"Kongo" 1944 / 1:350 / Fujimi + Pontos
Dorotka
  • Odpowiedzi 368
Maszyna jak się patrzy - gratuluję wyposażenia warsztatu!
Podziękował
A co ty tak w ogóle nią robisz na zdjęciu?
Wywalam to co niepotrzebne i przy okazji pocieniowałem ścianki, co by tak strasznie od blach co mają być przyklejone grubością nie odstawały. No o coś tam ze środka wywalić trzeba....
Podziękował!
Cieszę się że Wam się podoba, ale teraz muszę poprosić o pomoc. Na tym poziomie (na innych zresztą też) jest kilkanaście lornetek, których Pontos niestety nie zrobił, a które w samym modelu wyglądają średnio (zdjęcie). Zacząłem szukać jakiegoś producenta, ale muszę mieć pewność czy szukam tego co potrzeba. Veteran Model robi, lornetki określone mianem Typ 13 - są to lornetki 12 cm. Czy to jest to? Możecie coś podpowiedzieć w tej kwestii i wskazać ewentualnie innych producentów?
Kolejna sprawa związana z lornetkami. Czy sama lornetka była faktycznie w kolorze bazowym, tak samo jak "postument", na którym ją montowano?
Z góry dzięki!
Z mojej strony mogę jedynie powiedzieć że na Fusonie były lornety 6, 8 i 12 cm, zapewne standartowy sprzęt więc i na Twoim takie były. Oprócz tego było kilka innych wynalazków służących kierowaniu ogniem artylerią różnych kalibrów. Większość tego złomu Veteran ma.
Też tak sądzę. Na tę chwilę zamówiłem to:
https://www.bnamodelworld.com/model-ships-boats-detail-up-parts-veteran-models-vtw35032?zenid=bf55e415aab3281a07febe2e356c7672
Wygrzebałem z tych 6 sztuk, co to Pontos dał, jedną lornetkę od Veterana. Jako, że nie mam w tej skali żadnego doświadczenia, to się wolę zapytać. Czy to takie ma być? W sensie tej jakości? Nikt nie robi tego lepiej? Widzę coś od Voyagera ale ni cholery nie mogę tego namierzyć w żadnym sklepie.
dobre lornety robi Veteran.
http://www.ebay.com/itm/VETERAN-1-350-VTW-35032-IJN-6CM-8CM-12CM-BINOCULAR-SET-WITH-VOICE-PIPES-/321938171283
dokładnie te, które podał Gała... Na Kongo będziesz potrzebował pewnie dwa takie zestawy...
lornety są całkiem, całkiem wyglądają - mam je na Takao
Lornety były w kolorze bazowym
Dzięki! Zamówiłem dwa komplety
... Czy to takie ma być? W sensie tej jakości? Nikt nie robi tego lepiej? ...
Nie dygaj po pomalowaniu i potraktowaniu szuwaksami będą wyglądały o wiele lepej Z przyłożenia też raczej nie będziesz ich oglądał
Podziękował! To akurat państwo z "Pontosa" dali, chyba tych tylko lornetek 13 mm poskąpili i dali sztuk jeno 6. A na sam "górny poziom" potrzeba 19
Podziękował
Po wielu słowach na "k", "ch" i "p" udało mi się tę pagodę jakoś "spionizować" na tych metalowych rurkach. Przynajmniej na tyle, żeby później nie dociskać i nie łamać różnych dupereli. Wszystko na ten moment bez kleju....
Wszystko pięknie ładnie, ale po co Ci ta pagoda, skoro kadłub trzyma się tylko na taśmie?
A w czym ma mi przeszkadzać to, że kadłub trzyma się tylko na taśmie, bo nie nie ogarniam?
Dla Gały chodzi chyba o to, że jeśli pagoda jest przyklejona do pokładu to sobie strasznie utrudniłeś pracę przy przyklejaniu pokładu
Ale tu piszesz
Podziękował
Więc rozumiem, że pagoda jest jeszcze nie przyklejona do pokłądu.
Nie jest. Mam taki idiotyczne przyzwyczajenie najpierw wszystko spasować, a dopiero później używać kleju. Co gorsza nie zamierzam tego przyzwyczajenia zmieniać
Dlatego właśnie pytałem. Masz dobre 3 tygodnie roboty przy kadłubie, żeby go zlepić, zaszpachlować, oblachować, pomalować, zeszmacic zaglonić itp itd. Po co Ci ta pagoda, skoro nie zrobiłeś jescze wszystkich powyższych?
