Rodzina F-16 wczesnych wersji rozwojowych 1/72
Cinekf1
Co do silikonu i żywicy to opisałem je kilka postów wyżej.
Co do samych odlewów to wygląda to tak:
1. element przeznaczony do skopiowania staram się tak przygotować (dorobić tzw. wlewkę), aby możliwie najłatwiej wyjąć później odlany element z silikonu. Przykładem niech będą skrzydła do XLa: wlewka zrobiona na krawędzi spływu skrzydła w tym przypadku okazała się optymalnym rozwiązaniem. Żaden element skrzydła nie stawia oporu przy rozformowaniu dzięki czemu formy nie trzeba rozcinać.
2. Samą formę do zalania elementu silikonem buduję z klocków LEGO. Na arkusz polistyrenu przyklejam taśmę dwustronną na szerokości odpowiadającej formie z klocków. Do taśmy przyklejam wlewką element, a następnie centralnie ramkę z klocków. Taśma znakomicie trzyma zarówno element i ramkę oraz jednocześnie uszczelnia formę.
3.Silikon wymieszany bardzo dokładnie z katalizatorem odpowietrzam kilka minut w pojemniku próżniowym do żywności i zalewam bardzo cienkim strumieniem w najniższy punkt formy tak, żeby silikon rozpływając się zalał element. Zalaną formą co jakiś czas delikatnie pukam o biurko, co powoduje szybsze uwalnianie się pęcherzyków gazów powstałych w reakcji silikonu z katalizatorem. Zalany oryginał rozformowuję minimum po 24 godzinach.
4. Żywica, którą używam bardzo szybko tężeje (ok 2,5 - 3 minuty) ale trzymanie jej w lodówce czas ten wydłuża do ok.4-5 minut. Mam dzięki temu więcej czasu na ewentualne usunięcie patyczkiem do szaszłyków pęcherzyków powietrza z trudno dostępnych miejsc formy. Elementy większe jak skrzydła do XLa wyjmuję z formy po 2 godzinach od zalania, mniejsze po godzinie.
Tak w telegraficznym skrócie :-).
  • Odpowiedzi 88
  • Super Moderator
Możesz ten fragment nieco szerzej opisać? Ja to laik w tej materii... Po wylewaniu silikonu do formy nie nabiera on powietrza ponownie ? Będę wdzięczny za rozjaśnienie sprawy
korzystam z takiego zestawu:
duży pojemnik do odpowietrzania wymieszanego silikonu (plastikowy kubek w środku), mały do ewentualnego odpowietrzenia formy zalanej żywicą (jeszcze nie używałem - nie było takiej potrzeby).
Hej ,podziwiam zapał ,planujesz może wydać jakąś krótką serię konwersyjną tych elementów?
Zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie :-) Nie chciałbym, żeby ktoś mi nawtykał, że zrobiłem nieskładalnego gniota:-)
Na razie jest ok, odlane skrzydła przyklejone do kadłuba
Ciesze się, że warsztat się podoba :-).
Prace trochę spowolniły a to za sprawą uzbrojenia, którego przygotowanie zajęło mi sporo czasu. Odlewanie rakiet, bomb czy podwieszeń jest wyjątkowo mozolne. Na obecną chwile XL otrzymał podwieszenia do bomb Mk.82 (12 szt.) oraz wyrzutnie na końcach skrzydeł pod AIM-9. Wyfrezowałem także 4 zaczepy pod AIM-120.
Tak to wygląda:
Marcin
Widziałem te kalki, swoje kosztują, a można z nich zrobić maksymalnie 3 modele.
XL-1 powoli zbliża się do malowania. Jutro postaram się pokończyć kilka dupereli, doszlifować tu i tam i malowanie
  • 9 months later...
