F-15E Hasegawa 1:48
Nużek
  • Odpowiedzi 327
Tego to nie wiem, bo to może być inny kolor, ale w realu na zdjęciach te blachy dla mnie wyglądają jak ze stali nierdzewnej.
Przynajmniej wydaje mi się, że ja bym tego metalizera użył.
Sam zobacz jak to wygląda na tle innych:
Solo też wydaje mi się że to będzie ten stainless steel.
Pisałem o tym cieniowaniu różnymi kolorami, trochę się pobawiłem, ciekaw jestem jakie będą efekty zastosowania żółtego, brązowego i khaki. To jest moje pionierskie kombinowanie, może ktoś to przerabiał ale ja jeszcze nie. Sam nie wiem co wyjdzie. Spróbuję, najwyżej zamaluję wszystko mocniej i poprawię preshading tamiya smoke. Liczę na ożywiona dyskusję na temat mojej wariacji w malowaniu.
O to chodzi. Maluj teraz na większym rozcieńczeniu i mniejszym ciśnieniu, cieńszym strumieniem. Jak farba podeschnie, oceniasz w dobrym świetle czy jesteś zadowolony z efektu i zostawiasz, albo malujesz kolejną warstwę. Trzeba oprzeć się pokusie szybkiego zamalowania szerokim strumieniem.
Generalnie cieniowanie powinno wykonywać się rozjaśnionym (albo przyciemnionym, w zależności od potrzeb) kolorem bazowym.
W tym przypadku zieleń warto rozjaśnić kolorem żółtym i mocno rozcieńczonym kłaść na kamuflażu (na zielonych plamach). Jak wyjdzie za mocno, to można to stonować bazowym kolorem, mniej lub bardziej.
Zależy jak gęsta farba.
Ja jak biorę się za cieniowanie, to robię nawet 1:5, albo i jeszcze rzadziej, byle nie przesadzić bo wtedy taka rzadka farba lubi się rozlewać.
Cieniować to możesz i standardowo rozcieńczoną mieszanką farb, ale przy takiej bardziej rozcieńczonej masz po prostu lepszą kontrolę nad procesem cieniowania.
Nie zamalujesz od razu koloru bazowego, tylko go stopniowo cieniujesz właśnie.
Już myślałem, że będzie kupa śmiechu z moich pionierskich poczynań a tu jednak jestem mile zaskoczony. Jaką proporcję rozcieńczalnika do farby zrobić? 3:1 czy jeszcze bardziej?
Jeszcze jakbyś dał podkład z Gunze C8 to bym powiedział, że wychowany na relacjach kolegi KFS. :P
Góra jasną zielenią pomalowana. Jak wyschnie to odwracam orzełka na plecy i maluję drugą stronę.
Z tych trzech podkładów najlepszy efekt daje mi brąz i żółty, choć khaki tez coś tam miesza w odcieniach.
No i znacznie lepiej, choć panele najlepiej cieniować poczynając od środka, który powinien być najjaśniejszy, ciemniej powinno być przy brzegach panelu.
Jak na pierwszy raz moim zdaniem jest całkiem ładnie.
Tak, z tym że panel to po prostu powierzchnia ograniczona liniami podziału, tak z grubsza.
Może to nie jest najlepszy przykład (tu autor chyba trochę przesadził z rozjaśnianiem), ale tak to mniej więcej może wyglądać:
Jakim kolorem (alclad) pomalować silniki, osłony silników? Steel z alclad mi nie pasuje, muszę coś kupić tyko co.
Bardzo fajnisty w/g mnie jest Exhaust z Model Master Metalizer. Ja używam, potem delikatnie Alclad Burt Metal, potem zabezpieczam przeźroczystym Glossem z Alclada i resztę wypracowuję tym :
na prawdę szczerze polecam ten zestaw . Można dozować pomarańczowy z niebieskim w/g smaku
nie wiem czy ciebie zrozumiałem. w środku panelu jasniejszy kolor a im bliżej lini podziały tym ciemniejsze podklady dawać?
Tak dokładnie tak. Tu Solo ma rację. Rozjaśniamy od środka, ale bardzo, bardzo delikatnie rozjaśniaj kolor i radzę : używaj do tego jasnoszarego, nigdy białego.
Kontynuuję moje szaleńcze tempo spód pomalowany pierwszym kolorem. Tu panele rozjaśniałemod środka żółtym, dalej brąz no i czarne linie podziału. Jak wszystko wyschnie to jeszcze trzeba będzie zweryfikować i nanieść poprawki.
Troszkę będzie trzeba poprawić przy wlocie powietrza bo jak widać troszke za bardzo przykryłem preshading, zobaczymy jak wyschnie jak będzie wyglądac.
Dziś przyszła świeża porcja farb tamiya, gunze i stainles steel od alclad. Zwłaszcza ten ostatni kolor mnie cieszy.
Myślę aby pod ten stainless steel dać jeszcze surfacera aby troszkę złagodzić kolory. Surfacera czarnego bo chyba taki lepiej dać pod farby alclad. Oczywiście taka delikatna mgiełka czarna.
Panowie takie pytanko. Które przejście między kolorami jest lepsze. Po prawej czy po lewej/na środku? Na środku nie jest jeszcze wykończone więc kolory nie do końca nachodzą na siebie. Chodzi mi tylko o ostrość przejścia między kolorami.
Po pierwsze: super wygląda ten kamuflaż!
Po drugie: po prawej, to po lewej wygląda jakbyś troszkę tego nie domalował. No i po prawej ma płynniejsze przejścia, choć chyba nie uniknąłeś trochę odkurzu tuż przy krawędzi natarcia.
Ale wygląda to naprawdę ładnie.
Pamiętaj także aby gondole silników pokryć błyszczącym, czarnym podkładem pod metalizery.
