Pantsir-S1 1:35 Tiger Model, MENG, Trumpeter, Zvezda, Trumpeter
Kowalec222
Witam.
Wakacje, urlop, lato więc na modelowanie czas ciężko znaleźć, ale jak tylko ukazał się na rynku ten pojazd od razu zamówiłem, a kiedy tylko dotarł to natychmiast zabrałem się za sklejanie. Plan jest taki, żeby wykonać to prosto z pudła. Na chwilę obecną prezentuje się to tak.
Powoli do przodu, kilka kolejnych ujęć warsztatowych z postępu prac. Rama w sumie skończona, kabina na tą chwilę też. Spasowane wszystko na razie na sucho. Klei się to dosyć przyjemnie chociaż sporo jest szwów, i śladów po wypychaczach więc bez szpachli i szlifów się nie obeszło. W modelu nie odwzorowano silnika więc pod kabiną, patrząc od tyłu widnieje "czarna dziura", której mam nadzieję, po zainstalowaniu wszystkich elementów nie będzie widać. Meng w tym miejscu bardziej się postarał i w ich modelu silnik jest. Swoją drogą jeśli chodzi o Pantsira na podwoziu KAMA3A w 1:35 to mamy swoistą klęskę urodzaju. Na rynku dostępne są już modele firmowane przez MENG i Tiger Model, w preorderze można już zamówić Trampka, a i Zvezda zapowiada go na ten rok, tak że jest w czym wybierać.
40 minut temu, mandrivecs napisał:
Tempo fajne, lecisz z pudła, bez wnikania w szczegóły... Na pewno mniej stresu niż przy liczeniu kabli i śrubek. Model efektowny, podoba mi się... Nie piszesz nic jak tam składalność tegoto...
No takie było założenie, żeby to z pudła wykonać, jakieś tam druciki dołożę od siebie, ale raczej nic mega spektakularnego to nie będzie, nie pokuszę się o wykonanie instalacji ze zdjęcia poniżej. Co do składalności coś tam wspominałem wcześniej, ale powtórzę spasowanie ok, detal też w porządku jednak niemal każdą część trzeba szlifować w celu usunięcia szwów. Sporo też śladów po wypychaczach więc mus szpachlować bo często są w miejscach widocznych. Dodatkowo trafiły się dwie części nie w pełni odlane więc trzeba było rzeźbić. Z plusów - dużo fajnych dodatków: ciekawa blacha, elementy metalowe, gumowe paski, jedne z lepszych opon z jakimi się spotkałem, a nawet naklejki z literami do oznaczenia ramek. Minusy - brak silnika tylko wydmuszka żeby nie było dziury od spodu, oraz jeden komplet kalek pod jeden schemat malowania.
Kolejna porcja fotek z przebiegu prac. Jak już wcześniej wspominałem niestety bez szpachli się nie da i nie chodzi o spasowanie części ale o te nieszczęsne ślady po wypychaczach, czasami są w miejscach, które po sklejeniu niestety będą widoczne, tak jak na tej części radaru. No ale co zrobić, ciekawe jak pod tym względem wyglądają części z zestawu MENG?
W dniu ‎15‎.‎08‎.‎2019 o 03:10, LordDisneyland napisał:
Gapię się na tą część i widzę coraz to więcej jakichś nierówności, ale to pewnie złudzenie.
Niekoniecznie złudzenie, muszę jeszcze nad nią popracować podobnie jak nad kilkoma innymi elementami, których niedoskonałości dopiero zdjęcia obnażyły, wszystkie one ostateczny szlif otrzymają przed malowaniem. Dzięki za ciekawe zdjęcie. Tymczasem w warsztacie...
Godzinę temu, mandrivecs napisał:
Aż się prosi o pozycję "rozłożoną" i podstawkę...
Kłopot w tym, że podstawki to dla mnie raczej zaklęte rewiry, ostatnią popełniłem może z dwie dekady temu, tak że opcja jeśli dojdzie do skutku to w bliżej nieokreślonej ale raczej odległej przyszłości.
Nieuchronnie zbliża się moment, w którym trzeba będzie toto zacząć malować, ale zanim to nastąpi konieczne są jeszcze drobne poprawki i przeszlifowanie kilku elementów. Zresztą podkład uwypukli wszelkie niedociągnięcia. Pozostaje jeszcze jedno pytanie złożone czy rozłożone?
  • Kowalec222 changed the title to Pantsir-S1 1:35 Tiger Model, MENG, Trumpeter, Zvezda, Trumpeter
