Seehund (U-boat type XXVIIB) late - ICM 1/72
Teraz sobie przypomniałem.  W swoim hundzie przykleiłem samoróbkę - kawałek cienkiego arkusika plastiku nagrzałem z lekka i naciągnąłem na końcówkę trzonka pędzelka o odpowiedniej średnicy. Po odcięciu nadmiaru, kopułka pasowała jak ulał. Dałbym fotkę, ale zapomniałem kompletnie jak to się robi...😀😀😀
Wydawałoby się, że się poddałem. I w sumie tak było, myślałem sobie, a niech tam - będzie z tymi okropnymi wręgami i bez kopułki. Ale dzisiaj rozbolał mnie brzuch i żona przyniosła tabletki. Patrzę sobie na nie i nagle … olśnienie. Przestało mnie boleć, wziąłem cały blister i oł jes ! Średnica niemal idealna. Zalałem CA i teraz tylko odciąć końcówkę.
Mam jednak zgryz, bo jak się udało z kopułką, to i wręgi nakleić trzeba. Może z pudełka po jogurcie ?
  • Like 3
A nie mówiłem 😜
Przez większość dzisiejszego popołudnia nienawidziłem prowokatorów z działu okrętowego, którzy namówili mnie na poprawianie wręg (czy jak się to nazywa). Ciagle ich trochę nienawidzę, ale mniej, bo w końcu coś tam udało się zrobić. Może nie są to najprostsze linie, może nie najcieńsze, ALE są najlepsze jakie umiem dzisiaj zrobić. No i potem podkładzik i zobaczy się
Są nie tylko w dziale okrętowym, wierz mi. Ale dzięki temu bardziej się starasz.
56 minut temu, Klapouch napisał:
Po podkładzie wyszło źle. Mnóstwo nierówności i innych baboli. Trzeba szlifować. Trochę to zajmie.
Dlaczego upierasz się na zrobienie takich grubych tych zgrubień, one są naprawdę delikatne trochę szersze niż spawy (to taki podwójny spaw - łączenie poszczególnych sekcji). I jeszcze jedna sprawa masz żle wklejoną przednią opływkę kiosku (do góry nogami - powinna płynnie się podnosić do góry nie na dół).
Pozdrawiam "prowokator"
  • Super Moderator
Klapouch, rozciągnij ramkę nad świeczką, na odpowiednią wg. ciebie średnicę. Przyklej do modelu i lekko zeszlifuj jeżeli będzie taka potrzeba.
Według mnie, będzie to w wiele lepsze, niż takie grube paski.
EDIT.
A przed przyklejeniem rozciągniętej ramki, możesz zrobić rylcem lekkie wgłębienie, Wtedy idealnie wpasuje się ramka w to wgłębienie. Po przeszlifowaniu będzie doskonale imitowała łączenie.
Tak zrobię. Co więcej - patrząc na zdjęcie ostatnie  od kolegi @ManiekBzastanawiam się, czy w ogóle całości nie zeszlifować na gładko i dać tylko te rozciągnięte ramki. Mogłem to zrobić przed posklejaniem - na połówkach kadłuba. Jak się nie uda kupię drugi egzemplarz, bo naprawdę zalazł mi za skórę ten maluch
można jeszcze delikatne linie zrobić metodą "linkarską" - za pomocą kleju BCG nakleić nitkę co się robi olinowanie albo drucik mosiężny  0,3mm, bez problemu na tym kleju można ułożyć kształt jaki się chce a potem zanim klej wyparuje psiknąć kilka razy podkładem. Powinno w ten sposób bez problemu związać i mocno trzymać.
No ale usuwać te wszystkie łączenia z całego kadłuba czy nie ?
Nic więcej nie usuwaj. Reszta jest ok.
Dość szybko udało mi się dorównać kolegom z działu okrętowego w szybkości budowy. Nie udaje się jednak z jakością :)
Zrobiłem te linki metodą @M.A.V.- linki okrętowe i BCG. Wyszło w miarę, niektóre trochę falują - efekt zbyt małego naciągnięcia i psiknięcia podkładem. Zdjęcie w dużym przybliżeniu + czarny podkład pokazują nierówności powierzchni, ale gołym okiem nie jest tak źle, a poza tym naprawdę chce już skończyć. Doskonalić się będę w następnych modelach. Koniec końców efekt jest delikatny, mieliście rację, że te moje poprzednie próby były dość słabe.
I tak dziad jest na czarno i będzie najpierw rozjaśniany, potem malowany. Zamierzam go zrobić w kolorze zielono- niebieskim jak w moim pierwszym poście. Pytanie czy uda mi się odpowiednią mieszankę farb uzyskać. Jak nie to będzie szary.
No i po olejach. Jeszcze tylko bezbarwny mat i będzie tego. Jak myślicie - nie obrażam się 😉
Z cyklu #terazZrobiłbymInaczej, to :
1. Te spawy nieszczęsne z linek może i dobry pomysł, ale wykonanie słabe - przylepiły się w kilku miejscach i co do zasady na długości są luźne - przesuwają się w lewo i prawo
2. Szlifowanie powierzchni - oj dużo się jeszcze muszę nauczyć
3. Fajna zabawa te statki, następny musi być jakiś 1/350 ubot albo osławiony biber
ta kopułka to jednak stanowczo za duża   :kwasny:
Ale nic mi do głowy nie przychodzi jakby to łatwo  poprawić :hmmm:
druga sprawa - jakoś zupełnie mnie nie przekonuje to "pasiaste" kamo...
akurat z kopułką będzie lepiej - robię nową odcinając po prostu blister po tabletkach trochę wyżej. Będzie i niższa i mniejsza w obwodzie.
Co do kamo - no cóż, przemalowywać to bym nie chciał, w ogóle po tych wszystkich wtopach chcę go po prostu skończyć :)
