Pz.Kpfw.V Panther Ausf.G - 1:35
alienus
Aleś doj...ał! To nie był dodatkowy element i złe interpetujesz to co widzisz.
To co chciałeś odwzorować to _otwór_ w płycie bocznej kadłuba aby przyspawać się do płyty przedniej dolnej kadluba. W środkowej części otworu widać wypust z przedniej płyty. To co delikatnie wystaje na bocznej to spaw a nie doklejone jakieś kwadratowe jajo. Poniosła Cię fantazja - lepiej tego się pozbądź.
Edytowane przez enten
się wyklepie :)
1 hour ago, JanuszF said:
No i w zasadzie możesz spaw wewnątrz zagłębienia dorobić i będzie OK :) Nawiasem mówiąc, to masz jakiś naturalny talent do modelowania. Aż trudno uwierzyć, że to dopiero twój drugi model :)
Na pewno talent mam do motania, i mieszania i zawsze mi się coś innego wydaje niż jest i przerabiam po 100 razy, dlatego super cenię wsparcie z TEGO forum! ?
Szczerze mówiąc nie mam pojęcia jak ten spaw wykonać (na dnie otworu i dookoła?) ani z czego go zrobić, szpachlówka Tamki nie jest tak precyzyjna a wklejanie plastiku/metalu myślę że nie bardzo się uda bo strasznie jest to malutkie.
Widziałem na forum przy innej Panterze że brown/green stuff można wkleić taki ultra cieniutki paseczek i wygnieść w nim kreski spawu... i to chyba jedyny sensowny sposób o którym wiem. Zastanawiam się gdzie jeszcze spawy od Tamki są do poprawy.
Edit: A może wkleić kawałek cyny, potem można by w niej elegancko odcisnąć linie spawu... ktoś próbował w taki sposób?
Edytowane przez alienus
W Tamce brakuje spawów na łączeniach przednich skośnych płyt z bocznymi kadłuba, tylnej płyty kadłuba z bocznymi, a na wieży tylnej płyty z bocznymi. No i mnóstwa drobniejszych np. na wieżyczce dowódcy. Co do poprawiania spawów to ja na twoim miejscu najpierw dorobił bym brakujące, a jak efekt będzie zadowalający to poprawiłbym pozostałe.
Ze spawem z cyny może być problem ze zintegrowaniem go z podłożem, prawdopodobnie będzie widać, że jest przyklejony.
A czy z tyłu nie znajduje się również podobny otwór?
źródło: https://modelwork.pl/topic/13535-panther-resztki-podwozia-muzeum-im-orła-białego/
Brown stuff już jedzie, będzie się działo ;D
i tutaj 3:02 na filmie  https://www.wykop.pl/link/4906735/czolg-pantera-trafiony-w-holandii
na filmiku tez to widać.
Nie używałem Brown Stuffu ale zazwyczaj woda pomaga. Jak na pierwsze spawy to całkiem nieźle ? Te przy hakach mogłyby być subtelniejsze, ale tutaj trzeba porostu poćwiczyć :)
Edytowane przez JanuszF
Brown Stuff nie używam, ale odrobina wody faktycznie pomaga. Natomiast istotna uwaga: narzędzia powinny być dosłownie minimalnie wilgotne, jeśli wody będzie za dużo i przejdzie ona też na model, to masa nie chce się przyklejać zarówno do narzędzi jak i modelu:)
On 6/4/2020 at 3:42 PM, JanuszF said:
Tak. Z tyłu było podobne łączenie. Na zdjęciu tej wanny widać również (przy prawej krawędzi zdjęcia) fragment odbojnika. Wydaje mi się, że tego elementu brakuje w modelu.
Jest fajny walkthough Pantery G:
Ale tam nie ma tegoodbojnika - przynajmniej ja go nie widzę :)
Ale są inne elementy których nie ma w modelu
1. blaszka po lewej (ktoś wie co to jest?)
2. ten element jest płaski w modelu i w blaszce a nie powinien (ktoś wie co to jest?)
image.png.25c3091423d59bf94965ead78516ae1a.png4
3. trzy elementy na dziale/jażmie
4. po bokach czołgu podpory przy otwieraniu klap
image.png.d9a512ccc1d9b1eae63343da2cb2f1b5.pngimage.png.4da5feba800cdce3c8465ab8db12c485.png
5. wieszaki pojemników z tyłu (co oni tam wozili ktoś wie? kanapki :D?)
6. otwór na spaw u dołu
7. mały element na przednią wieżyczką - czy to może celownik - zgaduję? Czy podobny element jest na lufie?
8. Kabelek do lampki
image.png.6a8b1d671ac3af87ca820ae2bb454d1f.pngimage.png.60bec7efc40800118eb1dc40fc4417d2.png
9. śruby na osłonach wydechów
9. zamontowałem uchwyty na tych dwóch okrągłych elementach - ale w sumie na żadnym zdjęciu nigdzie ich nie widziałem (co to za element?) - chyba muszę to odkleić
10 . jakiś dodatkowy zaczep na boku?
11. uchwyty na linę (?) wyglądają zupełnie inaczej niż blaszki, jak też zamontowane są "na szczelinie", a nie "przed szczeliną", czy to błąd rekonstrukcji tego co na filmie, czy tak było?
Widzę, że z rozmachem podszedłeś do tematu ? Niestety  w modelu Tamiji wiele elementów jest pominiętych.
7. Śruba z uszkiem do której był przymocowany łańcuszek z zaślepką jarzma mg  na przedniej płycie.
10. Z tego co pamiętam to odpowietrznik zbiorników paliwa.
Pamiętaj że jest to model (wypraski) z 1993 roku.
Na pierwszej stronie wypisałeś chronologicznie modernizacje z podziałem na zakłady montażowe.Więc nie bardzo tu zaglądałem myśląc że wiesz co i jak. Mogą być drobne różnice w różnych montowniach.
Na tamtym zdjęciu jest dobrze widoczny - pod warunkiem że wiesz czego szukać.. Na tych fotkach poniżej to będzie lepiej do zlokalizowania.
Jest to "Płytka zwrotna sworznia śledzącego" -Panther_010.thumb.jpg.b1a118c68dda4f06313bfb0cef95f051.jpg
1."Blaszki gazowe" - 3 sztuki - panele wykrywaczy gazów trujących - (Lost Erkennungstafeln)   i  2.Wyrzutnik granatów na dachu wieży - ( Nahverteidigungswaffe)1771146570_Odp_pkt_1i2.thumb.jpg.5677e6c4b0900fdae25c02d1d80c8e9f.jpg
3.Element do unoszenia jarzma , - ogranicznik opadania jarzma , - łączenie płyt, - łączenie elementu w jarzmie222368393_Odp_pkt_3a.thumb.jpg.24a60d245fb2fb524aaebc4d68f3a035.jpg
4.Po bokach włazów - odbojniki/ograniczniki otwierania włazów kierowcy i radiotelegrafisty - klocek drewniany po środku,734370544_Odp_pkt.4.thumb.jpg.d36838caae1e38bc6598d2c75238dce3.jpg
5.Elementy do mocowania tylnych zasobników to to co Masz zaznaczone u góry na swojej fotce , poniżej wejście do kabla zasilającego tylne światło;1046074363_Odp_pkt_6a.thumb.jpg.0d2e6e2934ca2ea2df62989e88bb13e1.jpg
6.Łączenie płyty tylnej z bokami wanny. Tak samo jak z przodu.Bild018g.jpg.e89c2922b98e46c6016463cda3e95f3b.jpg
Ta sama zasada jest też z tyłu wieży.
7. Elementy do mocowania łańcuszka od zaślepki na przedni MG. Gdzieś mam lepsze fotki tylko teraz się schowały. :roll:108068079_Odp_pkt.7.thumb.jpg.3ba13d288fcd3e5fa6242143f4d12944.jpg
8. Podłączenie reflektora z przodu. I widok gdzie ten kabelek wchodził pod pancerz.502126771_Odp_pkt.8.thumb.jpg.19a746245a69838ae92a03ee5a3dcb31.jpg
9.Mocowanie elementów - śrubki cztery sztuki na górze mocują wewnętrzną obręcz.2081441319_Odp_pkt.9.thumb.jpg.c2003c7040692734b51cf029cb06f7b2.jpg
10. Odpowietrzenie zbiorników paliwa - tylko z prawej strony1010417987_Odp_pkt_10.thumb.jpg.e23de4c9c68f22f6ca028eaabb9dcb17.jpg
11. Raczej na szczelinie - tak mniej/więcej - jak widać na fotce uchwyty na linę - 1684731455_Odp_pkt_11.jpg.8eabc03c1b5050037516add17c471ed0.jpg
12. Ogranicznik otwierania włazu D-cy i jednocześnie podpórka. Elementy inne - zaznaczone to elementy konstrukcyjne włazu, śruba i ogranicznik1334110353_Odp_pkt_12.thumb.jpg.788c9e50a0e559181024f1bde3c73ba5.jpg
Krzysztof
Edytowane przez meser262
Mistrzostwo, zostałem zniszczony kompetencją :)
2 pytania.
- Odbojnik chyba nie jest to płaska blacha tylko taka trochę raczej wypukła?
- otwory na granatnik na logikę muszą iść aż do środka wieżyczki więc przewiert na wylot? Czy był tam jakiś lufcik który zamykali by im deszcz nie padał?
pozdrawiam!
Dziękuję :oops: .
Najpierw jeszcze jedna sprawa - uchwyty na deklach na klapie nad silnikowej do likwidacji.Kapsle.thumb.jpg.cd7a952ce528071a550a0acab178de8a.jpg
No oczywiście - lekko wypukłe - overloon2008_003.thumb.jpg.0c02f74e77126414fd586166f81ad0ed.jpg
Oczywiście - mój błąd. Na fotce jest jako otwarty gotowy do wystrzelenia ładunku. Ten pusty otwór zamyka zaślepka.
Wyrzutnik granatów w modelu to część no. D18. Kolejna fotka - takie 3 w jednym - widok wewnątrz; po prawej od góry znów otwarty ; po lewej z zaślepką;1865591860_Granaty-01.thumb.jpg.d3ff09117ddeb77969ca4a782ff2129e.jpg
Tu z zamontowaną zaślepką;panther-houffalize-67.jpg.2714cd5d256936fa97ca4527385325ec.jpg
Krzysztof
PS
Wszystkie fotki tylko w celu dyskusji.
PS
Dzień dobry,
Na początek postanowiłem coś z wieżyczką zrobić,
więc dołożyłem ogranicznik drzwi wyrzeźbiony z ramki od modelu,
płyty od czujników gazów wygiąłem z ramki od elementów foto trawionych,
oraz elementy jarzma (drut oraz znów odpadki z ramek).
Próbowałem zmontować malutkie śrubki z motylkami z blaszki na te płytki od gazów, ale po dwóch złamanych wiertłach zrezygnowałem i ulepiłem małe imitacje z masy i przykleiłem żeby blaszki nie były płaskie.
Właz do wieżyczki sklejony w pozycji otwartej - planuje docelowo wsadzić tam figurkę.
Pozdrawiam,
Zastanawiam się czy montować karabin na wieżyczce... chociaż patrzę na zdjęcie i chyba za dużo na tej wieżyczce pomontowałem rzeczy ?
 Wygląda na to że to takie okrągłe na samej górze pod karabin idzie do odklejenia. Hmmm, a może montowali to wszędzie i 301 na zdjęciu po prostu utracił ten kawałek?
