Ural 4320, 1:35 Trumpeter 01012 + Voyager PE35646
Witam upalnie
No dobrze, zobaczymy, jak mi pójdzie z tym modelem:
P7300176_zpswdnwpcmz.jpg~original
Jakość wyprasek bardzo dobra, jak na razie na Chińczykach z Trumpetera się nie zawiodłem. Inbox - łatwo znaleźć w moimhobby, więc nie będę tu rozwlekał. Jest wszakże jeden zonk - spektakularny - ale pokażę go w swoim czasie.
Jako że chciałbym apgrejdować swe umiejętności modelarskie, zakupiłem na hlj zestaw do apgrejdowania modelu, Voyager nr PE35646, siedem stron instrukcji, sporo tego:
P8110031_zpsxyqxethj.jpg~original
P8130035_zpsknnnnz4p.jpg~original
P8130036_zpsjskb4p0j.jpg~original
P8130038_zpsvzzxmq3g.jpg~original
Części zaoszczędzone przeszczepić spróbuję w swoim czasie do tego modelu (Omega K, to samo co ICM):
P8130034_zpskl6isjqn.jpg~original
Aż się prosi, aby zrobić go pootwieranego. Muszę poszukać fotek silnika, coby jakieś okablowanie sporządzić.
Zabieram się więc za planowanie robót, bo z tymi blaszkami trza uważać.
Pozdrawiam, Marcin
  • Odpowiedzi 96
Jeśli to taki sam silnik jak w APA-ch to nie ma problemu
Napisali, że to dieslowska jednostka z urala 375D, cokolwiek by to znaczyło...
Napisz jak tam blaszki z voyagera, tak samo łatwo się je obrabia jak czeskie z eduarda.
Marcin M. - jak rozumiem tradycji stanie się zadość i uwalasz go w błocku po osie
A nie, przecież tylko dwa pierwsze maluchy, zis i gaz aaa były ubłocone. Będzie na sucho.
Benzynki juz u mnie nie ma..ale ropniaka mogę zrobić..
Pracuj bo mi ślinka cieknie
Do soboty wytrzymacie Panowie?
Na pierwszy ogień pójdzie zderzak, niezwłocznie podzielę się wrażeniami. Te z voyagera wydają się być cieńsze od tych dodawanych do zestawu Trumpetera, ale wyjdzie w praniu.
A przy okazji, jako że nie będzie błota na podstawce, jaki macie patent na obciążone opony? Wystarczy zeszlifować kawałek bieżnika? Podejrzewam, że nie... Żywiczne koła nie wchodzą w grę BTW.
Patent na obciążone koła:
Na dolnej fotce, po lewej koło obciążone, po prawej nie. Nie wiem, czy ten sposób jest najlepszy, ale na pewno najmniej pracochłonny i najtańszy. Powodzenia w budowie
Sprytne, nie wpadłbym. Wkręcik tylko w oponie, czy wchodzi też w felgę?
Najtrudniej było zacząć, ale teraz chyba już pójdzie. Upał przeszkadza w pracy, jednakże. Bardzo dobrze spasowane jak na razie wszystko.
Rama i pierwsze blaszki na chłodnicy (te plamy, to nie moja wina - były takie):
P8150053_zpsibrgbtxo.jpg~original
P8150056_zpsehmvs0bb.jpg~original
Blok silnika. Dekielki na górze nie przyklejone, bo jak sądzę, jest na nich imitacja przewodów, które będę musiał zeszlifować:
P8150058_zpsdf1mx8an.jpg~original
Okablowanie tego przeraża mnie.
Fotki z ziarnem, bo światło do luftu. Za dnia będą lepsze.
Pozdrawiam, Marcin.
Blaszki gną się bardzo dobrze, z klejeniem też nie ma problemów. Mało mam wprawy, części drobne, więc zrobione jak niżej.
Zderzak, klejony na raty, najpierw musiałem poskładać zestawowy aby zobaczyć układ części, bo instrukcja Voyagera czasami niejasna jest.
P8160065_zpsi58krwty.jpg~original
P8180070_zpsww2yqdyq.jpg~original
W zestawie Trumpetera Gaz 66, było dołączone prawidło do wygięcia tych elementów. Niestety wyrzuciłem je jak . Teraz by się przydało:
P8180073_zps2lhmdiwx.jpg~original
Wspornik zbiornika paliwa i pierwsza obejma:
P8180077_zpsidta9y7f.jpg~original
Nawet ciężarki do wyważania dali, chyba ze to co innego, to mnie poprawcie:
P8180081_zpstmzb9lhz.jpg~original
Pozdrawiam, Marcin.
to ciężarki do wyważenie koła.
Ano, w pracy na autach takie same zobaczyłem.
Fajne prace, kontynuuj Waść trzymając tempo i poziom
Będę.
Pozdrawiam, Marcin.
Początek dobrze się zapowiada.
Ważne, jak na końcu będzie.
Tymczasem zrobiłem windę koła zapasowego. Tydzień mi to zajęło. Samo wygięcie blaszek, nawet bez zaginarki, to najmniejszy problem. Najwięcej czasu zajęło rozplanowanie kolejności montażu. Instrukcja nie rozpieszcza w tym względzie, składałem wszystko posiłkując się częściami z Trumpetera, coby zobaczyć gdzie co wklejać.
P8310052_zpst9nbrdec.jpg~original
P8310040_zpstxmrtuvm.jpg~original
P8310051_zpsbhhzdz90.jpg~original
P8310047_zpsrykybbnv.jpg~original
P8310049_zpspk6t2pgr.jpg~original
Przyznam, widać różnicę w porównaniu z plastikowym elementem.
