Tempest Mk.V 1:48 Eduard
kozborn
Pierwsze nieśmiałe próby z postshadingiem. Część prawdopodobnie do lekkiego rozjaśnienia. Planuję na to dać trochę rdzawego filtra gdzieniegdzie, podobnie jak metalicznego suchego pędzla. Następnie szary i szaroniebieski pin wash.
  • Like 5
E tam. Tu  nie jest mowa o precyzyjnym maskowaniu (no dobra, jest, ale tak przy okazji), ale zwykłym maskowaniu bezpiecznym. Dałbyś więcej  taśmy, papieru, maskolu, czy co tam lubisz i nie byłoby mowy o żadnym  poprawianiu. Lepiej  5cm za dużo  niż 1mm za mało.
Godzinę temu, kozborn napisał:
zawsze Ci pożyczę, ale potem musisz oddać.
Dziękuję ale nie trzeba, swoich mam w nadmiarze różnego kalibru. :mrgreen:
Ja rozumiem że jesteśmy z Wielkopolski, ale naprawdę nie trzeba oszczędzać na taśmie. :mrgreen:
  • Haha 1
Mam nadzieję, że widać. Puściłem trochę rdzawej mgiełki tu i ówdzie. To czego może nie być widać: zamiast suchego pędzla poeksperymentowałem i puściłem aero w paru miejscach mocno rozwodnione aluminium. Udało mi się osiągnąć coś, co moim zdaniem poprawia odbiór modelu na żywo: bardzo delikatny 'matowy metalik', trzeba się przyjrzeć, żeby dojrzeć, że krawędzie natarcia i parę innych elementów leciutko się srebrzą. Mam wrażenie, że taka metaliczna warstewka nieźle pracuje że światłem. Akurat trochę widać to przy krawędzi natarcia lewego statecznika.
PS. Wlot powietrza po poprawkach - do lekkiego złederingowania. Całość oczywiście jeszcze przed pinwashem.
Edytowane przez kozborn
  • Like 3
Czy macie jakieś sprawdzone patenty na malowanie plam kamuflażu? Można by to wszak maskować taśmą, ale wtedy krawędź będzie na maksa ostra a ja chciałbym zrobić delikatniejsze przejście. Gdy próbowałem to maskować patafiksem wychodziły mi zawsze nierówne, jakby schodkowe przejścia, gdzie każdy "schodek" miał trochę inny odcień. Doprowadzało mnie to do szału przy ostatnim Meśku.
Przy Patafixie psiukaj prostopadle do plam, wtedy nie będziesz miał gradientu na krawędziach 😉
Wycinasz maski np z papieru i przyklejasz je na cieniutkie wałeczki patafixu. Będziesz miał wtedy przejście takie jak potrzeba
Starałem się, ale nie wychodzi :)
Czyli w praktyce mamy: powierzchnia, patafix, papier, dobrze rozumiem? A co to znaczy cieniutkie wałeczki? 1 mm średnicy?
Tak ok tego, albo i mniej
35 minut temu, jachud3 napisał:
Dokładnie tak, same wałeczki.
Przestrzeń między wałkami można wypełnić maskolem lud skrawkami taśmy.
Mniej roboty niż z wycinaniem masek z papieru.
Można kupić gotowe maski, ale po co.
Jeszcze nie to. Do poprawy biały pas na lewym skrzydle, wewnętrzna krawędź jest ciut krzywo.
Ale to zostawiam na wieczór, podobnie jak kosmetykę i brudzonko. Które generalnie szczególnie lubię.
Mała aktualizacja. Poprawek wymaga jeszcze malowanie prawego skrzydła, ale sądzę, że kierunek jest już wytyczony. Trzeba jeszcze podmalować zieleń krawędzi komór tu i tam. Mam nadzieję, że niebawem wash zdoła jeszcze w miarę wydobyć nitowanie. Po wszystkim oczywiście bardzo delikatny chipping.
Jutro prawdopodobnie weźmiemy się za podwozie.
Dzięki @Moses i @jachud3 za wsparcie przy plamach 😉
