[R]Saturator wózkowy SW-1, skala 1:8, scratch
Marcin M.
No patrząc na koła i na betoniarkę w twoim wykonaniu to o finisz jestem spokojny . Koła po poprawkach wyglądają dużo, dużo lepiej. Powodzenia w dalszych pracach.
  • Odpowiedzi 118
Dzięki Panowie za miłe słowa, staram się, tymczasem kolejny etap niepostrzeżenie za mną.
W odpowiednich miejscach ramy wyciąłem szczeliny, przy okazji w palcu też :
P9100138.jpg~original
Dorobiłem mocowania osi i umieściłem je tam gdzie trzeba:
P9100139.jpg~original
P9100140.jpg~original
Postanowiłem tarcz nie łączyć na stałe ze szprychami, bo nie mam pewności jak się wszystko zachowałoby pod wpływem CA, zwłaszcza oś z patyczka higienicznego; jest wystarczająco sztywno na sucho:
P9110141.jpg~original
Stoi o własnych siłach!!! , no prawie, z tyłu dojdą podpórki:
P9110144.jpg~original
P9110145.jpg~original
P9110146.jpg~original
Pozdrawiam, Marcin.
Mam pytanko o oponki do kół, jak się tak przypatrywałem to doszedłem do wniosku, że to mogą być gumowe uszczelki hydrauliczne, jeśli się mylę to proszę powiedz z czego je zrobiłeś bo zacnie to wszystko wygląda z obręczami i z szprychami w całości.....poza tym z ciekawością podglądam
Dokładnie tak jest, napisałem zresztą wcześniej, że opona jest z oringa, całe 4 złote za parę. Jednak najprostsze rozwiązania są najlepsze, wcześniej próbowałem coś tworzyć od podstaw, ale szkoda gadać...
A zapraszam, zapraszam...
Ale mega projekt! Koła też dobrze wyszły, osie z igły nie były by lepsze? Na pewno sztywniejsze i może nawet by się kręciły
Czekam z niecierpliwością na pojemniki z sokiem, uwielbiam takie szczegóły Widzę, że będą całkiem spore - ponad 1 cm średnicy. Pomysł ze zrobieniem tego na gorąco jest bardzo dobry, nawet będzie można wlać "sok" do środka, a nie tylko pomalować z zewnątrz
Witajcie!
Jakbyś był w mojej okolicy, to szklankie gruźliczanki z sokiem masz zapewnioną
Dzięki Lordzie, przyjadę z własnym dystrybutorem
TomZak, i tak się kręcą, za to nie chyboczą się.
No i dzięki Panowie, za miłe słowa. Tymczasem strugam sobie dalej...
Układ odprowadzania wody - rynienka z wężem spustowym:
P9160159_zpsfbfbb9b2.jpg~original
P9160158_zpsf4e84a4f.jpg~original
Płyta wierzchnia, pewnie jeszcze coś zmienię ale na tę chwilę wygląda tak:
P9160151_zps2a0cc3c2.jpg~original
P9160162_zps3fcae394.jpg~original
Powoli dopracowuję też zbiornik wody, składa się z dwóch części, dorobiłem miejsce łączenia:
P9230167_zps581d6dbe.jpg~original
P9230176_zps23d81e2b.jpg~original
P9230174_zps97c81d09.jpg~original
Teraz czekam na zamówione odpowiednie profile i zabiorę się za śruby, nakrętki i kształtki hydrauliczne.
Pozdrawiam, Marcin.
Rewelacyjny pomysł.
Coś mi się kojarzy jak pisklęciem będąc za całe 5 zł można było gazowanej (tzw.gruźliczanki) się napić, natomiast dopłacając 50 gr soku malinowego aplikowano kilka kropel. Ach to były czasy.
Obserwuje i podziwiam.
Witajcie!
Profile dotarły więc zacząłem kończyć zbiornik wody; dorobiłem śrubki i nakrętki na kołnierzu oraz stojaki do obejm:
PA130187_zpsc456c4d4.jpg~original
PA130186_zpsc13af39a.jpg~original
PA130188_zps5c3fb86e.jpg~original
PA130189_zps7570a042.jpg~original
Tej krzywej nakrętki nie będzie widać jakby co .
Pozdrawiam, Marcin.
Krótko!
Wczoraj odwiedzili mnie harnaś z kasztelanem na żubrze . Zanihilowałem harnasia, a z jego zasobnika wykonałem parę strzemion (podtrzymujacych butlę z CO2)...:
PA290193.jpg~original
PA290191.jpg~original
...oraz obejmy zbiornika wody - na stałe zamocuję je podczas końcowego montażu:
PA300195.jpg~original
PA300194.jpg~original
Klejone na CA.
Strugam też zawory, ale na razie szkoda gadać
M.
Dzięki, bazylms.
Tymczasem utknąłem na etapie zawiasów od drzwi. Takie jest założenie:
PA300197.jpg~original
PA300198.jpg~original
Tak wyglada w naturze:
P8100007.jpg~original
P8100042.jpg~original
No i zacząłem strugać, najpierw z puszki po piwie:
PA310201.jpg~original
PA310202.jpg~original
...ale okazało sie to za mało sztywne, w dodatku po kilku próbach i tak pękło, więc dałem spokój
Ze styrenu 0.5 mm, miały byc dwie warstwy, ale skończyło sie na jednej i wylądowało w śmieciach:
PB010212.jpg~original
PB010213.jpg~original
Ostatnia szansa, że blaszka mosiężna zda egzamin:
PB010215.jpg~original
PB010216.jpg~original
PB010217.jpg~original
Muszę tylko poczekać do jutra, aż klejony na CA zawias dobrze złapie. Jeżeli i to nie wypali, to nie wiem co zrobię
Jeśli dobrze rozumiem, drzwiczki mają być ruchome?
Inaczej nawet puszka by starczyła.
Jeszcze grubsza blaszka?
Witajcie!
Ha, tym razem nie, blaszka jest odpowiedniej grubości, dobrze się wygina, za to nie łamie.
Zawias z kawałka ramki, czy też patyczka okazał sie niewypałem i został mi powrót do fazy planowania, musiałem wykonać model modelu drzwi.
Najpierw sobie rozrysowałem całość, posiłkując się tym co już zrobiłem, zaznaczyłem planowane położenie drzwi otwartych i zamkniętych (na rys. powinno być closed):
PB030220.jpg~original
Porównując ze zdjęciami oryginału, oś zawiasu musi być jak najbardziej schowana za ramą, a nie wystawać jak do tej pory robiłem.
Zawias dostał nowy kształt:
PB030222.jpg~original
Całość umieściłem na swoim miejscu:
PB030223.jpg~original
...i od razu było widać, że robiąc na gotowo nie dałbym rady. Gdyby skrzydło było takie szerokie jak narysowałem, a zawias miał taką grubą oś jak poprzednio, nie otwierałoby się pod kątem zbliżonym do prostego, a przy zamykaniu odskakiwałoby w prawo tworząc paromilimetrową szczelinę. Metodą prób i błędów skrzydło dostało odpowiednią do otworu szerokość.
Tak to wygląda na modelu, na taśmę przymocowałem ściankę, coby zobaczyć o ile rancik drzwi musiałem zwęzić:
PB030224.jpg~original
Jeśli, jakimś cudem i to nie zadziała, to robię albo zamkniete na głucho albo otwarte na stałe. Obie opcje są do luftu.
Pozdrawiam, Marcin.
