F-15E Hasegawa 1:48
Nużek
Te wloty powietrza to dobrze myśle dać całkowicie w poziomie?
Wójek google odpowiedz Ci da
Chcę zrobić coś w tym stylu czyli otwarta kabina pilotów więc zrobię wloty w poziomie tak jak daje Hase. Co prawda fajnie wygląda opcja z jednym w poziomie i drugi pochylony w dół ale chyba nie dałbym rady tego ogarnąć.
Tymczasem kokpit na razie wygląda tak
2hZXQtzFKTnl6pQQeee8oCjDpXbrkiULsCnKRhtlSaQ=w1382-h781-no
Vkee_YvFMfz5nXb-Q0hh3B-ydrNog9g-WB06DdsBYjI=w1382-h781-no
Oraz wnęka podwozia, pusta co prawda, ale mam trochę blaszek od Edka i dołożę je jak już skleję dzióbek.
mMfzkX_DyQUV_Rfk2QyWEdc9pRp1bRRZ_9pNFUxkrQo=w1382-h781-no
Teraz pytanie. Kleić już ten dziób czy o czymś może zapomniałem? Mam zamiar użyć limone cement thin, aby sam wniknął w szczelinę i skleił dwie połówki oraz wnękę podwozia z dzióbkiem.
  • Odpowiedzi 327
Opcja jeden wlot wychylony drugi nie odpada. One zmieniaja geometrie razem
Ja umieszczam model na palcu w miejscu gdzie są golenie podwozia głównego i patrze czy leci na ogon czy na dziób. Jak na ogon to dociążam
Możesz też zamontować golenie na sucho i zobaczyć czy model opiera się na przedniej goleni czy leci na ogon. Oczywiście jeżeli golenia są dobrze spasowane i siedzą ciasno bez użycia kleju.
__________________________________________________________________________________________
Na warsztacie:
Armata Bofors - Ftf 1/72 - ukonczona
A w instrukcji nie ma nic w temacie ewentualnego obciążenia "nosa"?
Wycinaj sklejaj chętnie podglądam tym bardziej że mam wtedy powód by oderwać się od walki z Sufą.
Sprawdziłem na szybko. Posklejałem model na taśmy, podstawiłem pędzel pod model w miejscu goleni. Model leci na dziób, jednak wystarczy przesunąć pędzel 5mm do przodu i model leci na ogon. Mały margines błędu więc trzeba będzie go nafaszerować ołowiem.
Jak bym zaufał instrukcji to mój A-10 by na ogonie cały czas siedział. Włożyłem w niego chyba 2g więcej niż pisali i dzięki temu stoi prawidłowo.
Aktualnie bawię się z wlotami powietrza, szpachlowania dużo bo zrobili środek z kilku elementów. Wszystkie łączenia trzeba szpachlować. Miejsca nie dużo na manewry z gąbeczką ścierną więc schodzi się z tym. Wieczorem może uda się skończyć te wloty, o ile jakiś spontan ze znajomymi nie pochłonie mnie :p
Tego Edka mam, przednia komora będzie jako tako zwaloryzowana. Szukałem do komór tylnych i nie mogłem nic znaleźć, aż w końcu zostałem uświadomiony, że klapy są pozamykane i niczego nie będzie widać. Tak więc luzik.
Praca nad wlotami częściowo zakończona, środek wyszpachlowany, przetarty. Szpachli poszło dużo bo każdy element to miejsce do szpachlowania. Wolałem na powierzchni modelu jak najlepiej spasować elementy a więcej szpachli użyć w środku gdzie i tak jakoś strasznie nie będzie tego widać. Pozostaje mi spasować dwie połówki, znów łączenia szpachlować i malować.
8u8knwOaVDxF_dKzNywruTzPyzNaAWRNdosroTLBb6A=w1382-h781-no
Skleiłem już dzióbek, dołożyłem kilka gram ołowiu dla pewności.
Gdzie mogę kupić takie plastikowe zaciski? Sklep budowlany, papierniczy? Tesco albo Kaufland może? Do castoramy albo Leroy mam 70km a przydałoby się mieć to jak będę sklejał dwie połówki kadłuba.
Myślałem, że będę musiał jeszcze szpachlować w środku wlotów ale okazało się że połączenie zakrył ten pochyły element w środku. Na zewnątrz będzie trochę szpachlowania i docierania bo niestety, ale ten fragment modelu nie jest idealnie spasowany. Wkrótce ciąg dalszy relacji.
Takie kolory muszą być. Przeglądałem kilka zdjęć i tak było, tam gdzie na zewnątrz kamo zielone to i w środku też zieleń, tam gdzie grafit to i wlot grafitowy. Instrukcja też tak podaje. Nie wiem czy chodziło ci o dwa odcienie zielonego? Czy generalnie dwa różne kolory wlotów? Jeśli to pierwsze to po prostu wina światła, kolor zielony jest taki sam na pewno.
Na szybko coś tam wyszukałem i widać że wloty są w dwóch różnych kolorach. Co prawda innych odcieniach ale zamysł ten sam. Przypuszczam że tak samo ma być w moim modelu.
Zapewniam.cie ze jest to grafit, nawet bardzo ciemny ale rozjasnialem zdjecie zeby detal byl widoczny, nie moglem doswietlic odpowiednio lampą. Kwestia zielonkawego koloru to moze byc sprawa indywidualnego ustawienia monitora.
