luckyLUKE nie narzekaj na skale.W każdej są zawsze jakieś trudności z dokładnym odwzorowaniem szczegółów
Dajesz sobie świetnie rade i model będzie super
Podobają mi się Twoje prace i zapal jaki w nie wkładasz
  • Odpowiedzi 144
Dzięki Ja nie narzekam - "wytykam" bo może ktoś w przyszłości będzie mógł z tego mojego lepienia wygrzebać jakąś istotną informację. Wiele bym dał żeby mieć taką wiedzę na początku warsztatu. Pewnie wymieniłbym na inny zestaw, ale nie ma co płakać, tylko trzeba działać
Też mi się wydawało, że to trudniejsza droga. Dzięki za wyjaśnienie
Trzeba będzie skrócić. Więcej chyba przy nim nie będę robił - za małe detale jak na moje umiejętności.
Przy tej skali i tak wygląda to całkiem dobrze. Nie warto grzęznąć w ciągłe waloryzacje, bo to bardzo pochłania czas.
Lepiej skończyć model w terminie, ładnie pomalowany, niż się nie wyrobić.
Taki już ze mną problem, że chcę za dokładnie. Na razie sen z powiek spędza mi malowanie silników - będę musiał improwizować A maszt skróciłem, odciąłem poziome pręty czujników i dorobiłem je z drutu - były za grube. Potem wrzucę fotkę - jest lepiej.
Możliwe, że ktoś zastanawia się co u Apacza słychać - spieszę więc z raportem.
Od razu przeproszę za zdjęcia - robione przy dwójcie biegających maluchów... Poza tym jakoś mi nie wychodzą - czasu i sposobności na ich robienie też jest niewiele. No, ale nie będę się już tłumaczył - jest jak jest
1. Maszt - wersja robocza, ale chyba widać jak mocno się zmienił i jak "wypiękniał".
2. Zrobiłem trochę drobnicy i położyłem podkład. Wcześniej było widać, że blaszki nie pasują do wyrzutni ARDS (za mała średnica). Zalałem więc ranty CA, zeszlifowałem i o dziwo udało się uzyskać ładną krawędź
3. Strach przed malowaniem silników był niepotrzebny. Poniżej wersja robocza silnika nr 1. Wymaga jeszcze poprawek + dopieszczenia pudrami, ale chyba nie wyszedł najgorzej.
Na koniec małe zakupy, które pozwolą mi ruszyć dalej:
Pozdrawiam!
Silniczek ładny
Trzeba być Mikolajem aby w tej skali zrobi coś ładniejszego, no i oczywiście czasu
Kibicuje i życzę powodzenia
Chciałem podziękować za kibicowanie i sporo dobrych słów. Niestety zadanie, które postawiłem było zbyt ambitne i nie dałem rady za co przepraszam. Życie (głownie praca) dolożyło swoje, a moje dziewczyny, ktore zawsze są na pierwszym miejscu - pochłonęły resztę czasu. Na pewno kiedyś tutaj wrócę i dokończę tego Apacza. Tymczasem kończę inny model, który niegdyś odłożyłem bo wkurzylo mnie, że nie wychodził mi idealnie. Niestety dokładność i pedantyzm nie zawsze są dobrymi cechami. A więc ćwiczę i staram się cieszyć tym co robię
  • 5 months later...
No to pora skończyć to co się zaczęło... Warto było trochę odpocząć - całość ostatecznie nie wygląda tak źle jak sobie wcześniej myślałem (chyba...). Niestety z oszkleniem miałem trochę przygód o których tu nie pisałem. Ostatecznie zdobyłem nową z innego zestawu - niestety nie pasowała już tak dobrze i trochę się zarysowała przy zakładaniu (blaszki kokpitu okazały się ciut za duże). Po małym szpachlowanku stwierdziłem ostatecznie, że ujdzie
Ponieważ większość maszyny jest w jednym kolorze, postanowiłem pomalować ją prawie w 100% zmontowaną - jak czołg ;) Poniżej rzut oka na aktualny stan. Dzięki zdjęciom widzę, że tył mam do poprawy. Dorobię jeszcze parę detali i będzie można malować
Wyszła jeszcze jedna wtopka zestawu - głowica opto-elektroniczna została przygotowana do montażu odwrotnie niż to jest w rzeczywistości. Dlatego też nie wlazła jak trzeba w kadłub, a na przeróbkę było już za późno - muszę to przełknąć
No to się chwali
Frajda w tej zabawie ,jest to aby dotrzeć do końca , a nie jest tak tragicznie
Powodzenia w dalszych pracach i trzymam kciuki za malowanie
(...) a nie jest tak tragicznie (...)
Dzięki a szczerość
A tymczasem próbuję wystrugać czujniki promieniowania laserowego - to dość charakterystyczne elementy Apacha i wypada je dorobić. Mistrzem w rzeźbieniu nie jestem, ale jakoś udało mi się uzyskać wstępny kształt:
Dodałem też wsporniki silników - mogłyby być trochę cieńsze:
I tak powoli zbliżam się do podkładu - czuję, że trochę będzie do poprawienia.
Super praca. Ja obecnie robię Apacha z Academy wersję brytyjską. Jaką farbę lub farby będziesz używał do malowania?
Szyby będę poprawiał - mają bardzo delikatnie zaznaczone linie podziałowe i nie łatwo jest się w nie wstrzelić. Na razie chciałem je po prostu wstępnie zabezpieczyć żeby ich nie porysować.
