W czasie gdy schnie posklejany do kupy styropian, popracowałem nad figurantami.
Klosowi się nawet plecy spociły jak go dorwali. Na pewno zastanawia się co mu zrobią
Trochę popracowałem i wstępnie tak to wygląda, tylko pomalowane i jeszcze bez pigmentów i washa.
Małe uzupełnienie zwiadu. Ruski "Sentinel" - super komputer.
Stworzył pierwszego bojowego robota na modyfikacji planów wykradzionych z Unijnego "Skynetu".
Na razie na silniku spalinowym
Na razie na silniku spalinowym /quote]
to zwykły bot strażniczy, stacjonarny rzekłbym, typu "pająk", dość powolny. Amerykanie z Majestic12 wycofali je po 2060 roku.
Hmmmm może i tak, ale taki pyrtek w wąwozie z takim kadzidełkiem na grzbiecie nie jednego nawróci na wiarę Putinowską
Ułożenie gwiazdy sugeruje, że zasobnik wkleiłeś do góry nogami. Czy tak ma być?
Hmmmm. też się nad tym zastanawiałem i tu raczej powinni się wypowiedzieć jakiś znawcy, ponieważ może to być babol w modelu.
Z tego co widziałem na fotkach, zasobniki w tych kar. 12,7mm były montowane z prawej lub lewej strony ale taśma z nabojami zawsze podawana z góry zasobnika, więc wklejony dobrze a znaczek gwiazdy wyciśnięty w pojemniku w który wkleja się pokrywa więc teoretycznie nie mam wpływu na ten znaczek. Chociaż zawsze można go usunąć lub poszukać innego zasobnika co też już uczyniłem i zostanie wymieniony.
Panowie to planeta Industria z swoim "Przenicowanym Światem" tu wszystko może się zdarzyć, i jeżeli nie wydarzy się nic złego ( utrata ręki lub wzroku ) i temat będzie was ciekawił to zaprezentuję wam fabrykę robotów i cyborgów Alberta Einsteina albo szarże kawalerii polskiej na jakiegoś mecha ( mecha jeszcze nie zdobyłem więc nie wiem jaki to będzie, czy AT-AT czy jakiś olbrzym z warhammera 40000 )
Suma sumarum, zakończeniem tematu będzie "Dzień Sądu z Terminatora" zestaw modeli sobie już płynie
Ale to nie znaczy, że nie będę się starał i odwalał jakąś kaszane, pozwolę sobie tylko na własną interpretację kolorów umundurowania i broni jaką będą mieli moi figuranci.
Fajny pokrak Nóżki z czego pozyskałeś?
To są nogi z jakiegoś mecha z Warhammera
Nie ma co ukrywać i może się to komuś przydać. Ale zawsze znajdzie się ktoś i powie, że to nie ta skala, ale sami oceńcie.
Osobiście zawsze korzystam z gier bitewnych typu Warhammer
Główki w maskach p.gaz lub bez, zwierzaki, dłonie, skrzynie, czy nawet koszyki z rzywnością itd. można to zresztą zauważyć w moich pracach np.
Kot, szczury, główka truposza, komputer i sterownik klap włazu, zmutowany pająk oraz Karasie w "Czyścicielach" to wszystko z gier z skali 28mm.
IN0Ue2b.jpg?1
W "Dzielnicy obiecanej" głowa "Ducha". dłoń z licznikiem Geigera, łuk, kruki tak samo skala 28mm
W "Trylogii Stalkera" mutant wychodzący z boku świni, stosy czaszek, głowa mutanta z podziemi, komputer, czarnobylce koło wraku tak samo to wszystko skala 28mm.
A to jest początek łączenia skali 28mm i 1/35
Po co masz się komuś tłumaczyć o wielkości skali. Podaj w tytule pracy dowolny rozmiar i masz po sprawie. Przecież odtwarzasz świat sci-fi, który nikogo nie otacza.
Pająka przenicowałem, szpiegów przykurzyłem, pieńki posadziłem, speedera rozbiłem.
Jeszcze siateczkę w wąwozie rozpiąć trzeba, lasek posadzić no i gałęzie z listowiem, ogólnie trzeba zagęścić ten las.
A na razie wygląda to tak
To jest zestaw alternatywnych elementów firmy Spellcrow, moją też inne zamienne elementy do pojazdów z Warhammera:
http://www.spellcrow.com/pajecze-cybernogi-p-446.html
Modele super, podobają mi się takie klimaty . Jeżeli się da to może spróbuj nawiercić otwory w rurach wydechowych.
Ooooo super, teraz już wiem co to za zestaw, Kiedyś kupiłem na allegro całą skrzynkę po butach rozmaitych wyprasek z częściami i nie miałem pojęcia co do czego ale fajnie się je wykorzystuje.
Dzięki za link, już mam pomysł na wieżyczki z tej strony
Czas pokazać jakie zmiany nastąpiły i chyba zakończyć pracę nad "Front 47 - Wąwóz"
Wrzucam kilka fotek a resztę pokaże w galerii.
Już czeka w kolejce "Front 47 - Ruingerg" a nie będzie łatwo ale za to ciekawie
Dodaj może jeszcze trochę metalowych śmieci, przy rozbitym ścigaczu. Po takiej kolizji nie byłby w jednym kawałku chyba. Drzewo od tamtej strony odarłeś z kory?
Pnie z siatką góra czy dół są bez kory to takie dziwne sf. drzewa i nie obierałem bo takie były, mogę bardziej przyciemnić i mchu posadzić żeby wyglądały na stare ale nie wiem czy nie będą za liche żeby ścigacza złapać.
Lotki tam się walają i można cosik blach dołożyć ale nie za dużo bo rozwalając ścigacz zabił bym pilota a w końcu miał być złapany.
Jeśli miałbym wtrącić swoje pińć groszy to ten krab nie pasuje mi trochę z tego względu, że niby ma wielka rurę wydechową, a tak właściwie to nigdzie nie ma żadnego silnika
Caly korpus jest silnikiem, przejzyj watek to zobaczysz ze to silnik z nogami.
Ja wiem wiem, nie widziałem innej opcji, ale czy ten silnik nie jest za mały do takiego ciężaru? I jeszcze te rury wydechowe, w moim przekonaniu, są duże jak na taki silnik.
Gdyby się czepiać, to tak mały silnik, nawet gdyby uciągnął taki ciężar - nogi, działko, paliwo - to pewnie nie wydzielałby tak dużo spalin by ładować tam takie wielkie rury...ale to wiesz patrząc realnie na całość konstrukcji. Zwyczajnie mi nie pasują proporcje całej konstrukcji.
PS no i jeszcze jedna sprawa, przewierć otwory w tych rurach by nie były takie zalepione ;)
Kolega skleja Tie fightery i o silniki sie nie martwi a o malego pajaka juz tak. Nieladnie
A wystarczy napisac, ze brzydal.
To jest dzial sf. I "Przenicowany Swiat" , nie mam zielonego pojecia na jakim paliwie tam pomykaja, dla mnie moze to byc nawet woda z chlodzenia reaktorow.
Gdy soviecki specnaz informował sztab o przechwyceniu germańskiego szpiega i zbliżającym się ataku na leżące na północy miasto "Ruinberg"
Południowe zaminowane świerkowe granice przekraczał już III ciężki Legion gen. von Gustava Kruppa.
Tak rozpoczyna się kolejna praca z serii:
" Przenicowany Świat - Front 47 - Świerkowa Granica "
Model przewodni to pojazd saperski Krupp Raumer S w skali 1/35 firmy Takom plus kilka figurek i może coś jeszcze, ale to uzależnione jest wielkością dioramy jaka wyjdzie, bo sam pojazd jest ogromny.
Na razie nawet dla mnie to zagadka
