USS Langley CV-1 Trumpeter 1/350
lesio-69
Montaż iluminatorów na prawej burcie zakończony.
Aby wycentrować iluminator względem wywierconego otworu, po przyklejeniu iluminatora, zanim klej złapie na dobre, przeciągam przez naklejony iluminator wiertło o średnicy 0,9 mm. Wywiercony otwór i otwór w iluminatorze mają średnicę 0,9 mm.
Czas zająć się iluminatorami na lewej burcie.
Założenia budowy modelu były bardzo proste: model + blachy . Składam to wszystko wg instrukcji i w nic więcej się nie bawię. Po przyklejeniu iluminatorów na lewej burcie założenia się zmieniły.
Zacząłem przyglądać się zdjęciom i stwierdziłem, że Trumpek "zgubił" 5 iluminatorów na rufie ( w czerwonych kółkach)
Na rufie 2 iluminatory są położone praktycznie równo z napisem "Langley" i  w pionowej linii pod oknami nadbudówki. Tak z ciekawości ta nadbudówka to GOŁĘBNIK.  W modelu nie da się niestety tego tak wykonać.  Kalkomania z napisem "Langley" jest za duża. Jak umieścimy iluminatory zgodnie z napisem to nie będą  pod oknami gołębnika. Trzeba wykonać   nową  kalkomanię ( ewentualnie szablon do wykonania napisu)  albo pójść na pewien kompromis. Ja umieściłem iluminatory  tak, żeby pasowały do napisu, bo to wg. mnie jest  bardziej zauważalne, niż porównanie z gołębnikiem.
Teraz sprawa 3 pozostałych iluminatorów.  Pojedynczy na prawej bucie jest bezproblemowy.  Gorzej z parą iluminatorów na lewej burcie.  Na zdjęciu dokładnie widać ich położenie . Są położone na przeciwko pachołków.
 Trumpek dobrze umiejscowił na modelu   pachołki.
Ale jeśli ja teraz zgodnie z tym wykonam swoje iluminatory , to będę je miał za blisko tych 2 iluminatorów  przy napisie "Langley" . W związku z tym wykonam je tak aby były  zgodne z widokiem okrętu z burty.  Trudno, jakoś będę musiał z tym żyć. 😀
1 godzinę temu, Szydercza Gała napisał:
Chciałbym jedynie nieśmiało zauważyć że i z Twojego jak i z tego fotogramu dość jasno wynika że bulaje na Langleju nie miały okapników.....
Wiem, zdaję sobie z tego sprawę. Na tym zdjęciu to jeszcze lepiej widać.  To nie kadłub, ale takie iluminatory były na całym okręcie.  Nie miałem samych iluminatorów bez okapników, a od tych odciąć same okapniki to nie wchodzi w grę. Nie chciało mi się też wykonywać samych kółeczek.  Założyłem, że tą świadomą ftopę  zauważa nieliczni 😀. Jak wiesz gdzie dostać takie iluminatory jak potrzeba, to nie ma sprawy, daj namiar i te  się wymieni. Chociaż może zrobię próbe z drucikiem 0,1 mm i wiertełkiem 0,9 mm?
north-island-image-35165012440-o-K7KHGE.thumb.jpg.4cbcb2c416272310a8745f47dcf769f7.jpg
Ja mam wrażenie że jakby nie patrzeć klejenie z "pudełek" to zawsze jakiś kompromis mniejszy lub większy....
żeby wszystko grało to by trzeba było robić całość rękodzielniczo wg planów stoczniowych a to mało kiedy jest realne.
Co do iluminatorów to w tych moich co posiadam okapniki można bez problemu odciąć przy wycinaniu (zestaw Flyhawka)
Edytowane przez M.A.V.
Podasz oznaczenie tych iluminatorów i gdzie kupiłeś?
FH 350013
tylko obawiam się że one pod Langa mogą być troszkę za małe - pasują świetnie pod niszczyciele
W zestawie są 2 rozmiary choć na oko wyglądają identycznie - średnica "po obrysie" wyszła mi ~1,1mm (większe) i 0,8mm (mniejsze)
Kupowałem je dwa razy i za każdym razem na ebayu - w polskich sklepach nie udało mi się ich nigdzie znaleźć (jeden miał w ofercie do zamówienia ale się okazało że jednak nie sprowadzą)
Ja zamówiłem takie
https://sklep.gpm.pl/akcesoria/fototrawione/bulaje/bulaje-d-1-mm-500-sztuk
Już do mnie jadą.
średnica po zewnętrznej 1,1 mm jak najbardziej mi odpowiada.  Te co wkleiłem, maja średnicę wewnętrzną 0,9 mm.
Szydercza Gała słusznie zauważył:
 I jak to się mówi "wjechał mi na ambicję" . Rozpoczynam akcję wymiany okapników. Niestety te z linka
są za małe i nie tak łatwo usunąć okapniki. ( chociaż same w sobie są ładne). Zacząłem usuwać okapniki z modelu przy pomocy debondera PS-F.
Potem odcinam okapnik
i przyklejamy  ponownie ( w górnym rzędzie prawidłowe iluminatory, w dolom jeszcze z okapnikami).
No cóż warsztat się wydłuży, ale tu wiecie kogo winić 😀.
  A tak przy okazji to poszukuje dobrego debobdera. Ten czeski PS-F jest rewelacyjny, ale już nie jest produkowany.  Podobno nitrometan jest dużo lepszy od każdego debondera i nie uszkadza plastiku. Próbował ktoś?
Poszukuję dobrego zdjęcia kadłuba, żeby było można zobaczyć, czy iluminator był mocowany na burcie, czy też w  burcie.  Nie chcę jeszcze raz  poprawiać, bo iluminatory tego nie przeżyją, a nie mam ich za dużo w zapasie. Na nadbudówkach iluminatory były na pewno montowane na zewnątrz. Może to być zdjęcie Jupitera, bo przecież nie zmieniali kadłuba.
north-island-image-35165012440-o-K7KHGE.thumb.jpg.4cbcb2c416272310a8745f47dcf769f7.jpg.481407ef0a0a8c0e3f5847e112d38866.jpg
Edytowane przez lesio-69
Akcja po kryptonimem  "Iluminator"  dobiegła końca. Odkleiłem 145 sztuk iluminatorów, odciąłem okapniki, przykleiłem z powrotem. Straty własne: około 20 iluminatorów podczas operacji dostało status " missing in action" . Nawet nie pożarł ich dywanowy potwór.  Po prostu wyparowało, wcięła amba. Trzeba było wykorzystać zapas.
Teraz przyszła kolej na nowe wyzwanie.  Na wielu zdjęciach widać, że z okrętu jest wypompowywana woda.
uss-langley-cv-1-americas-first-aircraft-carrier-2ANR84N.thumb.jpg.c7999d5e9a801e5b66918fb4031f4c08.jpg
Na podstawie zdjęć spróbuję odtworzyć te miejsca. Biorąc pod uwagę skalę ze zdjęć myślę, że jest  to około połowy średnicy iluminatora. Iluminatory  mają na modelu średnicę 0,9 mm to wyloty wody planuję wywiercić  i wstawić rurki  z  pociętej igły lekarskie średnicy 0,4 mm. Chyba, ze ktoś coś w tym temacie wie więcej, to czekam na propozycje.
Zamiast igiel lekarskich użyj lepiej miedzianych rurek. Igły są bardzo twarde i będzie Ci się je ciężko cięło. Rurki można bez najmniejszego problemu ciąć skalpelem, a następnie papierem ściernym ładnie przeszlifować
https://www.mojehobby.pl/products/BRASS-PIPES-0-4mm-5-units.html
Edytowane przez chudyhunter
10 godzin temu, chudyhunter napisał:
pozwolę sobie Chłopaki wtrącić "12 groszy".....
te rurki z AK co wrzucił link Chudy są fajne, ale bardziej na maszty a nie na stricte "rury" ponieważ mają dość sporą wadę ---> grubaśne ścianki
Wrzucam fotkę ze średnicą 2mm ale obrazuje "problem" bo te cieńsze są podobnie robione:
od siebie polecam zestawy rurek z Albion Alloys (ja kupuje w Martoli) - dużo lepsze i mają cieniutkie ścianki
(ale uwaga : są diabelnie delikatne i można je łatwo "zgnieść" przy nieuważnym cięciu)
