Ducati 1199 Panigale S Tamiya
Bartas89
Nie do uratowania. Lakier wszedł w reakcję z farbą bazowa. Albo to zmyję i nie będzie kalek, albo nowy zestaw trzeba kupić.
I pytanie czym zmyć ten lakier, bo jest bardzo twardy i trwały.
Edytowane przez Bartas89
Najpierw poczekaj na dobre wyschnięcie. Potem zeszlifuj - jeżeli weszło w reakcję z bazą, to czeka Cię zeszlifowanie tego fragmentu do plastiku i zamalowanie. Trochę roboty z tym jest, nauczysz się większej dozy cierpliwości :D Prawdopodobnie baza nie zdążyła wyschnąć - mogło być tam grubiej nałożone i weszło w reakcję z grubą warstwą bezbarwnego.
Dokładnie tak jak napisał Kolega Toled .Lakiery Tamki długo schną bo to nie są lakiery celulozowe np.Gunze seria C czy też bazy samochodowe. Możesz śmiało porobić zaprawki na tych elementach ale musisz taśmą przycietą pod decal po oslaniać je.
Aero masz z regulacją dyszy?
  • Super Moderator
2 godziny temu, Bartas89 napisał:
Schło ponad 24h. Aero mam z dyszą 0.66.
Nie ważne, że schło ponad 24 godziny. Nie zawsze jest to wystarczające, niekiedy lepiej odczekać dłużej.
Dysza 0,66 to w modelarstwie za duża jest. Dokup sobie 0,2 lub 0,3 a do precyzyjniejszej roboty 0,18.
Ale czy ma regulację iglicy bo do zrobienia zaprawek trzeba skręcić do minimum tak żeby lakier szedł w miejsce do poprawienia a nie na cały element.
Lakiery Tamki schną nawet  tydzień w zależności ile zostało położonych warstw i dlatego ja lakierów Tamki nie używam.
Powinieneś sobie dokupić Aero 0,2mm do malowania małych elementów i wszelkich poprawek.
Edytowane przez cayman
Pany po temacie. Nowy model już zamówiony. Tamten się zniszczył, ale nie chce mi się pisać szczegółów. Zamówiony też kolor od ZP, a konkretnie ten:
https://www.plastmodel.pl/p/670/41907/zero-paints-zp-1007-sf70h-ferrari-sf70h-red-paint-60ml-colour-matched-paints-zero-paints-farby-i-chemia-modelarska.html
Pytanie też, czy da radę nałożyć podkłada na lakier bezbarwny, a potem kolor bazowy i czy będzie się to trzymało? Nie chce na nowo szpachlować i szlifować baku.
Trzymać się będzie trzymało, ale i tak musisz to przygotować pod malowanie - wyszlifować i zmatowić powierzchnię, żeby wszystko było równe, a ilość nałożonych warstw zrobi już się gruba i mogą zniekształcić się pierwotne kształty elementu. Szkoda, że nie próbowałeś odratować elementu, bo uszkodzenia są w takich miejscach, że dałoby radę.
Dokładnie tak ,ja też bym uratował i nie raz ratowałem .?
Co do ZP-paints bez sensu. Było podjechać do najbliższej mieszalni i na miejscu by dorobili np. Rosso Corsa Red z palety Ferrari i ta sama ilość by kosztowała 15-20zł.
No ale zrobiłeś jak uważałeś.?
Po nałożeniu czerwonej farby bazowej mam na niej skórkę pomarańczy. Nie byłoby w tym nic złego gdyby nie fakt, że jak położę na to kalki i dam lakier bezbarwny to one pod ciężarem lakieru bardziej przylgną do karoseri i będą pomarszczone. Czym i jak wygładzić powierchnię pod kalki? Pastą polerską?
 A jakiej bazy użyłeś?
Godzinę temu, Bartas89 napisał:
Zero Paints.
To coś poszło nie tak bo bazy samochodowe nie zostawiają skórki pomarańczy.Na bazą i tak trzeba dać cienką warstwę cleara A dopiero położyć decale bo jak sie nie da cleara po decal to potem zostanie różnica w kolorze.
Najlepiej wrzuć fotkę.
Są dwie opcje:
Optymistyczna - nawaliłeś za dużo farby i zrobiła się skórka - dwie możliwości - zmywasz i od nowa lub papier ścierny na mokro usuwasz skórkę i potem znów cienka baza na to.
Pesymistyczna - nawaliłeś za dużo farby i weszła w reakcję z plastikiem - zmywasz i sprawdzasz jak plastik wygląda lub od razu lecisz dokładnie z papierem i masz godzinkę z głowy 😉
14 godzin temu, Bartas89 napisał:
A czy mogę to na sucho zrobić?
To musisz sobie kupić gąbki ścierne Fine i Super fine firmy 3M. .Ja ich używam od lat do usuwania szwów ,wygladzania po szpachlowaniu, usuwania skórki pomarańczy i matowania .Mocniej zużytymi przecieram pomiędzy kolejnymi warstwami cleara.
