HMS VICTORY HELLER 1:100
zoltan1
Piękna robota ! Wspominałeś, że żagle będą wypełnione wiatrem. Jak to zamierzasz uzyskać ? Pytam, bo parę lat temu robiłem taki fikusny żaglowiec z jajka, i w nim tez pokusiłem się o taki efekt, ale miałem łatwiej bo to było maleństwo. Niemniej mam w tym zakresie jakieś przemyślenia ,-))
Po zamocowaniu żagle pokryłem ponownie lakierem do włosów i za pomocą suszarki dmuchałem w żagielki.Lakier wyschnie i pozostanie wypukły kształt.Jeśli coś nie wyjdzie można ponownie powtórzyć operację.
  • Odpowiedzi 156
Lakier do włosów i suszarka po zamocowaniu żagla.Jak pisałem żagiel da się ponaciągać i jakiś tam kształt wypukły uda się uzyskać.Dolne żagle wiszą luzno z powodu braku bloczków.Troszkę dziwnie te żagle na tych fotach wyglądają ale to wina moich marnych zdolności fotograficznych.W rzeczywistości są ciemniejsze i wygląda to znacznie lepiej.Reje ustawiłem na zero teoretycznie powinny być pod kątem ale wtedy żagle zasłonią całą tą misterną dłubaninę.
Dzięki jeszcze raz.Kilka nowych fotek w znacznie lepszej jakości.Żagielki udało się ładnie nadmuchać przyjemnie to wygląda.95% modelu ukończone pozostaje do zrobienia bezan żagielek na rufie,klapy do furt działowych i masę drobiazgów.
Pozdrawiam.
Wspaniały !! Mój patent na "wydmuchane żagle" jest taki, ze szoty muszą być napięte ! Ale są tak, że super.
Dzięki,nic więcej z batystu nie dało się wycisnąć.Nieco topornie wyszedł latacz i bomkliwer (jeśli dobrze nazwy pamiętam) żagielki bukszprytu ale szmatki trochę ważą i trudno je bardziej wyeksponować bez kombinowania z dodatkowymi podpórkami.Co sądzicie o kolorku tych żagli?.
Cały ten żaglowiec to klasa sama w sobie
Co do żagli to chyba bardziej mi się podobają ciemniejsze, wpadające w beż, ale to kwestia gustu nie lepiej/gorzej ;). Ogólnie rzecz ujmując wyszło cudnie
Ja też jestem zwolennikiem brudnych żagli ale tu miałem lekkie obawy czy to będzie dobrze wyglądać.Soleil Royal aż się prosił o brudne szmatki i wyszło to rewelacyjnie ale Victory to to zupełnie inna bajka takie odnoszę wrażenie.
Miałem kiedyś okazje zobaczyć na żywo największe żaglowce świata w Gdyni pod pełnymi żaglami.Widok niesamowity nie da się tego opisać i dla tego jak dla mnie żaglowiec musi mieć rozwinięte żagle.Specjalnie nie ustawiałem żagli pod kątem aby nie zasłaniały wszystkiego.
Znalazłem w necie coś fajnego http://www.aguria.pun.pl/muzeum-morskie-w-batogu-296.htm
To dopiero fajne cacuszko choć to tylko replika.
Przyszedł czas na klapy i znowu gięcie drutu.
Linki jak widać rozciągnięte pomiędzy wbitymi w dechę gwozdziami usztywniłem za pomocą jak zwykle lakieru do włosów.
Następnie pochlastałem na dopasowane wcześniej kawałki.Z jednej strony haczyk koniec drugiej pomalowany na czarno imitujący osłonę na line znajdującą się przy burcie.
Efekt końcowy ta metoda jest bardzo pracochłonna i lepiej walnąć coś na uspokojenie:)
Pozostaje podstawka ster i nieszczęsne wiosła do szalup.Poprawki i koniec.
Witam szalupy ukończone.
Dodałem kolejną banderę tak aby była widoczna po obu stronach modelu.
Podstawka to lakierowana na czarny mat płyta mdf.Poprawki naniesione,model odpowiednio zwodowany więc to koniec budowy reszta fotek w galerii.
  • 6 months later...
Aerograf z dyszą 0.3,0.4 za 150 zł.W zestawie z tego co pamiętam są 2 lub 3 szpulki jednakowej grubości.Można je wykorzystać np na wanty ale wymagają barwienia na czarno.Lepszym rozwiązaniem jest zakup gotowych lin http://www.modelnet.pl/products/53 na wanty i sztagi liny czarne 0,7mm przynajmniej 3-4 szpulki,grubsze liny na sztagi 1.6-2.0 i 2.5mm liny kotwiczne.Liny na olinowanie ruchome to zwykłe nici 0.2 i 0.4mm firmy Talia Kolor 0759 dostaniesz je w każdym sklepie z takimi rzeczami.Wymagają jedynie pozbycia się kudełków co można zrobić za pomocą zapalniczki.Jeśli ktoś korzysta z fotek warsztatu to proponuje zapisać sobie te fotki na dysku bo nie wiem ile jeszcze pociągną zanim je zablokują.
  • 1 year later...
Mam pytanie, za pomocą jakiej taśmy wykonać maskowanie burt ? Z tego co widzę maskowanie wykonałeś za pomocą taśmy papierowej, ale model był malowany aerografem i to pewnie się sprawdza. Ja niestety będę malował pędzlami i tutaj jest pewien problem. Maskowanie zwykłą papierową taśmą raczej odpada, ponieważ tworzą się dość duże podcieki, z kolei przeźroczysta jest lepsza, podcieków prawie nie ma ale pozostaje klej trudny do usunięcia, musiała by być jakaś pośrednia, ale jaka ?
Trudna sprawa,każdy model jaki wykonuję maluję aerografem.Nie mam doświadczenia w malowaniu pędzlem ale może ktoś na forum Ci pomoże.Z drugiej strony Victory to jeden z najpiękniejszych modeli jakie są na rynku i szkoda malować go pędzlem.Zastanów się czy nie warto przypadkiem zainwestować w aerograf.Do maskowania używałem zwykłej malarskiej taśmy papierowej ona nie pozostawia kleju.
