A-7E Corsair II // Hobby Boss // 1:48
Solo
Półtorej godziny tylko po to żeby przemalować prowadnice, zmontować fotel od nowa nie niszcząc niczego, przykleić kilka kawałków blachy w wannie i pomalować wszystko na szaro.
Teraz chyba lepiej, bo wszystko jest w takim kolorze jak należy. Dodam jeszcze rury tlenowe, bo widziałem je na kilku zdjęciach, ale to chyba będzie już wszystko jeśli chodzi o własnoręczną waloryzację kabiny. No, poza okablowaniem za zagłówkiem, ale czekam na dokumentację, więc może coś ładnego tam dodam od siebie.
Blaszki Eduarda to niesamowita sprawa, tak idealnie pasują do każdego elementu modelu, że aż chce się to robić jak najdłużej.
  • Odpowiedzi 186
Przyszły dziś kalki CAM Decals z pustynnym malowaniem. 8 dni od wysłania z USA, mój osobisty rekord.
Kalki składają się z 3 kompletnych zestawów. Jest ich w sumie niewiele i już myślałem, że są to tylko uzupełnienia do kalek zestawowych, bo kompletnie prawie na nich brak napisów eksploatacyjnych. Dopiero po chwili zorientowałem się, że "pustynny" A-7 takich napisów właśnie nie posiadał.
I teraz mam dylemat, czy brać napisy z oryginalnych, pudełkowych kalek (bo takie napisy wiele dają modelowi), czy też pozostać wiernym oryginałowi. Zobaczymy.
A kalki są produkcji Microscale, więc powinny być znakomitej jakości.
A oto i gotowa kabina.
Ok, może nie do końca gotowa, bo muszę jeszcze zrobić joystick i dwa przewody z tlenem, ale dziś już mi się nie chciało.
Dorobiłem trochę przewodów przy fotelu i całość zabudowy za zagłówkiem, ale to było takie strzelanie co tam jest (bardziej opierałem się na cudzych modelach) niż odtwarzanie faktycznych instalacji, bo po prostu nie znalazłem ani jednego dobrego zdjęcia, które pokazywałoby zawartość tej przestrzeni.
Ale to i tak w sumie ma małe znaczenie, bo jeśli model będzie z zamkniętą owiewką, to i tak tego nie będzie widać.
Tymczasem kabina:
Zdarza się, że blaszkę trzeba troszkę podpiłować po przyklejeniu, wtedy ta czarna farba może odprysnąć. Jak pobrudzisz przy klejeniu, to też trudniej będzie doczyścić niż przed malowaniem. Dlatego pisałem, że dziwi mnie kolejność. Mam nadzieję, że będzie pasowało
Ująłeś dobrze to o czym ja myślę od pewnego czasu.
Zobaczymy, jeśli kupię te kalki z napisami eksploatacyjnymi to zrobię właśnie taki model: A-7E stacjonujący na polowych lotniskach na pustyni, który po operacji Desert Shield nie odleciał do kraju, tylko dalej wspierał jednostki koalicji.
Ale - zobaczymy co będzie.
Przed chwilą prace nad kabiną zakończyłem.
Dorobiłem przewody tlenowe, przemalowałem przestrzeń za zagłówkiem na czarno i dodałem trochę przetarcia oraz dodałem joystick.
Mam nadzieję, że teraz wygląda to wszystko ładnie.
A tak kabinka prezentuje się w kadłubie. Dodam, że ten model jak na razie charakteryzuje się zaskakująco dobrym spasowaniem. Na tych dwóch połówkach kadłuba linie podziału niemal w 100% pasują do siebie, a ewentualne odchylenia (jeśli są), to dosłownie na ćwierć milimetra. Fenomenalna robota Chińczyków.
Zrobiłem dziś silnik.
Sama dysza A-7 w tym modelu jest prościutka, ot jakaś tam tuba i na końcu niej coś co imituje turbinę silnika.
Na szczęście są blaszki Eduarda i bardzo ładnie to wszystko wzbogaciło silniczek. Niestety, całe dzisiejsze malowanie i blaszkowanie to tylko sztuka dla sztuki, gdyż sam silnik jest osadzony głęboko w kadłubie i po prostu nie będzie tego widać, bo wszystko będzie w sporym półmroku.
Ok, jak to robiłem i co mi wyszło.
Oto turbina silnika z naklejonymi blaszkami Eduarda. Do malowania całego silnika użyłem metalizerów Alclada (ależ one się ścierają, nawet na firmowym podkładzie gloss black). Łopatki wirnika pomalowałem burnt ironem, wszystko co jest pod wirnikiem pomalowałem najpierw chrome, a potem lekko przydymiłem kolorem jet exhaust.
Zewnętrzną część tuby silnika pomalowałem najpierw chrome, a potem pocieniowałem dość mocno burnt ironem.
Co wewnątrz: chciałem jakoś w tej ciasnocie pokazać ślady eksploatacji, ale ledwo to widać na zdjęciu. Najpierw zrobiłem błyszczący podkład z chrome, a potem cieniowane pasy wypalone do koloru burnt iron.
A oto i sam silnik po wstępnym złożeniu:
Nie wiem, jeśli są jakieś inne pomysły jak to pomalować to chętnie posłucham rad. A jak nie to kleję i zamykam, i tak nic nie widać w środku po włożeniu do samolotu.
Jak obejrzałem te kalki, to mi się wydaje, że mogą być napisy w jęz. greckim
Mocno pocieniowałem ścianki rury u wylotu i dość mocno na zewnątrz i w środku pomalowałem kolorem jet exhaust.
Nakleiłem też pierścień z cienkiego profilu tuż przy krawędzi rury.
Na koniec mocno wszystko przetarłem cieniami do powiek Tamiya: burnt red i burnt blue.
Taki jest efekt:
Dziś popracowałem nad komorą przedniej goleni i samą golenią.
Chciałbym dość wiernie odtworzyć wszystkie przewody i kable, choć trzeba uczciwie przyznać, że nawet w tym temacie Hobby Boss świetnie odrobił zadanie. Do tego co poniżej dodam jeszcze kilka przewodów, po finalnym montażu komory i pomalowaniu, bo przewody są w innym kolorze.
Goleń i komorę wzbogaciłem też blaszkami Eduarda.
I jeszcze taka uwaga na marginesie: zawsze klejenie goleni to była dla mnie męka: zawsze coś nie do końca pasuje, albo elementy styku które trzeba skleić są za małe, albo coś innego - tutaj wszystko składa się jak klocki. Nawet tak małe elementy pasują do siebie perfekcyjnie. Tę goleń można złożyć bez kleju i trzyma się wszystko w jednym kawałku.
@giberes
Sprawdziłem właśnie - wszystkie napisy w zestawie Icarusa są po angielsku. Ponadto są zróżnicowane w zależności od serii produkcyjnej (Bu.No.).
Wiesz może w takim razie , czy będą się nadawać do wersji D. Mam model hasegawy, a tam są pożółkłe filmy. Kalki główne już znalazłem, ale daty tam jest mało.
Wersja D od E różni się tylko bodaj brakiem zaczepu do katapulty (brak napisów eksploatacyjnych w okolicy), innym silnikiem (napisy eksploatacyjne raczej bez zmian) oraz innym przewodem do tankowania w powietrzu. Przy tym ostatnim napisy teoretycznie mogą się różnić... o ile jakieś są.
Moim zdaniem możesz śmiało użyć te napisy do wersji D.
Ja chyba też się skuszę na zakup i zrobię w pełni operacyjnego A-7E w malowaniu pustynnym.
Rany, ile jest roboty z tymi wnękami, a to dopiero przednia i do tego najprostsza...
Nie mam do tego nerwów i cierpliwości, te druciki doprowadzają mnie do szału.
Starałem się odtworzyć ze zdjęć najwierniej jak się dało, może za wiernie w stosunku do nikłych umiejętności.
Zerknijcie jak to wygląda i wytknijcie błędy.
Korzystając z wolnego, wziąłem się dziś za pierwszą wnękę głównego podwozia.
Nie skończę jej teraz, bo zabrakło mi drutu o średnicy 1-1,5 mm, może jutro znajdę gdzies takie cynowy.
Ale pomyślałem, że pokażę Wam co zwojowałem. Robota jest naprawdę benedyktyńska, odtworzenie choćby 50% wszystkich rur i przewodów nie wchodzi w grę, ale przynajmniej te najważniejsze staram się plus ogólny chaos jaki tam faktycznie panuje.
Do zrobienia zostały jeszcze ze 2-3 grube przewody/rury i - jak będę miał cierpliwość - kilka cienkich.
Tak mi na razie to idzie, jeśli robię coś źle, to dajcie znać.
