01
Jeśli nie ma możliwości użycia gotowych masek, to można wydrukować przeskalowany do modelu rysunek kamuflażu (pełno w necie, nie trzeba skanować). Wydrukować na zwykłym laserze, na papierze samoprzylepnym. Taki papier wprawdzie zwykle niespecjalnie się nadaje do klejenia na modelu, ale można go za to nakleić na szeroką taśmę tamijską lub na folię do masek. Potem wyciąć małymi nożyczkami i/lub nożykiem. I maski gotowe do naklejenia na model. Bez plotera i takie jak trzeba. Te na Hurrym są trochę jak komiksowe obłoczki.
  • Odpowiedzi 65
te które zastosowałem były adaptowane ze Spita, myślę że problem wystąpił przy przerysowywaniu szablonów, ponieważ schemat który wydrukowalem najpierw odbiłem na kalce technicznej z niej robiąc szablony do przerysowania na taśmę i folię - jeszcze jedna uwaga która może być przydatna innym osobowm to to iż folię Oracle fatalnie się wycina i to na tych szblonach wyszły najbardziej nienaturalne linie - następnym razem muszę koniecznie spróbować polecanej przez Roberta i Bogdana foli Oramasc
Ktośkiedyś powiedział - "jak już pomalujesz sto samolotów w kamo to dopiero ci się będzie wydawało że umiesz" i to chyba prawda - następny model skleje chyba relaksacyjne bez kamo aby nie nabawić się nerwicy i w dodatku wybiorę coś w 1:48
tym czaem postępy moich wypocin
Arturze no jest jak jest - wiem że dałem kilka 'plam' ale jak pisałem wscześniej uczę się dopiero kamo - także proszę o wyrozumiałość 'pierwszą ligę'
Ale tu nie chodzi o kamo, tu chodzi o wersję. Dałeś pustynny filtr, a takowego w 309 dywizjonie nie było
a masz jakieś zdjcie albo cóś- pomóż jeśli możesz
już widzę - pewnie zapamiętam tą lekcję pokory na całe życie - Arturze - wielie dzięki za wyłapanie błędu
Dzisiaj sobie to przemyślę - faktycznie przemalowanie to ciekawe rozwiązanie - może być ciężko ze zmywaniem farby - ponieważ poprzeyklejałem trochę osprzedu
zrobiłem jedną próbę odklejenia filtra i mizeria - zresztą nie ma się co dziwić klejone cyjanoakrylem
Problem w tym że nie wiem czy uda mi się zachować bez uszkodzeń malowanie kamo, spód przemalować nie problem ale jest tam bardzo mało miejsca na ewentualne uszkodzenia, na razie odstawiam ten model na półkę - mam nadzieję że koncepcja przycie sama
- będę kończył ale wierz mi podcięło mi to trochę skrzydła - zrobiłem jużkilka prób oderwania tego filtra - ale lipa- szlifowania istotnie będzie trochę
To odcinaj, a jak się nie da, to pilnikiem. Generalnie nie popieram takich metod, bo prostu ten filtr tam się nie powinien znaleźć, ale trudno.
Myślę zresztą, że kwestia tkwi gdzie indziej - czy aby na pewno zapoznajesz się z jakimiś materiałami o obiekcie przed budową czy idzie z pudełka?
Nie odbierz tego źle, ale wolę napisać teraz, bo spojrzenie merytoryczne będzie miało szczególne znaczenie w przypadku Lima. Przy mnogości wersji i wyposażenia o pomyłkę nie będzie trudno, a nie chcemy, żeby wyszedł Lim-5-i-półMbisR
Na pewno nigdy nie odbieram źle dobrych rad Mikołaju - jeszcze dzisiaj rano pomęczyłem się z tym trochę ale nie odkleję - będę musiał spiłować - nigdy jeszcze nie zdażyło mi się wywalić modelu do kosza i tym razem również tak nie będzie ale muszę odpocząć od tanej robor - odpowiadając na Twoje pytanie czy analizuję dokumentację samolotu przed sklejeniem powiem Ci szczerze że tak ale nie doktoryzuję się nad tym bo nie wiele bym posklejał, generalnie uruchamiam temat na forum jeszcze podczas sklejania innego modelu i zbieram informację na googalch i literaturze - jestem jeszcze za słabym modelarzem na wykonywanie idealnie owzorowanych replik - a jeśli nie będę sklejał to nigdy żadnej wprawy nie osiągnę i koło się zamyka - dopiero od dwóch trzech lat mam jakąś swobodę na lepienie ale nie mam tego czasu zbyt wiele a bardzo chciałbym opanować różne techniki modelarskie - jeszcze jeden wniosek- uważam że sztuka w analizowaniu danych historycznych (w tym przezde wszystkim umiejętność szybkiego dotarcia do nich) to taki sam kunszt jak modelarstwo - którego po prostu trzeba się nauczyć
no i przebiłem ścianę - udało mi się w miarę delikatny sposób oderwać ten filtr - rozpocząłem pracochłonne szlifowanie
mam do was pytanie - jak myślicie czy ten otwór który znajdował się pod filtrem mam zaszpachlować lub zmodyfikować
bardzo proszę o pomoc
Mam jeszcze zbyt dużo nawyków trzymania się instrukcji - a nie dokumentacji - to niestety gubi w takich przypadkach ale jak pisałem wyżej korzystania z dokumentacji też się trzeba nauczyć; w każdym razie dzięki Mikołaju za kolejną podpowiedz - odnalzłem ten element w zestawie
Pośpiech lub przegapienie jest odpowiedzialny za Twój błąd. Instrukcja podaje który filtr należy wkleić w daną wersję. Wnęki podwozia głównego powinny być w aluminium. Zazwyczaj nie malowano wnęk w tych samolotach.
To nie jest zbyt trudny model, przy odrobinie wkładu pracy można mieć w miarę poprawny model.
Akurat IIc revella jest pudełkowany z obydwoma malowaniami z filtrem tropikalnym, także instrukcja nie pokazuje alternatywy. Ale faktem jest, że wypadałoby poświęcić nieco czasu na "resarch", tym bardziej że Hurricane to popularny i dobrze opisany samolot.
