Cysterna Italeri #758 - Relacja. Koniec prac.
Gość JarekS
  • Odpowiedzi 153
Cześć.
Dzięki za wszystkie opinie.
Truckerek93, raczej na konkurs się nie wybieram, bo sklejam dla siebie, a nie na konkursy. Ale jeśli czas pozwoli, to może na jakiejś wystawie się pokażę w przyszłości. Zobaczymy...
Czas na mały update, bo prace powoli zbliżają się ku końcowi.
Zestaw wygląda teraz tak:
Wywaliłem dekle, zrobiłem felgi, skończyłem pojemnik na rurę (czy jak to się tam nazywa):
Zrobiłem takie oto chlapacze:
Zamocowałem drabinkę (co też przysporzyło sporo problemów):
Założyłem koło zapasowe:
Zrobiłem próbę ze zderzakiem. Jednak zderzak nie jest jeszcze skończony i to nie jest ostateczny jego wygląd:
Dorobiłem sobie patent na podłączenie przewodów, żeby nie były na stałe i można je było w każdej chwili zdemontować. Ktoś mnie o to pytał, więc pokazuję, jak ja zrobiłem - w końcówkach przewodów zatopione są fragmenty szpilek, a w ciągniku i naczepie są ciasne otwory - wszystko jest "na wcisk":
I po założeniu:
Z drugiej strony zamontowana jest też jakaś rura spustowa:
Pozostaje do skończenia zderzak, pomalowanie barierki górnej i jakieś oznaczenia.
Za jakieś 2 tygodnie cysterna powinna być skończona.
Pozdrowienia.
Pozdrowienia.
Chylę czoła przed Twoim wykonaniem. Jak i z czego robisz końcówki przewodów ??
Dzięki za komentarze.
milmak, pozostanę jednak bez dekli. Za dużo się napracowałem przy felgach, żeby je zakrywać Zresztą, bardziej mi się jednak podoba bez dekli.
Trucknology, eee, tam. Nie przesadzaj. Do mistrzów z Modelwork'a mi jeszcze daleko.
tmajer same końcówki są z zestawów "Truck Accessories" #720, jednak z małą modyfikacją - obcinam samą końcówkę (zewnętrzną, od strony podłączeń) tak, aby mieć możliwie największą powierzchnię czołową i zatapiam tam szpilkę. Następnie obcinam szpilkę, w zależności jaką długość końcówki potrzebuję. W Truck Accesories jest kilka rodzajów tych plastikowych końcówek, polecam Ci zakup. Czerwony przewód też jest z tego zestawu, żółty to przewód, który gdzieś tam znalazłem w szpargałach elektrycznych. Jest trochę grubszy od czerwonego, bo nie znalazłem odpowiednio cienkiego (żółtego). Ale to nie przeszkadza.
Pozdrowienia.
Nie będę komentował już modelu gdyż zrobiłem to wcześniej ... (jest spoko). Tylko mnie jedna rzecz zastanawia? Czy ta drabina nie powinna być z tyłu naczepy?? Jakoś mi nie pasuje z przodu, nie przypomninam sobie by jakiś zestaw tak miał? Widziałem już z boku, tyłu ale tak z przodu?? Nie wiem może się mylę...
truckman, jak pisałem wcześniej, nie trzymam się tu żadnych konwenansów - puszczam wodze fantazji.
Rama naczepy jest sporo dłuższa niż sama beczka, a mi bardziej pasowało odsunięcie beczki do tyłu. I właśnie dlatego zamontowałem drabinkę z przodu.
Pozdrawiam.
Tak w sprawach technicznych, zakładam ze naczepa ma ABS to powinno iść chyba 5 kabli, z tego co pamiętam , ale przynajmniej 4.
Oj nie ma...
To stary dziad... Na resorach piórowych i z hamulcami bębnowymi
W czasie, gdy ją budowano, ABS był dopiero testowany na prototypach
A tak poważnie, to nie będę przesadzał z kablami. 2 mi wystarczą. W końcu to model, mniej lub bardziej uproszczony. Po prostu uważam, że jak dałbym 4-ry przewody, to byłyby one dominującym detalem między naczepą a ciągnikiem, a przecież tam jest dużo innych fajnych rzeczy
Elektryka do świateł i powietrze wystarczą
Pozdrawiam.
Dżizas...
Skąd ja wezmę czarny przewód elektryczny o takiej średnicy...
BTW, jestem automatykiem z uprawnieniami SEP (elektryczne). Czarny przewód, o takiej średnicy, występuje w kablach bardzo rzadko, a malować mi się nie chce... Muszę przekopać mój magazyn elektryczny.
Pozdrowienia.
Ja używam kabla telefonicznego o przekroju 0,5 mm, tak mi Tornado polecił Tam są czarne kable ;] Castorama welcome tu A może byś tak zajrzał do mojego tematu
Tak jak napisał Edler, przewody można pozyskać z niektórych wiązek elektrycznych.
Ps.
Zestaw zrobił na mnie ogromne wrażenie czekam na finał.
Dobrze mieć zapas przeróżnych kabli elektrycznych.
Chcieliście, to macie:
Przy okazji, pozostałe dwa przewody (czerwony i żółty) zostały zrobione na nowo, z mniejszym "oczkiem" i z bardziej elastycznego przewodu.
Po zamontowaniu wyglądają tak:
Przepisów przestrzegać trzeba, więc naczepa otrzymała obowiązkowe ADRy:
Nad zderzakiem jeszcze pracuję, więc to także nie jest jego ostateczny wygląd.
Przy okazji Merc został przerejestrowany
I kolejna fotka całego zestawu, na dzień dzisiejszy:
Jak wspomniałem, prace trwają jeszcze nad zderzakiem oraz nad barierką górną.
Kilka słów o tych dodatkach.
Są to kalkomanie, które wykonałem własnoręcznie.
Niestety, nie jestem z nich do końca zadowolony. Robiłem to pierwszy raz, może coś źle. Papier kupiłem specjalny do drukarki laserowej (oczywiście jest to papier do kalkomanii). Wydruk był zrobiony na laserze wysokiej klasy. Do jakości nie mam zastrzeżeń. Okazało się jednak, że wydrukować trzeba było w trybie normalnym, a nie w trybie druku folii (jak pisze w poradniku na Forum). Wydruk w trybie folii, dał straszną kaszanę kolorów - wszystko blade z plamami. W trybie normalnym, kolory dużo lepsze, choć nie tak intensywne, jak na próbnym wydruku na zwykłej kartce. Niektóre kolory wyszły lepiej przy druku w Postscripcie, niektóre w normalnym trybie.
Przy nakładaniu kalkomanii na samej wodzie okazało się, że dość słabo trzymają - bardzo łatwo je zerwać. Jak zastosowałem płyn do zmiękczania (Mr. Mark Softer), trzyma dużo lepiej, prawie jak fabryczna kalkomania. Będę musiał jednak pomyśleć o jakimś "kleju" czy fix-ie do kalek. Czego używacie? Czy Decalfix tu pomoże?
No i ujawniła się jeszcze jedna wada własnoręcznych kalkomanii - niektóre kolory dość słabo "trzymają" na tej folii, czego efektem jest poszarpana krawędź podczas wycinania - np. czerwony kolor ma taki efekt, jakby farba poodpryskiwała z folii.
Macie jakieś doświadczenia lub rady odnośnie własnych kalek?
Pozdrowienia.
Faktycznie, jakoś dziwnie w ADRy wychodzą na fotkach.
W rzeczywistości są trochę jaśniejsze. To pewnie kwestia światła. Robione były ze zdjęć prawdziwych tablic, jednak kolor nie do końca jest oddany na wydruku na tej folii.
Tu fotka jeszcze przed założeniem:
Pozdrowienia.
NO w naczepach z ABS-em jest 5 kabli , wiec bez ABS-u tylko 4, ale niech ci będzie. A wiesz może co to za oznaczenia ADR? Chodzi o to co jest przewożone.
1203 Benzyna (węglowodory ciekłe o temperaturze zapłonu niższej niż 21 °C)
To chyba będzie to , super zestaw , dream truck . Pozdro
