KrzychuP Napisano 12 Stycznia 2016 Napisano 12 Stycznia 2016 Jak ogólnie spasowanie elementów tej firmy? I co to za kolorek OD?Vallejo? Cytuj
Lipstein Napisano 12 Stycznia 2016 Autor Napisano 12 Stycznia 2016 Spasowanie jest świetne, ale kołeczki pozycjonujące są tak małe, że je klej rozpuszcza, a otwory pod nie mają za małe średnice i trzeba albo je rozwiercać, albo przerabiać części i robić kołki z profili plastikowych, albo kombinować w inny sposób. Instrukcja jest dość zawiła i miejscami trzeba kombinować z kolejnością składania. Pojazd miał na pewno tylne światła, ale nie ma ich w modelu, są tylko otwory pod nie i otwór na złącze elektryczne przyczepy. Inaczej muszę zamontować skrzynię, bo sklejenie bez dodatkowych elementów do ramy nie zda egzaminu i skrzynia albo odpadnie, albo będzie latać w tylnej części Nie mam koncepcji, jak zrobić otwarte drzwi kabiny i klapy pokrywy silnika, bo nie przewidziano takiej opcji w modelu i nie ma zawiasów... Model to prezent, ale żałuję że nie wybrałem wersji wrecker. Generalnie przyzwyczaiłem się do modeli Tamiya, Italeri, AFV, gdzie nie ma takich problemów, ale za to odwzorowanie części jest troszkę gorsze i czasem bardziej uproszczone. Maluję Humbrolem 155 Olive Drab Cytuj
KrzychuP Napisano 12 Stycznia 2016 Napisano 12 Stycznia 2016 Choroba mnie ten OD ostatnio w ogóle nie idzie.Humbrol 155 kolorystycznie mi nie leży ale u ciebie wygląda zaskakująco dobrze. Cytuj
Lipstein Napisano 12 Stycznia 2016 Autor Napisano 12 Stycznia 2016 Bo z tymi farbami jest tak, że te stare, zwietrzałe i gęste mają inne odcienie niż te nowe, prosto ze świeżutkiej puszki Cytuj
Lipstein Napisano 31 Stycznia 2016 Autor Napisano 31 Stycznia 2016 Jakiś tam preszajding na skrzyni ładunkowej: wyszło, jak wyszło Cytuj
Lipstein Napisano 28 Lutego 2016 Autor Napisano 28 Lutego 2016 AdamsM1A1, trochę już podpowiedziałeś Pojazd który posiadasz należy do 2 Dywizji Pancernej do 17 batalionu saperów także raczej do holowania dział nie był używany .Ale to nic z kalek które do niego posiadasz można zrobić właściwe . W operacji Cobra brał udział VII Korpus US Army którego częścią składową była 4 Dywizja Piechoty w składzie której z kolei w dywizyjnej artyleri (DivArty) był 20 Batalion artylerii wyposażony właśnie w działa kalibru 155mm, czyli interesujące Cię Long Tomy. Moim zdaniem" bumper code" do twojego pojazdu powinien wyglądać tak: z lewej 4 I 20F z prawej B2 co można przetłumaczyć na polski 4 Dywizja Piechoty 20 batalion artylerii bateria B 2-gi pojazd , trzeba by jeszcze sprawdzić ( ale to rano bo jestem w pracy i ten cholerny serwer mnie nie wpuszcza ) czy 20 batalion używał samo F czy też FA bo były i takie przypadki , oraz czy bateria w działach 155 mm dzieliła się na 2 plutony po 3 działa bo jeżeli tak wtedy "bumper code" wyglądał by B21 co stanowi 2-gi pluton 1 pojazd , co do numeru rejestracyjnego to też rano ( powód j.w .) wiem że pierwsze 2-3 cyfry stanowiły opis pojazdu( jeep, ciężarówka czołg itp oraz np. możliwość holowania itp.) a pozostałe jego nr kolejny. Myślę że udało mi się opisać zasady oznakowania pojazdów w US Army ( po małych modyfikacjach używany do dziś ).Pozdrawiam i miłej nocy A. Nie mam natomiast pojęcia, co z resztą kalek z tej fotki: DO NOT DRAIN, tą oznaczoną nr 10 i schematami skrzyni biegów: Instrukcji naklejenia tego nie ma... Cytuj
bazylms Napisano 28 Lutego 2016 Napisano 28 Lutego 2016 Wygląda na informacje gdzieś w okolicy np. korka do wlewu/spustu płynu chłodniczego. Cytuj
Marcin M. Napisano 28 Lutego 2016 Napisano 28 Lutego 2016 Myslę, że kalkę nr 10 możesz nakleić na drzwi kierowcy. Podobną mam w Einheitsdiesel z kuchnia polową z IBG. Może to ten patent? Cytuj
Lipstein Napisano 28 Lutego 2016 Autor Napisano 28 Lutego 2016 Na dostępnych w necie zdjęciach widać, że napisy podobne jak z kalki nr 10 były umieszczone na zbiornikach paliwa, raz po lewej, raz po prawej stronie, ale nie aż takie duże... Jakiś odrestaurowany egzemplarz: Cytuj
Adams M1A1 Napisano 28 Lutego 2016 Napisano 28 Lutego 2016 Myślę że te kalki informacyjne tą z tym schematem i tą z napisami trzeba by umieścić gdzieś na półce koło kierowcy, koło dźwigni zmiany biegów ( patrz Dodge czy ciężarówkę GMC) dokładnie ich umiejscowienie trzeba zobaczyć w odrestaurowanym egzemplarzu. Pozdrawiam M1A1(HA) Cytuj
kubisz Napisano 29 Lutego 2016 Napisano 29 Lutego 2016 http://www.armorama.com/modules.php?op=modload&name=SquawkBox&file=index&req=viewtopic&topic_id=216824&ord=&page=5 http://g503.com/forums/viewtopic.php?f=26&t=196668 Być może pod pierwszym linkiem jest więcej zdjęć, zajrzałem tylko na tę jedną, piątą podstronę. Ten Michael Koenig z Armoramy to jakiś szpec od amerykańskich ciężarówek, możesz do niego napisać tam PW z pytaniem o rozmieszczenie kalkomanii. Jeżeli nie masz konta, mogę to zrobić w Twoim imieniu. Cytuj
Lipstein Napisano 1 Marca 2016 Autor Napisano 1 Marca 2016 Jesteś nieoceniony! Przy okazji mam fotkę na mechanizm podnoszenia szyb przednich i ramkę szyb bocznych (chcę je zrobić opuszczone) Zapytaj o kwestię naklejenia kalki z tą tabelą - na lewym zbiorniku paliwa czy na prawym zasobniku? Różnie to jest na zdjęciach modeli i na odrestaurowanych pojazdach Cytuj
kubisz Napisano 1 Marca 2016 Napisano 1 Marca 2016 Wpisałem w googla "Diamond T968 placards" i znalazłem szybko powyższe linki Zapytaj o kwestię naklejenia kalki z tą tabelą - na lewym zbiorniku paliwa czy na prawym zasobniku? Różnie to jest na zdjęciach modeli i na odrestaurowanych pojazdach Który to jest numer kalkomanii? Żeby być pewnym, o co mam zapytać. Cytuj
Lipstein Napisano 2 Marca 2016 Autor Napisano 2 Marca 2016 Chodzi o 10-tkę. I z góry dziękuję (tenk ju from de małtejns ) Cytuj
kubisz Napisano 2 Marca 2016 Napisano 2 Marca 2016 Jest odpowiedź od Michael Koeniga: #10 is the shipping/packing specifications for the vehicle. It could be placed in the lower corner of a door, on the face of the fuel tank or battery box or on the side of the load box. Anywhere space would allow. #21 Is a tough question that I really do not have an answer for. I have not seen this sign before. On the Mirror decal sheet it seems way too big. If it were much smaller I would say it goes on the dashboard or on the inside of one of the doors or even on the overhead above the driver's windscreen. Sorry. If I come across anything I will let you know. Cytuj
Marcin M. Napisano 2 Marca 2016 Napisano 2 Marca 2016 Jest odpowiedź od Michael Koeniga:#10 is the shipping/packing specifications for the vehicle. It could be placed in the lower corner of a door... Nie myliłem się więc także Malowanie paki bardzo ładne. Czy rozjaśnisz środki paneli? Bo wash i pozostałe zabiegi mogą przytłumić dotychczasowe. Cytuj
Lipstein Napisano 3 Marca 2016 Autor Napisano 3 Marca 2016 Mam mało czasu na malowanie, rozjaśnianie paneli już zrobiłem, poza tym zrobię ten pojazd w wersji transportowej, nie jako holownik działa jak pierwotnie planowałem, wobec czego mocno go przykurzę jasnymi pigmentami Kubisz, wielkie dzięki! Cytuj
Lipstein Napisano 21 Marca 2016 Autor Napisano 21 Marca 2016 Malowanie zegarów odpadło - Mirror Models dała kalki, ale bez instrukcji, co gdzie nakleić... Nie mam aktualnie aparatu, którym zazwyczaj robię zdjęcia, więc cykam Xperią z1, może coś jednak na nich widać... Cytuj
Lipstein Napisano 30 Marca 2016 Autor Napisano 30 Marca 2016 Coś tam do przodu: Znęcałem się nad skrzynią ładunkową: Nakleiłem też informację dotyczącą "shippingu" Ta jednostka, dla której dano w zestawie kalkomanie - 2 Dywizja Pancerna, 17 batalion saperów - była w czasie Overlord we Francji, tako rzecze Wikipedia. Prawda? Cytuj
bazylms Napisano 30 Marca 2016 Napisano 30 Marca 2016 Jak mocno go będziesz niszczył? Czy raczej będzie prawie nówka. Cytuj
Marcin M. Napisano 30 Marca 2016 Napisano 30 Marca 2016 Co do tyrania paki, spokojnie możesz jeszcze. Nie przesadzisz. Dno wygląda na ciągnięte pędzlem w jednym kierunku, dodaj plamy i zadrapania. Odbarwienia desek na bokach tez zróżnicuj. Cytuj
Lipstein Napisano 31 Marca 2016 Autor Napisano 31 Marca 2016 Skrzynię malowałem aero, te zadrapania to papier ścierny, nie pędzel, ale to nie koniec zabiegów, oj nie! Będą plamy i jeszcze dno potraktuję jakimiś specyfikami AK: rdza, Dark Wash. Wczoraj psiknąłem niektóre części modelu lakierem matowym, dzisiaj to postaram się sfotografować i wrzucić fotki. Mało czasu na modelowanie... Cytuj
KrzychuP Napisano 31 Marca 2016 Napisano 31 Marca 2016 W kwestii paki zrobię mały OT i pokażę swoją: paka od improwizowanego Opla na pojazd p-lot. Cytuj
Lipstein Napisano 31 Marca 2016 Autor Napisano 31 Marca 2016 U mnie podłoga jest metalowa, tak wnioskuję ze zdjęć oryginalnych pojazdów "po lifcie", ale jeszcze ja dociuram Cytuj
