F-14A Tomcat 1:48 Italeri
Daz
akurat jeśli chodzi o ilość to trzymałem się zestawu, bo łącznie były dołączone 4 czujniki, po dwa na stronę, ale jeśli powinny być 3 z prawej to się dorobi
  • Odpowiedzi 128
Czujników w sumie powinno być 7.
Z prawej strony:
- pitot
- AoA
- czujnik TTP (AIC)
Z lewej strony:
- AoA
- Pitot
- AoA (AIC)
Z przodu: tzw. czujnik windvane, czyli po prostu kawałek sznurka.
Do tego naturalnie dochodzi AoA na dziobie.
1. Angle-of-Attack Probe (dziób)
2. Pilot Static Pressure Probe (prawa)
3. Angle-of-Attack Probe AIC (prawa)
4. Total Temperature Probe (prawa)
5. Windvane (przed owiewką)
6. Angle-of-Attack Probe AIC (lewa)
7. Pilot Static Pressure Probe (lewa)
8. Angle-of-Attack Probe AIC (lewa)
9. Total Temperature Probe (lewa)
Ten przed owiewką jest najbardziej fikuśny:
zrobiłem taki delikatny marmurek z koloru dosłownie o ton ciemniejszy od bazowego, z koloru troszkę jaśniejszego, i teoretycznie takiego samego jak baza, ale innej firmy, przez co minimalnie się różni odcieniem. Mam nadzieje że na zdjęciach będzie to widać bo na żywo są widoczne takie delikatne przejścia.
Czy gdzieś przy silnikach lub wlotach powinny być jakieś ślady "okopcenia" ?? Głownie chodzi mi o wloty powietrza do silników lub końcówki tylnych stateczników przy wylotach dysz silnika??
Z prawej strony:
- pitot
- AoA
- czujnik TTP (AIC)
Z lewej strony:
- AoA
- Pitot
- AoA (AIC)
To ile jest 6, 7 czy 8 tych czujników A może 8 plus 1. Przy czym jeden to ten montowany w pierwszych maszynach?
Jeśli chodzi jeszcze o tematykę kalek, to zdecydowałem że zrobię go w barwach takich jak na zdjęciu
I w związku z tym mam pytanko, czy ktoś ma może jeszcze jakieś zdjęcia, tej lub podobnej maszyny w takim malowaniu (oznaczeniu), bo kalki może gdzieś dokupię, lub chociaż jakieś szablony, bo dużo oznaczeń technicznych mam z innych modeli więc myślę że powinny się nadać, najgorzej będzie z oznaczeniami typowymi dla maszyny.
Ja bym nie robił, ale zdania będą pewnie podzielone... Trzeba by znaleźć konkretne zdjęcie tego egzemplarza...
Daz, świetnie to teraz wygląda.
Dodaj zabrudzenia na obszarze kadłuba.
Dzięki Solo zabrudzenia zrobię tym razem bardziej subtelne niż zazwyczaj, ale dość intensywne jak na tą maszynę, nie ukrywam że będę się wzorował na modelu Giusseppe.
i zdjęciu które jest w moim poście powyżej.
Zabrudzenia chce zrobić washem na liniach podziałów, za pomocą farby olejnej + white spiryt, a te "ciapki" szaro grafitowe to suchą pastelą, delikatnie wklepując ją wacikiem.
Ja też się przy tym nie upieram, bo już raz go "okopciłem" i wiadomo jak wyszło
Możesz jaśniej, bo zaciekawiłeś mnie.
Wszystkie elementy które normalnie można by nakleić z kalek, ja postaram się zrobić samemu, wycinając je w taśmie i traktując jako szablon namaluję na modelu, lub po prostu poprzez zaklejanie miejsc które mają być nie malowane, tak jak np te pasy antypoślizgowe na początku skrzydeł, czy końcówki stateczników pionowych. Gwiazdy na skrzydłach czy kadłubie są namalowane z szablonu.
Malowanie oznaczeń ciąg dalszy. Od razu przyznam się bez bicia że malowanie ogona występuje w F-14 ale nie koniecznie w połączeniu z takim malowaniem na nosie, ale nie ukrywam, że próba wycięcia szablonu czaszki czy kota trzymającego bombę mogła by się nie powieść, dlatego wybrałem dość prosty wzór.
następny etap to sidolux i kalki typowo techniczne (no step, no lift, itp) które na szczęście mam
A co to za dywizjon?
