[Wrzesień '39] PZInż 202 - scratch
Jendrass1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dr%C4%85%C5%BCek_skr%C4%99tny
A idealnym tego zobrazowaniem będzie zwykła korba rozruchowa, jeśli przyjmiemy, że jeden (ten dłuższy) koniec zostanie zablokowany.
Drążki skrętne w "Panterze":
http://klub.chip.pl/krzemek/panther/panther_nap.htm
  • Odpowiedzi 254
Zasada działania (normalnym językiem ;) )
Nie no spoko, wszystko już wiem buła z masłem ;)
Najbardziej mi się podoba pionowe przemieszczanie wachacza i ruchy skrętne drążka ...
Jendrass1, na GG mogę wyjaśnić dokładniej ...
Choć znając moje umiejętności tłumaczenia ... :((
Może to będzie lepsze ...
Cały drążek skrętny to elementy 1,3,4,5
Jestem u Lubej więc gg dziś odpada, ale rysunek pomocny - dzięki ! Czyli bardziej te szkopskie rozwiązania z Pz V i IV tak ? Czy taki drążek u nas w 202 mógł mieć też tą sprężynkę? Zgłoszę się jutro na gg.
Jendrass sam musisz sobie odpowiedzieć jaką szerokość musi mieć rama. Nasz już rysunek z góry w/g którego będziesz budował nadbudowę. Wrysuj do niego koła z obu stron z zapasem na te drążki j reszta pozostaje na szerokość ramy. Nie wiem ile powinna mieś szerokości i nikt pewnie tego nie wie. Możemy tylko oszacować w skali 1/35:
- planowana szerokości ciągnika – 60 mm
- „złożeniowa” szerokość – podwójne koło (8 mm) + drążek skrętny (5mm) + rama (obecnie Twoja 33 mm) + drążek skrętny (5mm) + podwójne koło (8 mm) = 59 !!!
Wynik bardzo zadawalający. Na zdjęciach widać, że gąsienica lekko wystaje poza koła, więc należy troszkę dodać na koła ponad te moje 8 mm (nie wiem ile faktycznie mają szerokości Twoje odlane koła?). W/g mnie przy tej ramie szerokość ciągnika może wyjść Ci troszkę więcej niż zakładane 60 mm.
PS Czekam na Twoje obliczenia! Do soboty pędzą mnie w Polskę bez Internetu
Musiałem to sobie jakoś narysować, więc użyłem programu w którym ostatnio robię wizualizacje 3D przestrzeni. Rzut przodu wozu -rammy.
Od lewej:
Koło (czarne)
Połączenie koła z resorem (szary prostokąt)
Resor wystający poza ramę
Rama (zielona)
i cała reszta z drugiej strony.
Wymiary podane w milimetrach w skali.
Szerokość koła tylnego (od gąsienic) to 7-7,5mm, na drążki przyjąłem 6 mm co daje = 13,5 mmx2=27mm
27+33=60mm czyli szerokość całkowitą wozu.
Wygląda na to, że rama może zostać jaka jest.
Wybierając jeden z trzech wariantów przodu ramy to zdecydowanie środkowy, czyli kształt trapezowaty, oczywiście czoło ramy szerokości chłodnicy. Rama raczej nie mogła być prosta ponieważ utrudniałoby to mocowanie do niej silnika.
A to niby dlaczego miało by utrudniać ?
Dlaczego rama nie może mieć takiego kształtu?
Prosta w kształcie i w wykonaniu, solidna, dająca mocne oparcie dla silnika i innych podzespołów.
P.S.
Ale oczywiście ja się na niczym nie znam ....
A czy mówi cokolwiek o szerokości ramy dalej ?
Oooo, przepraszam stokrotnie, pomyliłem się.
Kształt ramy Famo jest inny.
Wygląda, że Jarekk miał jednak rację.
Sugeruje wyraźnie iż rozstaw gąsienic zdecydowanie szerszy od tego wymiaru, a to już dużo mówi co do szerokości ramy na wysokości gąsienic, zdecydowanie musiała być szersza od tego wymiaru z przodu pojazdu(pod chłodnica)dlaczego?
gdyby szerokość była taka jak pod chłodnica drążki skrętne wystawałyby z ramy od strony kół co powodowałoby z pewnością narażenie ich na wyłamanie przy pionowym skoku wahacza. Można by teoretycznie zniwelować tą odległość większym wykorbieniem samego wahacza ale to z kolei powodowałoby osłabienie wahacza.
Jendrass, rysunek który zamieściłeś z wymiarowaniem z przodu ma chyba mały błąd wymiarowy. Założyłeś szerokość bębnów hamulcowych na 2 x 4 mm. Te bębny praktycznie wchodzą do środka felgi koła i wystają bardzo mało.
Ze zdjęć wynika, że chłodnica była szersza niż w PF. Zdradź nam tajemnicę ile będzie miała szerokości twoja chłodnica (w PF 621 ma 19 mm).
Znalazłem rysunki i zdjęcia ramy niemieckiego jego odpowiednika. Rama z 1934 roku jest prosta (ma jednak jeszcze inny szczegół ciekawy), natomiast z 1936 jest już zwężana (zdjęcia cieciwy) .
Materiały do przemyślenia masz na PW.
Jarekk, pokaż te zdjęcia wszystkim.
W końcu jest to swoista "podróż przez meandry mechaniki" - zawsze można podyskutować w szerszym gronie.
Projekt nie umarł ale faktycznie opóźnienie mamy spore
Wczoraj zrobiłem wstępnie ramę, wg podobno bardziej realnego wzoru. Problem w tym, że z tego co widzę na zdjęciach Cieciwy (niemieckie wozy)
rama powinna być zrobiona z cowników, tak ? więc ciut trzeba będzie pozmieniać chyba.
Nie jestem do końca przekonany co do kształtu tylnej części ramy.
Każde zagięcie, czy zwężenie to co najmniej jedna operacja technologiczna więcej, a co za tym idzie większe koszty, dłuższy czas i większa pracochłonność.
Prace nad układem jezdnym trwają, Drążki skrętne są na chodzie, ruszą się jak prawdziwe Teraz trzeba je jednak podrasować, dorobić trochę detali.
Dwa pytania:
1. Czy ostanie, czwarte, koło było również mocowane na drążku czy na stałe do ramy ?
2. Jak był mocowany do ramy resor kół przednich ?
No tak ! ! !
Czyli nie było drążka skrętnego, a koło montowane na sztywno do ramy, miało (?!?) mechanizm napinania, taki jak w 7TP np ?
Dzięki Grzegorz !
Wątpię, żeby taki ...
Wydaje mi się, że "ugięcie" gąsienicy w 202-ce będzie znacznie większe niż w 7TP, więc i mechanizm powinien być inny.
Wydaje mi się, podkreślam, że tylko wydaje, że na logikę powinni korzystać z rozwiązań cywilnych patentów...najpewniej niemieckich... lub francuskich... zmierzam do tego, ze mechanizm napinania powinien być niemiecki lub francuski... (moje gdybanie...)
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
