Bismarck 1:200 Trumpeter
dziuba
Ok, rzuciłem okiem do wspomnianego przez M.A.V.a czytadła i śmiem się zgodzić:)
Reasumując czeka mnie jeszcze dodatkowe wycinanie pokładu na dziobie i rufie.
Btw. jakby ktoś był ciekaw postępów prac skoro już piszę:
Otwory powycinane, siatka wklejona, podwyższenie burt usunięte, bulaje przewiercone, porobione otwory pod schodki na wylot (jak zakleję folią to od strony wewnątrz igłą zrobię dziury w folii i mam gotowe), aktualnie jestem na etapie wyrównywania niedociągnięć konstrukcyjnych, następnie naklejam folię, bulaje, schodki na burcie, wklejam pokład, maluję całość, wash, naklejam drewniany pokład.
Jakby ktoś polecił jak zrobić szyby w bulajach i w którym momencie będę wdzięczny. Planowałem od wewnątrz wkleić folię przezroczystą i od tejże strony pomalować ją na czarno, ale wyjdzie za głęboko schowane w burcie... można by wyciąć z tej folii koła o średnicy tych 2mm i podkleić od spodu bulaja, natomiast nie mam pojęcia czym powycinać takie małe kółka?
  • Odpowiedzi 171
Prace trwają...wiem, wiem, brzydko i krzywo ale "I do my best" ;)
Na to polecą 2 warstwy podkładu (+odrobina wypełnienia bo w niektórych miejscach nie byłem w stanie dobrze spasować kawałków folii) no i oczywiście farba.
dzięki, przyda się
najgorzej jest na dużych krzywiznach, za cholerę nie chcą się zgrać kolejne elementy potem
Niemniej jednak po tygodniu klejenia jestem w połowie...połowy :3
I jestem bardzo zadowolony, że się tego podjąłem
Robię na styk, układam piramidkę tj. 6-4-2 i dokładam po jednym, podług prób tak mi wychodziło najdokładniej. Co jakiś czas się zdarzają małe luki, musi to wynikać z różnych krzywizn bo tnę 5cm kawałki z taśmy o tejże szerokości
Ta folia to jakiś mur ?
Na tej stronie jest zdjęcie (małe ale jest) planóf :-) poszycia
http://www.shipmodels.info/mws_forum/viewtopic.php?f=13&t=57213&start=540
wygląda to całkiem inaczej :-)
Swoją drogą szkoda że nie idzie rozszyfrować o co biega z tymi planami , czy są do kupienia czy ktoś ma i nie da ?, jakoś nie po naszemu tam piszą :-)
U mienia też dwusmark jest w skali 200 ale jeszcze nie czas na niego :-)
Pozdrawiam :-)
No ale Bismarck był w większości spawany i w tej skali szwów nie powinno być widać. Onegdaj zrobiłem poszycie przy pancerniku ale to był pierwszowojenny nitowany na zakładkę. I tam to robiło"robotę". A zrobiłem to z papieru samoprzylepnego do drukarek atramentowych. Po pomalowaniu efekt jak diabli.
  • Super Moderator
Plany poszycia znajdziecie tutaj:
http://bismarck-tirpitz.com/
Tzn - w książce, która trzeba najpierw kupić...
Tak na marginesie - to jaki jest sens nakładania tego z kawałków folii? Nie lepiej by było wyryć połączenia poszycia jakimś delikatnym skrobakiem? Mnie też czeka ta 200-tka za jakiś czas dlatego pytam.... ewentualnie - może należało by wytrawić takie poszycie w blaszce?
pozdrawiam
Christian
Olaboga, a kiedy Wy tu tyle napisali?
Ułożenie pancerza brałem ze swojej książki:
Co prawda nie idealnie oczywiście, ponieważ nie czułem się na siłach ale w uproszczeniu. //edit: czyli ten kawałem z dzioba powieliłem na całość
Co więcej, pokrywa mi się to z foto:
To z linku natomiast nijak nie pasuje.
@Reflect: może można, ja się bawię a ta folia mi się niezmiernie spodobała
@Iron Duke: na zdjęciach widać więc stwierdziłem, że w 1:200 też raczej powinno być widać
Orientuje się ktoś może jakiej farby z palety vallejo powinienem użyć jako czerwony pod linię wody?
Producent podaje 70.985 "cocoa brown" natomiast wydaje mi się, ze jest ona zbyt brązowa..
Mam 70.908 i 70.934 ale znowuż te wydają się zbyt jaskrawe...
Niedługo czas na pierwsze przymiarki malowania a tego wolałbym nie poprawiać )
Zdecydowanie zbyt ciemna, jak dla mnie... Spróbuj 70.982, jest nieco jaśniejsza i bardziej w czerwonym odcieniu
Znalazłem te 70.985, musiałem ją jedna kupić i zrobiłem próbkę na sterze... i tak jak nadal mam wrażenie, że to zly kolor to porównując z tym...
Jak myślisz?
Czy jednak lecieć kupić te 70.982, które proponujesz
Wujek Google mówi, że 982 wygląda tak:
Przy tej skali, na twoim miejscu skorzystałbym z obu, 985 jako baza i 982 jako rozjaśnienie
Poszły pierwsze 3 warstwy podkładu i muszę powiedzieć, że efekt mnie bardzo zadowala.
Łączenia widać dobrze -choć nadal za bardzo, ale jeszcze 2 warstwy podkładu i malowanie czeka - z bliska i ledwo z daleka.
Mam nadzieję, że widać to na zdjęciach, niestety i aparat słaby i tło dla takiego wymiaru ciężko zrobić...
z daleka:
z bliska:
Zadam głupie pytanie - nie masz usztywnionego tego kadłuba poprzecznie?
Może gadam głupoty ale to trochę ryzyko przy takich gabarytach
Wszystko może się zwichrować i wypaczyć - tym bardziej jak już oklejone to ciężko będzie prostować.
Na fotkach nic nie widać, a chyba przydałoby się wkleić (nawet czasowo) co jakiś czas jakieś rurki z wyprasek
nie głupio a i trumpeter to przewidział ;) dołączone są 3 grube poprzeczki, które wciskamy w gotowe otwory, całość powinna odpowiednio usztywnić kadłub
edit:// a nie są jeszcze wklejone, gdyż czeka mnie jeszcze klejenie bulajów itd., zostawiam to sobie na koniec przed kładzeniem pokładu
Hej, hej zdecydowałem się na małe dodatki widoczne poniżej (pewnie i po woli dokupię resztę), lecą do mnie też dodatki żywiczne od CMK.
Poniżej też efekty dalszych prac wraz z fotkami porównawczymi. Ogólnie jestem zadowolony z efektów Brakuje torped i kół ratunkowych, ale rzeczone znajdują się we wspomnianych już el. żywicznych i zostaną zamontowane już po pomalowaniu. Balkoniki są odcięte, a miejsce po cięciu przyszpachlowane, zamontuje je na sam koniec jako, że wydają się być dość wątłe. Jakby ktoś pytał o kadłub, to czeka gotowy na więcej miejsca do malowania ;)
Przy tak "gargantuicznej" skali wskazane byłoby nieco więcej precyzji Niestety,ale te drabinki spaprałeś, a będą widoczne, oj będą
Nie są może idealnie prosto ale jednak nie skłoniłbym się przy stwierdzeniu, że są spaprane Skala może i duża niemniej dla mnie drabinka, która nie ma nawet 2cm nie jest tak prosta do zrobienia idealnie prosto a wychodzę z założenia, że lepiej je zrobić niż zostawić drzwi, do których można wejść jedynie poprzez teleportację
Masz fotografię, a mimo to jedną z "fajek" przykleiłeś odwrotnie....
kurde, faktycznie ta skrajna się odkleiła i musiałem przyklejać na nowo ale już nie spojrzałem na foto, dzięki ^^
P.S. szukam kogoś kto robił ten model z dodatkami eduarda, ktoś coś?
