LE GLORIEUX HELLER 1:150
ryszardb
  • Odpowiedzi 254
Kiedyś używałem nici Hellera, kupowalem w składnicy harc. nad kanalem .Trochę mi jeszcze zostało, ale obecnie ze względu na koszty używam nici krawieckich i kordonków do haftowania serwet (na zdj. gruba biała szpula).
Trzeba szukać takich jak używa się np. do jeansów (0,6mm) kordonek robi za 0,9 1,0 mm. Cieńsze tylko bawełna (dają się farbować np. w herbacie).
Jednak wszystkie nici najpierw przeciągam przez świeczkę aby nawoskować, a potem szybko przeciągam nad płomieniem świecy i zwijam pomiędzy palcami( najlepiej jak są jeszcze ciepłe) . Pozbawia je to sterczących włoskiów. Uwago ruch nad ogniem musi być w miare szybki - bo mi się fajnie przepalają. W pudle na kartonikach papierowych są nawinięte nici już po farbowaniu. Grubsze liny to kordonek nawet do 1.5mm.
Taga gruba szpula ma ok 500m . Kupiłem ją w sklepie z nićmi na Owczarni, ale teraz widzę że ma ruską metkę więc pewnie można ją kupić na rynku
Miłej zabawy
A co sie stanie jesli ich nie zwiniesz jak sa cieple???
Z tego co zrozumialem to najpierw nitke nacierasz woskiem a potem przeciagasz nad ogniem-ciekawa koncepcja musze wyprubowac bo jak widac u mnie wlosy stoja z nici jakby jej sie siersc zjezyla.
Ja to też gdzieś wyczytałem i stosuję z powodzeniem. Jak się pzrekulga między palcami to dodatkowo włoski się zwijają razem z nicią. Dalej to kwestia prób i błędów.
Składam - no i schodki. To nie pasuje !!! Ugóry przy burtcie między ozdobami a konstr. burty powstaje olbrzymia szpara. Chyba trzeba to czymś zasłonić
Poza tym kasztel wygląda ładnie tylko taki trochę mały jak na francuza.
Próbuję dalej. Podkleiłem boczne nadbudowy taśmą malarską , zagięłem je do krzt. kadluba i przykleiłem boki do kadłuba. widać że prawa burta jest inna od lewej
teraz wsunąłem papier pomalowany na czarno między kasztel a kadłub, co dało mi wanienkę chroniąca przed rozlewaniem się szpachlówki i da to ściankę od strony pokładu
noi szpachlówka na miejscu
teraz już tylko delikatne skrobanko skalpelem (papieru sciernego nie ma tam jak wsadzić)
No i chyba powoli wyjdę obronną ręką z kłopotów. Nie wygląda to dobrze,ale chyba ujdzie w tłoku
  • Super Moderator
Wygląda na to, że nie będzie tak źle. Dziwię się natomiast, dlaczego tej operacji nie wykonałeś jeszcze przed malowaniem kasztelu... Ogrom włożonej pracy przy malowaniu będzie teraz musiał być, niestety, poprawiany... A może jednak nie będzie potrzeba poprawek malarskich ?
pomalujesz i będzie całkiem ok
papier ścierny można przyklejać np. CA do różnego rodzaju patyczków, profili itp.
Jędrek
Myślę że poprawki malarski będą tylko w załomach no i w uzupełnieniach. Chyba tam zrobię ciemne drewno aby uwypuklić złocenia. Na pawęży u góry dodam deskę zamykającą. Konstruktor chyba tam o czymś zapomniał. Wygląda to trochę łysa. A papieru ściernego nie można tam było wsadzić- za małe szparki i pod kątem.
Staram się czytać Wasze rady i stosować je. Dzięki
Poszukaj w sklepach z artykułami do lakierowania samochodów materiały ścierne firmy "APP" Chodzi mi o tzw. pianki ścierne. Jest to gąbka w miarę sztywna z jednej strony "pokryta" papierem ściernym. Oczywiście gradacje są różne. Można z niej wycinać różne kształty (trójkąty, prostokąty) A ściernica jest drobna i w sam raz nadająca się do modeli. A chodzi o to że wycinając wąski pasek możesz śmiało szlifować i wygładzać w takich trudno dostępnych miejscach.
Huraaa !!! Chyba się udało rufa gotowa
Pawęż dostala nowe usztywnienia i poręcz nadburcia
Wejściówka na pokład rufowy dostała w nagrodę relingi
Przy trapach na burtach położyłem dywaniki , co aby goście nie pobrudzili pokładu i mieli gdzie nogi obetrzeć
Dzięki, ale daleko mi do wprawy TORNADA i jego osiągnięć. Gratuluję.!!piwo:
Z tego wszystkiego zapomniał bym o flagsztoku W zestawie był kszywy i musiałem go zrobić od początku
no i oczywiście trzeba uwiązać ster aby nie zgubić go gdzieś na "wielkiej wodzie"
N i teraz wypadało by przejść na dziób
